Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Entspricht ungefähr dem Preis den der abgesprungene Heizi meines GÜ für die Wartung veranschlagt hatte. Zu hoch finde ich es auch, aber ist wohl marktgerecht.
Bin auch in Berlin, es soll die gleiche Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert werden.
Mr.Boing
Ich danke euch für die Antworten. Scheint also schon marktüblich zu sein. Wahnsinn. Macht das Heizen ja im Grunde auch nochmal 30€ teurer.
Tolentino
Tolentino
Mach es die ersten 5 Jahre, wegen der Gewährleistung. Wenn du jedes Mal genau über die Schulter guckst wie @halmi vorschlug, kannst du es dann jährlich wirklich selbst machen und nur alle 5 Jahre vom Profi machen lassen. Nach 20-25 Jahren brauchst du wahrscheinlich eh eine neue Wärmepumpe.
halmi
generell ist das eh eine Farce und mMn pure Geldschneiderei. Hatte schon ein paar Techniker da, wegen anfänglichen Problemen mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe, und jeder hat mir bestätigt dass die Dinger, bis auf Reinigung/Sichtprüfung, wartungsfrei sind.
Was geht denn kaputt an den Teilen? Entweder die Platine, der Verdichter oder der Kühlkreislauf wird undicht. Nichts davon wird "gewartet" bzw. kann man überhaupt warten, und einen undichten Kühlkreislauf erkennt man erst wenn die Maschine eine Fehlermeldung wirft.
Wir haben bei AI die Garantieverlängerung auf 5 Jahre abgeschlossen, Kostenpunkt einmalig 280€ netto. Da steht in den Garantiebedingungen und auch auf ausdrückliche schriftliche Rückfrage, kein Wort von einer regelmäßig durchzuführenden Wartung. Der GU gibt dir eh nur zwei Jahre Gewährleistung auf das Teil, wenn die Wärmepumpe nach 3-4 Jahren die Hufe hochreißt stehst so oder so alleine da.
OWLer
OWLer
Ich werde das gleiche Vergnügen die ersten 5 Jahre bezüglich Gewährleistung haben. Bin auch schon auf die Kosten gespannt.
Wovor ich am meisten Angst habe, ist dass mir der Techniker meine Heizkurve wieder auf Werkszustand resetet.
Aber Schritt 1 ist Wärmepumpe installiert bekommen. Schritt 2 in Betrieb nehmen und irgendwann kann ich mir im Winter über die Einstellung Gedanken machen. Dann ein Jahr später mal ganz genau gucken, was da an der Einstellung so verändert wird.
In Summe eine nette Gelddruckmaschine von der Kombi GU-Heizungsbauer. Wenn das Kältemittel entweicht, sieht man das doch eh nicht während der Wartung. Wenn es soweit ist, würde man es mit oder ohne Wartung eh erst dann merken.
halmi
Erst mal abklären ob du überhaupt 5 Jahre Gewährleistung hast, hier hilft ein Blick in euren Vertrag. Heizung ist hier immer in spezielles Thema und fällt afaik nicht per se in die fünfjährige Gewährleistung.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok?
1Wartung - Seite 217
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
3evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
4Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 80690
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1561439
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
9Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
10Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
11Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
12Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 532
13Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? - Seite 539
14Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 541
15Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1373
1680er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? - Seite 210
17Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB - Seite 212
18Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
19Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
20Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
