Kosteneinschätzung in aktueller Zeit
4,80 Stern(e) 8 Votes
Ysop***
Guten Morgen,
Mit deinem EG bin ich noch nicht so ganz glücklich. Da hast du so viele kleine Räume, dass du nun kein Wohnzimmer mehr hast. Und durch den Eingang rechts hast du recht viel Flur. Möchtest du nicht wenigstens WC und Eingang tauschen? Da könntest du Flur sparen und Büro oder WC größer machen.
Aber ich würde auch empfehlen, den Allraum nicht quadratisch zu lassen, den wie gesagt, hast du irgendwie kein richtig zoniertes Wohnzimmer.
Kostenschätzung finde ich heutzutage leider extrem schwierig :confused:
driver55
Das Haus darf nur so breit werden wir dargestellt?
Weshalb 2 Fzge. nebeneinander? Das funktioniert doch nicht. Außer, man bleibt im Auto sitzen. :D
Z
Zaba12
Ich selbst habe auch einen Allraum und habe durch das Einbinden von Wegen den Raum auf 55qm vergrößert. Nur ist es so dass die 55qm nicht übermäßig groß wirken. Ich will mir nicht vorstellen wie winzig dann 35qm anmuten. An deiner Stelle würde ich egal wie versuchen hier ein paar qm mehr rauszuholen oder breiter zu bauen.
Z
Zaba12
Am OG gibt es nichts auszusetzen. Das Bad finde ich gelungen. Die Kinderzimmer muss man bei der Geschossfläche nicht so groß machen, aber das ist Geschmacksache. Nur das ggf. das Schlafzimmer je nach Größe des Bettes nicht funktioniert. Was mir noch aufgefallen ist, wahrscheinlich kannst Du den Kamin an der Stelle knicken. Mit richtig eingezeichneten Kamin + vorgeschriebener Abstandsfläche, wird so kein Esstisch dort stehen können. Sorry wenn ich das sagen muss aber das EG ist ne Mogelpackung. Es verspricht mehr als das es halten kann. Auch wenn die Planung bemaßt sein mag. Das sind Rohbaumaß also geh mal mit dem
Lineal durch, behalte das im Hinterkopf und zeichne Dir echte Möbel rein.
Überlegt euch mal eine Einfachgarage zu bauen und den entstandenen Platz für Wohnen zu nutzen.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 861 Themen mit insgesamt 29198 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosteneinschätzung in aktueller Zeit
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
43. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
5Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
8Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
10Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
12Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
137,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
14Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
15Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
16Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
17Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
