Kristallbildung an neuem Putz?
4,30 Stern(e) 3 Votes
AGMMS
im Moment wird hier eine Keller-Einliegerwohnung ausgebaut und der Innenputz wurde vor ca. einer Woche drauf gemacht (ist an einigen Stellen noch nicht ganz trocken). Jetzt habe ich an einer Stelle unter einem Schachtfenster (welches auch erst vor kurzem samt Fensterbank eingebaut wurde) eine Stelle mit Kristallbildung entdeckt (ca. 30 cm x 10 cm). Bild ist angehängt.
Wie kommt das? Ist das ein Problem?
Ich habe auch mit Taschenlampe geschaut ob es irgendwo anders glitzert, es ist aber nur an dieser Stelle. Man sieht auch, dass die Kristallbildung an den meisten Stellen sehr hoch ist. Ich würde schätzen 2 bis 3 mm an der höchsten Stelle.
Ich weiß leider nicht mehr genau was für ein Putz benutzt wurde.
Nahaufnahme einer Innenwand mit reparierter Putzstelle und Feuchtigkeitsfleck
Nahaufnahme einer rauen Innenwandoberfläche mit Putzresten
Mottenhausen
Ursache: Feuchtigkeit
Ursache der Feuchtigkeit: ich rate mal: von außen wurden Lichtschächte angeschraubt und dabei die äußere Kellerabdichtung perforiert? Oder beim Fenstereinbau die Abdichtung im Übergang Kelleraußenwand-Fenster nicht "angeschlossen" bzw. nicht hergestellt?
AGMMS
Es ist ein altes Haus. Ungefähr an der Stelle war der alte Putz auch feucht gewesen.
Die Arbeiter sagten, dass dies durch den Schacht sei am Fenster, der nicht richtig abgedichtet bzw. nicht schräg ist, und dort das Wasser unter dem Fenster eindringen kann, was er aber noch später beheben würde.
Macht man sowas dann nicht bevor man verputzt? Ist der Putz nun ruiniert an der Stelle?
Mottenhausen
Wenn es Regenwasser ist, wäre es natürlich gut es könnte im Schacht versickern (Löcher an der vom Haus abgewandten Seite) oder würde gar nicht erst hineinregnen (Schacht lichtdurchlässig überdachen). Glaube ich aber eher nicht, würde auf Bodenfeuchte von außen tippen. Oder wurde der Keller ggf. schon ausgegraben und saniert?
AGMMS
Der Keller ist saniert. Nur an der Stelle ist es noch feucht. Wie gesagt, als man das alte Fenster ausgebaut hat, hat man auch gesehen, dass der Mörtel darunter völlig zerbröselt war an der Stelle, weil da immer Feuchtigkeit eingedrungen ist. Von Außen sieht man einen ca. 1 cm Spalt zwischen Mauer/Fenster und Schacht. Der sollte zugemacht werden und angewinkelt werden, sagten die Arbeiter.
Zuletzt aktualisiert 21.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kristallbildung an neuem Putz?
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
5Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
6Feuchter Keller von innen oder außen? - Seite 215
7Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
11Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
13Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 434
14Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
15Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 - Seite 535
16Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
17Büro in den Keller verlegen? 20
18Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Haus mit oder ohne Keller - Seite 635
