ᐅ Kann man Ikea PLATSA günstig mit Restholz ergänzen?
Erstellt am: 02.05.21 09:13
FEJUDAH
faso31
02.05.21 16:31
Grace schrieb:
Restholz ist oft Massivholz oder Multiplex. Die Oberflächen und die Gewichtsdichte sind meist unterschiedlich
Das sehe ich problematischer als viele hier. Wenn man die Materialdichte und das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten bei Feuchtigkeit ignoriert, kann das im Langzeitbetrieb zu Spannungen und Verformungen führen.
Ich frage mich außerdem, wie viele es schaffen, die notwendigen Toleranzen auf Millimeter einzuhalten, wie sie PLATSA verlangt. Das kann schnell zu schwergängigen Türen oder gar Schäden an der Beschichtung führen.
Wer also billig basteln will, sollte sich der Risiken wirklich bewusst sein.
SUPE2
02.05.21 17:49
Restholz kombinieren ist möglich. Wichtig ist sauber arbeiten. Passende Schrauben und Winkel verwenden, das hält. Vor allem bei größeren Lasten auf Stabilität achten.
JEREMIAH38
02.05.21 20:06
Verstehe die Intention gut – ich habe auch mal gekämpft, um mein PLATSA billig zu erweitern. Es fühlt sich irgendwie befriedigend an, den eigenen Möbeln diese individuelle Note zu geben.
Aber gerade am Anfang war ich unsicher, ob ich Fehler mache. Manchmal bringt es Mut, sich einfach auszuprobieren und kleine Module zu bauen, bevor man das ganze System angeht.
Wenn du magst, helfe ich gern bei Fragen zum Material oder zur Planung.
FEJUDAH
03.05.21 08:27
Gregory schrieb:
- Maße: Die Bauweise von PLATSA basiert auf festen Rastermaßen. Dein Restholz muss diese Maße exakt erfüllen, um sich nahtlos anzufügen.
Das habe ich befürchtet. Gibt es denn Erfahrungswerte oder Tricks, wie man diese Rastermaße am besten einhält, wenn man mit gebrauchtem Holz arbeitet? Muss man das komplett neu zuschneiden, oder kann man auch angepasst "zuflexen"?
Ich möchte möglichst wenig Verschnitt produzieren und brauche Tipps, wie man Restholz am besten auf PLATSA abstimmt.
Grace
03.05.21 09:41
Das wichtigste ist ein verlässliches Messwerkzeug – am besten eine Kombination aus Gliedermaßstab oder Zollstock und einer Tischkreissäge mit Anschlag, um gerade Schnitte zu erzielen.
Wenn du Restholz hast, das nicht genau passt, kann man mit der Handkreissäge und Führungsschiene meistens recht saubere längs Schnitte machen. "Zuflexen" funktioniert, ist aber nur für Korrekturen von wenigen Millimetern sinnvoll und sollte sehr vorsichtig passieren.
Achte darauf, die Schneidrichtung und Faserrichtung zu beachten, damit die Kanten nicht ausfransen oder splittern. Auch Kantenprofile mit 2K-Kantenband können helfen, die Optik zu verbessern.
Der Aufwand lohnt, wenn du Wert auf eine gute und stabile Ergänzung legst.
naujon
03.05.21 11:05
Aus eigener Erfahrung: Plane vor dem Start alles digital oder auf Papier. Schreibe die konkreten Maße der PLATSA-Module auf, die du ergänzen möchtest.
Wenn du ein Maß hast, überlege, ob du das Restholz in einem Schritt oder mehreren schneiden musst. Ich habe mit kleinen Leisten begonnen, die ich als Blenden genutzt habe – da ist die Toleranz größer.
Du kannst auch ein wenig mit Pressspan- oder MDF-Platten arbeiten, die günstiger und leichter zu bearbeiten sind, um Passstücke zu schaffen.
Wichtig: Wenn du mit Kanten bündig arbeiten willst, messe gerne mehrfach nach und arbeite Schritt für Schritt.
platsa
