Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Auch unter der Küche liegt die Fußbodenheizung. Extra freie Flächen zu planen ist sinnfrei.
Da muss ich einmal widersprechen: wenn eine freistehende Insel verbaut werden soll, macht es schon Sinn, diese Fläche frei zu halten, damit die Insel auf dem Boden mit Schrauben fixiert werden kann.
@fraubauer
Grundsätzlich wird aber ein Raum vollflächig verlegt - und das ohne Verlegungsplan: der sollte sich für die Fachleute durch die Energie/Heizberechnung ergeben, nämlich wie dicht die Schlangen verlegt werden. Da wird sich der BT auf den Heizungsmonteur verlassen, dass er nach heutigem Stand der Technik verlegt.
Erika, es ist sinnvoll, wenn Du Dein Thema BT, Gutachter und Wärmebrücke unter einem Thema lässt, damit die User hier die Zusammenhänge erkennen.
Überall ist eine Teilfrage versteckt. Neue User oder die, die nicht alle Deine Themen lesen, erklärt sich das Problem nicht von selbst.
ich geh davon aus, dass einer von uns Moderatoren heute Abend mühselig die Einzelteile zusammenziehen muss
P.s.: Fragen zu Versicherungen oder Garagen auf fremden Grundstücken sind natürlich - wie Du es auch schon gemacht hast - zu separieren
Mycraft
Mycraft
Moderator
@ypg wenn eine Insel geplant wurde dann kann man auch die Befestigungsmöglichkeiten vorher einplanen, zumal eh Strom etc auch hin muss.
Ich habe z.B. nur die Badewanne aussparen lassen. Überall sonst liegt die Fußbodenheizung drunter. Eine neue Küche ist auch schnell gekauft und dann muss man die wieder genauso aufbauen? Nee dann lieber paar mehr Rohre darunter.
Was sein muss ist eigentlich nur Kamin/Ofen und maximal Speisekammer und Ankleide (wenn man den eine hat) sonst würde ich überall Fußbodenheizung legen im kalten Winter ist man dann froh drüber.
Aber zur Eingangsfrage:
Ja man kann mit einer Wärmebildkamera alles sichtbar machen.
Wegen der Wärmebrücken etc. brauchst du aber einen echten Fachmann, der sich mit der Materie auskennt je nach Winkel etc. können die Bilder nämlich total unterschiedlich aussehen dementsprechend kann auch das Ergebnis völlig unterschiedlich ausfallen außerdem brauchst du einen signifikanten Temperaturunterschied innen/außen um aussagekräftige Bilder zu bekommen
Sebastian79
Die wenigstens Küchen sind zu dem Zeitpunkt schon so genau geplant, dass man da Befestigungen setzen kann. Strom guckt da bei uns auch nur ein Kabel aus dem Boden - Insel ist natürlich auch ausgespart.
Unsere Küche würde übrigens immer wieder nur diesen Schnitt zulassen - es hat niemand gesagt, dass das ein Muss ist, aber es gibt auch einfach Gründe, wieso man es nicht machen möchte. Und ein massiver Schrank über einer Heizfläche ist so ineffektiv wie ein Schrank vor einem guten alten Radiator.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so unterschiedlich sind die Meinungen...
Zitat:
Der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) empfiehlt die Belegung mit im Fußboden integrierten Heizflächen in Küchen auch unter Einbaumöbeln. Die mit den Einbauschränken abgedeckten Fußbodenflächen sind aufgrund der sehr geringen Temperaturdifferenz an der Oberfläche thermisch inaktiv, es fließt faktisch keine Wärme in Richtung der Einbauschränke der Küche. Bei einer Umgestaltung bzw. Nutzungsänderung des Küchenraumes stehen diese ehemals abgedeckten Flächen für die Beheizung wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung. Wasserdampfkondensation kann eintreten, wenn die Oberflächentemperatur unterhalb der Wasserdampftaupunkttemperatur liegt. Hohe Feuchtelasten in Küchen werden üblicherweise durch die Abfuhr mittels Abzugshauben oder durch die kurzzeitige Fensterlüftung sicher beherrscht. Das weiß jede Hausfrau (Hausmann), ohne die exakten physikalischen Zusammenhänge zu kennen.
@Mycraft
ich denke, bei der von Dir zitierten Empfehlung geht es grundsätzlich um die Einbauküche, vorrangig also um die Hauptelemente, die an der Wand stehen.
Mein Bedenken war nur bezüglich einer freistehenden Insel, da diese fest auf dem Boden verankert werden muss.
Laut Küchenbauer bei uns empfohlen, nur deshalb (nicht der Energie wegen), dort eine Aussparung zu lassen, leider wurde die Aussparung vergessen. Die Küchenbauer haben es aber anders gelöst, sodass nicht tief in die Fliesen gebohrt werden musste.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nee da geht es generell um alle Möbel, auch Inseln, denn das sind ja genauso Einbaumöbel.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 95 Themen mit insgesamt 945 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren?
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
3KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
4Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 230
6Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
7Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
8zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
9Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
10Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
11Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
16Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
17Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 543
18Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
19Fernwärme Ja oder Nein 20
20Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
