ᐅ Kann ich Ikea Metod Schränke auf Fliesenböden sicher befestigen?
Erstellt am: 30.05.24 09:17
TaugeDanke schon mal für die vielen Hinweise.
Zum Hintergrund: Meine Fliesen sind normale Keramikfliesen auf Zementestrich, also keine Trockenbauwand, sondern eine sehr feste Unterlage. Die Wand dahinter ist massiver Putz auf Ziegelmauerwerk.
Plane hauptsächlich die Befestigung der Unterschränke, da ich dort befürchte, dass diese beim Aufstellen verschieben und somit die Stabilität leidet. Hängeschränke werden wir dann natürlich an der Wand befestigen.
Kann mir jemand vielleicht noch sagen, ob ich an den Unterschränken überhaupt schrauben sollte oder reichen hier die Original-Füße von Ikea? Wie regelt ihr das bei einem Fliesenboden?
Außerdem wäre eine Bohr-Anleitung, wie Nabla64 vorgeschlagen hat, super hilfreich!
Hallo Tauge,
super, dass du noch etwas zum Untergrund ergänzt hast, das macht die Empfehlungen konkreter. Hier meine kurze Anleitung zum sicheren Bohren in Fliesen:
- Werkzeug: Glasbohrer oder spezieller Fliesenbohrer für den Vorschnitt.
- Zuerst an der vorgesehenen Stelle den Fliesenbohrer verwenden, langsam und mit wenig Druck, um die Glasur nicht zu sprengen. Man kann zur Kraftersparnis ein Klebeband auf die Bohrstelle kleben, damit der Bohrer weniger verrutscht.
- Nachdem die Fliese durchstoßen ist, zum Stein- oder Betonbohrer wechseln und etwa 3-5 cm Tiefe im Mauerwerk hinter der Fliese bohren.
- Bohrstaub immer entfernen, am besten mit Druckluft oder Staubsauger, bevor du den Dübel einsetzt.
- Verwende passende Dübel, z. B. Schwerlastdübel oder spezielle Fliesendübel für Ziegelwände.
Zum Thema Unterschränke auf Fliesenboden: Meist reicht es, die Ikea Original-Füße korrekt einzustellen.
Wenn der Boden plan und die Schränke ordentlich ausgerichtet sind, musst du die Unterschränke üblicherweise nicht zusätzlich fixieren. Es ist aber sinnvoll, die Schränke untereinander zu verbinden (Ikea liefert dafür die Verbindungsteilchen), damit alles ein stabiles Verbundsystem ergibt und kein Verschieben mehr auftreten kann.
Hast du ggf. Höhenunterschiede oder Kippstellen im Boden? Dann könnte eine zusätzliche Unterkonstruktion helfen, aber bei einem Zementestrich ist das häufig nicht nötig.
Hallo Tauge,
ich gebe dir volles Vertrauen in deine Planung und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Ikea Metod Schränke auf Fliesen sehr gut zu befestigen sind – wenn man sich traut einfach mal anzupacken!
Mir hat es geholfen, die Schränke erst mal ohne große Schrauberei aufzustellen, alles waagerecht auszurichten und dann die Füße ganz präzise einzustellen. Wenn das alles passt, spürt man, dass die Schränke stehen wie 'eins', vor allem wenn du die Unterschränke untereinander verbindest.
Keine Angst vorm Bohren – ruhig und mit dem richtigen Bohrer bohren, Boom, und die Schränke halten bombenfest.
Falls mal Zweifel kommen sollten: einfach nochmal genau ausrichten und evtl. mit rutschfesten Gummipads die Füße gegen Wegrutschen sichern. Das gibt zusätzlichen Halt und schont die Fliesen!
Viel Spaß beim Aufbau – du packst das!
Zusammenfassend möchte ich hier noch einige Fakten und konkrete Empfehlungen ergänzen:
- Fliesenböden sind grundsätzlich belastbar und bieten eine gute Basis für Küchenunterschränke, vorausgesetzt, die Fliesen sind fachgerecht verlegt und intakt.
- Die Befestigung der Ikea Metod Unterschränke am Boden ist nicht generell vorgesehen. Die Stabilität kommt durch die Bodenfüße und die Verbindung der Schränke untereinander zustande.
- Wandmontage bei Hängeschränken hat höhere Anforderungen und erfordert geeignete Dübel (z. B. Fischer SXR) und Schrauben, vor allem bei Ziegelmauerwerk hinter Fliesen.
- Wenn die Fliesen beschädigt werden oder der Boden uneben ist, kann eine spezielle Unterkonstruktion sinnvoll sein, ansonsten ist sie aus technischer Sicht nicht notwendig.
- Bohren in Fliesen erfordert präzises Arbeiten und geeignete Bohrer: zunächst Fliesenbohrer bei geringer Drehzahl, dann Steinbohrer für das Mauerwerk.
- Bei Schrauben/Dübeln auf Ziegel empfiehlt sich immer die Auswahl auf das jeweilige Material abgestimmter Dübel, keine Universal-Dübel.
- Abschließend ist zu sagen, dass eine ordnungsgemäße Montage und das Verbinden der Schränke wesentliche Faktoren für die Sicherheit sind.
Diese Punkte basieren auf vielfältigen Handwerker- und Küchenmonteur-Erfahrungen und bieten eine verlässliche Orientierung.
