ᐅ Kann man Ikea Platsa auch im Freien benutzen?
Erstellt am: 04.02.22 09:12
Jenspu
Jenspu
04.02.22 09:12
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, das Ikea Platsa System in meinem überdachten Gartenbereich zu nutzen, und frage mich: Kann man Ikea Platsa auch im Freien benutzen, also beispielsweise auf der Terrasse oder im Wintergarten, ohne dass die Möbel zu schnell Schaden nehmen? Wäre interessant zu wissen, wie robust die verbauten Materialien sind gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder Temperaturschwankungen. Außerdem interessiert mich, ob es praktische Tipps gibt, um die Möbel wetterbeständiger zu machen, falls jemand da Erfahrungen hat. Danke schon mal!
Joshbe
04.02.22 09:45
Grundsätzlich ist das Ikea Platsa System nicht für den Einsatz im Freien konzipiert. Die Möbel bestehen größtenteils aus Spanplatten und Melaminbeschichtungen, die Feuchtigkeit und längere Wassereinwirkung schlecht verkraften. Zudem sind die Materialien nicht UV-beständig, was zu Ausbleichen oder Verschlechterung der Oberfläche führen kann. Wenn du Platsa im überdachten Bereich, der vor Regen geschützt ist, einsetzen möchtest, ist das unter Umständen möglich – aber es sollte kein direkter Kontakt zu Wasser entstehen. Eine regelmäßige Kontrolle und Pflege wären dann notwendig.
GAGRAHAM
04.02.22 10:03
Oh, das klingt ja spannend! Ich liebe Ikea Platsa und finde, die Module sind super flexibel! 😍 Aber draußen ist das ja eine ganz andere Nummer. Wenn du das trotzdem ausprobieren willst, könntest du probieren, die Möbel mit geeigneten Wetterschutzfolien oder Lacken zu behandeln! So kann man die Lebensdauer sicher verlängern. Ich würde einfach Mut zum Experimentieren raten, vor allem wenn der Bereich überdacht ist und wenig Regenkontakt herrscht!
Mufato
04.02.22 10:12
Spontan: Platsa ist für drinnen gemacht. Feuchtigkeit macht die Platten kaputt. Wenn draußen, nur komplett geschützt und nicht dauerhaft nass werden lassen.
Jenspu
04.02.22 11:00
Danke für die schnellen Antworten! @Joshbe du hast es schon gut beschrieben, besonders die Spanplatten machen mir Sorgen. @GAGRAHAM welche Schutzlacke oder Folien genau meinst du? Vielleicht kann man so eine DIY-Wetterfest-Lösung schaffen? Ich möchte das in einem teilüberdachten Bereich mit offener Seite auf der Terrasse stehen haben, da ist das Wetter eher wechselhaft mit Wind und manchmal Regen. Daher bin ich unsicher, ob es auf lange Sicht sinnvoll ist.
Joshbe
04.02.22 11:45
[@Jenspu, post: l7j9a8, member: XXX]
Welche Schutzlacke oder Folien genau meinst du?
Ich empfehle Produkte auf Polyurethan- oder Acrylbasis, die explizit für Holzschutz im Außenbereich geeignet sind. Dabei sind klare, wasserabweisende Lacke sinnvoll, die auch UV-Schutz bieten. Wichtig ist, dass vorher die Oberfläche gut angeschliffen und gereinigt wird, damit die Schutzschicht richtig haftet. Feuchtigkeit kann trotzdem durch Kanten der Platten eindringen, daher müssen diese besonders behandelt oder abgedichtet werden. Für Folien kannst du z. B. PVC- oder wetterfeste Spezial-Folien verwenden, die mit UV-Schutz ausgestattet sind. Das schützt vor Wasser, aber nicht unbedingt vor Temperaturschwankungen.
ikeaplatsamöbelfeuchtigkeitspanplattenfolienterrassetemperaturschwankungenoberfläche
