KNX oder Funk System für Neubau
4,40 Stern(e) 9 Votes
/threads/knx-oder-funk-system-fuer-neubau.33132/page-3
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: KNX oder Funk System für Neubau
allstar83
Was sollen sich dadurch für Vorteile ergeben? Also bei der überholten Varianter der konventionellen Verkabelung zu bleiben? Alles im Stern macht dann den Kohl auch nicht fett.
Und wo bleibt der Charme? Hier zeigt sich immer dass Aufklärungsbedarf besteht und man nicht krampfhaft an den solitären Schaltern festhalten muss. In einem Smarthome lässt sich die Anzahl dieser stark reduzieren, ohne Komfortverluste, bzw. sogar eher mit enormen Komfortgewinn.
Ich hab mir mehrere vollautomatisierte Smart Homes angeschaut. Von Loxone Showrooms bis hin zu Häuser mit KNX, KNX+Loxone, FHEM etc. Lösungen.
Was mich etwas abschreckt ist halt die Tatsache, dass es irgendwie nie ein Ende zu nehmen scheint, man immer am nachkonfigurieren ist, weiterhin die schiere Menge an Elektrik im Schaltschrank und etwas die Kosten.
Weiterhin scheint halt Loxone gerade schon stark im Aufwind zu sein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die haben einfach nur eine gute Marketing Abteilung. Aber es bleibt eine SPS mit allen Vor- und Nachteilen. Man muss dann letztendlich für sich entscheiden ob man sich ein proprietäres System ins Haus einbaut oder nicht. Ich würde es nicht tun.
Ja ein Smarthome ist eigentlich immer im Wandel. In der Regel nicht weil die Geräte den Dienst quittieren sondern weil es immer neue und bessere Geräte gibt. Bzw. neue Funktionen oder etwas völlig unvorhergesehenes, was beim Hausbau gar nicht geplant war.
Ich hatte mal mit etwa 50 Komponenten angefangen. Jetzt sind es über 80 und es gab teilweise Austauschaktionen, weil man eine/zwei Tasten mehr/weniger brauchte, Hier oder da ein weiterer Sensor oder PM oder gar die Zimmernutzung sich geändert hat. Auch 8 IP-Cams sind dazugekommen diese waren ursprünglich gar nicht angedacht.
Und da ich ja KNX habe war der Austausch und die Erweiterung der Funktionalität immer eine Sache von 5 min mit dem Schraubendreher und 5 min am Laptop. Schon konnte das Haus mehr oder die Aufgaben waren anders verteilt. Trotz mehr oder weniger einfachen Planung im Vorfeld beim Bau war es bis jetzt nicht einmal nötig irgendwo eine Wand zu schlitzen.
Die Kosten muss man immer als Gesamtbild betrachten. diese sind natürlich nicht zu verachten, aber oft kommt es im KNX dazu dass es ausufert, weil der Auftraggeber die Geräte nicht nach dem Funktionsumfang sondern nach Hersteller und Design auswählt und hier kann man viel Geld versenken, Weil man z.B. die Taster unbedingt aus vollem Edelstahl haben möchte und bitte mit Gravur. Oder unsichtbar hinter Fliesen etc.
KNX geht auch gut und günstig mit einfachen Tastern und Aktoren und wenig Schi Schi. Aber dabei dennoch mit der ganzen Flexibilität und Funktionalität eines Bussystems.
Für die ganz sparsamen gibt es sogar KNX-Geräte zum selberbauen, denn da es ja ein offener Standard ist, sind alle Spezifikationen, Software etc. frei verfügbar und man kann sich auch das eine oder andere selbst zusammenbauen (wenn es denn nicht anders geht oder Interesse besteht).
allstar83
Nachdem jetzt die Google Amazon Apple und co. eine Allianz schmieden bin ich mal gespannt wp das hinführt. Zigbee als Grundlage und geplant als open source.
Gibt's dazu Meinungen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Drei haben endlich erkannt, dass ohne einen gemeinsamen Standard der Weg nirgends hinführt und man besser miteinander anstatt gegeneinader arbeitet.
Wir werden sehen wohin das führt. Offensichtlich wird es ein noch größeres Konkurrenzprodukt zu z-Z-Wave werden und sollten die Drei eine gemeinsame Basis finden und nicht nach kurzer Zeit schon wieder getrennte Wege gehen, könnte es im Funkbereich der Platzhirsch werden.
Ist ein wenig wie damals HD-DVD und Bluray.
matte
@Mycraft :
Wie machst Du denn mit KNX einen Raffstore auf wenn Du gerade für dem Fenster stehst, Das Smartphone liegt leider in einem anderen Raum und Alexa ist nicht verfügbar? Ist da nicht der größte Komfortgewinn einfach nur einen klassischen Schalter zu drücken?
Dann mache ich das Fenster auf. Der Fensterkontakt erkennt das und fährt den Rollo rauf.
Dazu reicht es, den Griff nur soweit zu entriegeln, dass das Fenster als offen gemeldet wird, das Fenster faktisch aber noch zu ist und auch nicht auf geht.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX oder Funk System für Neubau
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Loxone in Eigenleistung 19
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6KNX Angebote, was darf es kosten? 51
7Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 10
8Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
9Abschätzung Kosten KNX Automation 18
10Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
12KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
13SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
14KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
17KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
20KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
