Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg
4,40 Stern(e) 8 Votes
Hausbauer1
Folgendes habe ich für mich überlegt:
1: Dieser Sommer war noch nicht richtig heiß. Der letzte war es auch nicht. Vor zwei und drei Jahren hatten wir über Tage hinweg fast 40 grad. Dann reden wir mit den Leuten die gut gedämmt haben wieder - da gibts nichtmehr zu dämmen, sondern die Hitze ist einfach drin und kann dann ohne Klima nur noch teilweise rausgelüftet werden. Das dicke Dämmmauerwerk hilft dann aber die gespeicherte Hitze länger abzugeben.
2: Decken- oder Bodenkühlung schafft nur kleine Temperaturschwankungen (auch wegen Kondenswasser das sich nicht bilden darf). Daher bringt es zu wenig, wenn das Haus regelmäßig offen steht.
3: Kühlen über Lüftung geht nicht, weil Luftmenge viel viel viel zu wenig.
4: Klima kostet Strom, das ist richtig. Folgendes kann dabei gerechnet werden, dass eine 10kw Anlage ausreicht für Schlafzimmer, 2 x Kinderzimmer und Wohnzimmer. Die 10 kw werden aber grob mit einem Wirkungsgrad von 4 gerechnet. Dem hinzu kommt ein Gleichzeitigkeitfaktor von durchschnittlich ca. 0,4 (das heisst nur 40% Auslastung weil selten alle zuhause sind). Wenn ich jetzt 1000 Betriebsstunden rechne komme ich auf:
1000h x 10kw : 4 Wirkungsgrad x 0,4 Gleichzeitigkeitsfaktor = 1000kw x 0,21 Euro = 210 Euro im Jahr -> das sind also weniger als 20 Euro im Monat. Was bist du bereit bei 40 grad für ne kühle Hütte auszugeben?
5: Die 1.000Stunden enthalten Heizphasen. Der nächste Vorteil einer Klima ist, dass diese nicht nur schnell und effektiv kühlt, sondern auch schnell und effektiv heizt.
Die Anlage kostet bei uns knapp EUR 9.000 brutto.
Jederzeit wieder!
Das wäre es mir aber wohl wert. Es ist teilweise im Sommer so, dass ich mich freue, wenn das Wetter schlecht ist, weil dann endlich mal wieder die Bude abkühlt. Das ist doch unschön. Und werde würde da nicht bereit sein, mal 10 - 15 Euro für einen guten Nachtschlaf zu zahlen. Ganz davon abgesehen ist es auch in den Wohnräumen angenehmer.
matte
Same here...wir zahlen real eher das vierfache
Könntest du das etwas näher ausführen bitte? Ich kann mir nämlich irgendwie nicht vorstellen, dass du 800€ Stromkosten Im Jahr nur für die Klimaanlage hast...
Ich komme da auf ungefähr 100€/Jahr und Inneneinheit.
Ich tendiere momentan dazu, Klimageräte im Schlafzimmer und Büro mit einer gemeinsamen Außeneinheit zu verbauen, zusätzlich dann eventuell noch ein separates Gerät im Wohnzimmer mit eigener Außeneinheit.
Hast du die Klimaanlage in den Bus eingebunden?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wir haben viele Südfenster und bei einem warmen Berliner Sommer kommen da schon an die 800 zusammen...die Anlage läuft ja dann durch...es lohnt ja nicht die auszuschalten und das Haus wieder aufheizen zu lassen (wenn man z.B. nicht zu Hause ist) denn man will ja zum Abend wieder ein kühles Haus.
Die Anlage ist unidirektional am Bus...sprich ich kann Sie über den BUS steuern, bekomme aber von der Anlage selbst keine Statusmeldungen. Aber durch den Stromverbrauch und die Temperaturen sieht man ja am BUS ob die Anlage läuft oder nicht...
matte
Danke für die Info. Wundert mich dann aber doch etwas. Arbeitet ihr mit außen liegender Verschattung? Welche Klimageräte hast du verbaut?
Wie viele Inneneinheiten sind in Betrieb bei~800€/a?
Danke für die Hilfe.
Steffen80
Na ich bin gespannt wie das mal bei uns ist. Die Kosten sind mir aber Schnuppe Jedes Innenteil hat ein KNX Modul und hängt direktional am Bus
merlin83
Die 10kw Außeneinheit von Mitsubishi versorgt bis zu 4 Inneneinheiten. Da würde also in vielen fällen ein Außengerät reichen. Bei uns 3 x Schlafzimmer und 1 X Wohnzimmer. Büro ginge nur mit erheblichen Mehrkosten .
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27052 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg
1Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? - Seite 1377
2Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
3Lüftung oder Klimaanlage? 11
4Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
5Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
6Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
7Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
9Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
10Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
11Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 955
12Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
13Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1272
14Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
15Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 13
16Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
17Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen? - Seite 431
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 213
20Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
