Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaikanlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra
4,70 Stern(e) 3 Votes
cybergnom
Servus,
ich grüble nun seit einiger Zeit über folgender Frage:
Neubau Einfamilienhaus, 220m² + Keller, kein KFW-Standard, Gastherme + Solarthermie.
Nun gibt das Budget noch her: Entweder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder eine Photovoltaikanlage.
Meine Pro-/Contras sind derzeit:
Wenn ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nehme habe ich ein besseres Raumklima und spare mir im Winter Heizkosten (dafür steigen die Stromkosten). Die Photovoltaikanlage könnte ich nachrüsten, gehe aber nicht davon aus (Durch Finanzierungsraten sind gut 10.000€ nur für die Photovoltaik zu sparen quasi nicht möglich).
Nehme ich die Photovoltaikanlage spare ich auch im Sommer Geld (dann wenn die Heizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung eh kaum gebraucht werden). Dafür habe ich im Winter durch manuelles Lüften (logischerweise ohne Wärmerückgewinnung) höhere Heizkosten. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung definitiv nicht mehr nachgerüstet werden.
Derzeit sehe ich das so: Egal was ich mache, es ist die falsche Entscheidung
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp oder Rat geben...
Danke und Gruß
der gnom
8
86bibo
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bietet dir einen Gewinn an Wohnkomfort (Frischluft, Wärme, Automation). Die Photovoltaikanlage ist rein anhand der Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Daher ist das für mich ein Vergleich, der ein wenig hinkt. Einsparungspotenzial bei der Heizung durch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehe ich durch "kein KfW-Standard" und "220m²" durchaus gegeben, aber aus der Ferne natürlich nicht mit Zahlen belegen.
Der Satz:
Durch Finanzierungsraten sind gut 10.000€ nur für die Photovoltaik zu sparen quasi nicht möglich.
lässt aber vielleicht auch eine Variante 3 zu:
Keines von beiden und das Geld in den Puffer, bzw. späte niedrigere Raten packen. Die Photovoltaikanlage lässt sich ja immer nachrüsten, wenn mal wider erwartend Geld übrig bleibt und falls ihr derzeit die Kontrollierte-Wohnraumlüftung rein wirtschaftlich betrachtet, wird euch dann wohl auch nichts fehlen. Absolut notwendig scheint beides nicht und die Renditen sind wenn überhaupt nur im kleinen Bereich.
world-e
Sprichst du von zentraler oder dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung lässt sicher später nur sehr schwer nachrüsten. Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für mich eine Komfortsache, die sicher aber sicher lohnt. Photovoltaik ist eher als Investment zu sehen, um Stromkosten zu sparen. Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich auf jeden Fall die Verrohrung machen oder ist es dazu schon zu spät? Eine kleine Photovoltaikanlage würde sich vermutlich wegen dem Eigenbedarf auch schon lohnen.
bernie
Mal abgesehen davon, dass sich diese beiden Dinge überhaupt nicht vergleichen lassen....
Eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung wirst du nie nachrüsten - viel zu aufwendig. Eine Photovoltaik kannst du immer nachrüsten.
--> Ganz klar für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung
cybergnom
Wir sind noch in der Planungsphase, also alles möglich.
Ich meine schon eine zentrale Lüftung. Bisher geplant sind zwei dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung in den beiden Bädern.
Das man Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Photovoltaik nicht direkt miteinander vergleichen kann ist mir bewusst. Das macht es ja umso schwieriger sich für eines der beiden zu entscheiden...
Ich tendiere eigentlich eher zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung, weil eben nicht nachrüstbar.
Das Problem ist ein wenig, dass ich den Komfortgewinn überhaupt nicht greifen kann. Ja, es ist ein Komfortgewinn. Aber in wiefern?
Schwierig...
Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung darf einer von Euch jeden Tag ca. 2 Mal durch Haus und Stosslüften. Da bist Du gleich der Sklave Deines Hauses.
Und bei 220qm... (wer braucht 220qm?[emoji848])... das kann dauern.
Wie viel Wert bist Du Dir die Stunde?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaikanlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
4Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
5Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
6Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
7Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus - Seite 219
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
9Vorteilhaftigkeit KFW 40 plus im Allgemeinen - Seite 435
10Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
11Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
12KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 5222
13Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
15Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
18Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
19Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
20KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
