Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen
4,00 Stern(e) 8 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
Wir bauen in Rhein-Main.
Wir haben von unserem Anbieter die Objekte rausnehmen lassen, besorgen die extra.
Drin haben wir:
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Wohnkeller in WU, viele Fenster, Eichentreppe, Einbruchshemmung an Fenstern und Türen, Schornstein, farbige Fenster
Z
Zaba12
Drin haben wir:
Das klingt ja nach einer sehr "identischen" Ausstattung. Der Aufpreis für die Einbruchhemmung wird wohl bei uns irgendwo einfließen.
Ist bei uns 2,385m KG schon Wohnkeller? - eher nicht, oder? WU kann ich noch nicht sagen.
Bei der doch sehr nahen KfW-55 Ausstattung, war KfW 55 keine Option für euch? Wenn ich mir 10-20k€ dadurch sparen würde nicht KfW 55 Stempel-zertifiziert zu sein, wäre das eine Idee, wo man angreifen könnte.
RobsonMKK
RobsonMKK
Nein, KfW war nie eine Option. Die 10-20k sparst du nie im Leben wieder ein.
2,385 wird am Ende bei 2,25 und weniger rauskommen.
Z
Zaba12
Hallo Zusammen,
ich habe mal meine Kostenkalkulation aktualisiert. Falls es jemanden interessiert. Das Rohbauangebot ist vorhanden und liegt im Rahmen von 40% der Schätzung des umbauten Raums wobei hier schon einiges (23k€) an Außenanlagen- & Carport-Fundament-Kosten drin ist.
Ausstattung:
- 139m² Wohnfläche mit 67m² Keller
- 2 Vollgeschosse mit Satteldach monolithisch mit "Poroton"
- KFW 55
- Hang (auf 22m sind es ca. 3m Gefälle - wird mit 80cm (29m lang) und 180cm (25m lang) L-Steine aufgefangen.
- Schornstein und Kamin von Schiedel
- 180m² Terrasse+Carport+Einfahrt pflastern
- EG komplett gefliest
- OG Flur und Bad gefliest, Rest Laminat
- Keller wird überwiegend kein Wohnkeller und selbst gefliest.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe+Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- 2x 3m Schiebehebetüren (Türen + Fenster anthrazit)
- Keine Raffstores. Rollläden unten elektrisch
- Bäder (sagen wir mal normal) nichts Unterputz, Duschen (auch im Gäste-WC) bodentief aber nicht gefliest.
- ggf. Photovoltaikanlage ohne Speicher aber nicht in der Kalkulation mit drin.
Wir landen jetzt ohne Küche, Möbel, Umzug, Umzäunung + Rasen + Mutterboden bei 523k€, davon sind 94k€ Grundstück inkl. Erwerbsnebenkosten.
Schon ein nettes Sümmchen
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29533 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen
1KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
2Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 460
5Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 316
6Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! 12
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
12Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
15Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
