KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Tx-25
Hallo. Wir haben heute unseren Energieausweis für unser Haus bekommen. Laut der Berechnung liegt der Endenergiebedarf bei 24,5. Der Primärenegiebedarf liegt bei 44,1. Damit liegen wir ja im Rahmen von KfW 55. Noch nicht eingerechnet in die Berechnung ist unsere dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
Wir hatten eigentlich nicht mit einem so guten Wert gerechnet. Zur Ausstattung: 3-fach verglaste Fenster, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Photovoltaik, dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Dach und Bodenplatte gedämmt.
Meint ihr, dass sich das Angebot von der KfW überhaupt lohnt? Klar 5000 Euro und der Zins sind top. Aber braucht man da nicht auch einen Baubegleiter, diverse Nachweise etc. Welche die Vergünstigungen wieder auffressen? Der Kredit der KfW ist auch ziemlich steif finde ich.
Bookstar
Ach so dachte das Haus ist fertig. Dann gehts doch. Du brauchst nur einen Energie Berater mit bestimmten Leistungen. Der kostet 2500 Euro. Hälfte bekommst du aber über andere Förderung. Bleiben 3.800 übrig.
Kann sich lohnen, bedenke aber Estrich und Dämmung hat spezielle Anforderungen.
Tx-25
Kannst du mir die Anforderungen einmal nennen? Ich werde mich aber auch noch mal schlau machen. Bei der Dämmung habe ich gelesen min 18cm? Wir haben aktuell 16. Aber der Dämmwert ist ja erreicht laut Energieausweis. Reicht das dann nicht?
Z
Zaba12
Der Primärenergiebedarf ist nur ein Teil der KfW55-Anforderung (und das noch der leichtere aus meiner Sicht, da durch die Haustechnik beeinflussbar). Der weitaus schwierigere (weil abhängig von der Bauweise) Teil bzw. Wert ist, wenn Du nicht gerade eine Fertighaus in Holzständerbauweise oder WDVS ohne Keller planst die Qualität der Gebäudehülle, also der mittlere Ht-Wert. Der muss mindestens bei 0,258 W/(m2 x K).
Beide Werte sind unabhängig von einander und verbessern oder verschlechtern sich gegenseitig nicht.
D.h. beim Primärenergiebedarf bist Du schon mal im Soll.
Was ist mit dem anderen Wert?
Tx-25
Danke für die Rückmeldungen. Im Energieausweis steht dazu folgender Wert:
Energetische Qualität der Gebäudehülle HT:
Ist-Wert: 0,25 W/(m2 x K).
Anforderungswert: 0,36 W/(m2 x K).
Verwendetes Verfahren: Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10.
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)
kein Haken bei eingehalten.
Co²-Emissionen 15,5kg//(m²*a)
Vom Wert her sind wir also Haarscharf an der Grenze. Es hat jemand berechnet, der auch von der KfW zugelassen ist. Ich hoffe also, dass das wirklich passt. Der Kollege der das berechnet hat, kann dann doch auch der Energieberater sein oder?
Wie sind eure Erfahrungen zum zeitlichen Ablauf wenn man etwas von der KfW in Anspruch nimmt? Ohne Förderung könnten wir eigentlich nächste Woche beginnen zu bauen.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen?
1Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
2Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 - Seite 213
3Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? - Seite 210
4KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 261239
5Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
7Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 - Seite 213
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 79510
9Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
10Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
11Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
12Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
13Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
14Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
15Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
16Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
17Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
18Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
19Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
20Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
