ᐅ Kann ich Ikea Metod Schränke auf Fliesenböden sicher befestigen?
Erstellt am: 30.05.24 09:17
TaugeHallo zusammen,
ich plane gerade, meine neue Ikea Metod Küche aufzubauen und dabei stellt sich mir folgende wichtige Frage: Kann ich Ikea Metod Schränke auf einem Fliesenboden sicher befestigen?
Der Boden in meiner Küche besteht aus glasierten, recht harten Fliesen, und ich möchte vermeiden, dass Dübel herausbrechen oder Schränke irgendwann instabil werden. Gibt es spezielle Befestigungstechniken, geeignete Dübel oder Schraubenarten, die sich besonders gut eignen? Oder ist es vielleicht besser, eine zusätzliche Unterkonstruktion zu bauen?
Ich freue mich über konkrete Tipps basierend auf praktischen Erfahrungen oder wenn jemand schon selbst auf Fliesenböden installiert hat und seine Empfehlungen teilen möchte. Danke schon mal!
Hallo Tauge,
ich helfe dir gern weiter. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Befestigen von Ikea Metod Schränken auf Fliesenböden möglich ist, aber einige Punkte solltest du unbedingt beachten:
- Verwende unbedingt geeignete Fliesen- oder Hohlraumdübel, die speziell für den Einsatz in keramischen Fliesen geeignet sind.
- Bohre sehr vorsichtig, am besten mit einem Bohrer für Fliesen (Glasbohrer oder Steinbohrer, je nach Fliesenart), um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Dübel fest halten und nicht zu locker sitzen.
- Eventuell solltest du die Schränke zusätzlich an der Wand befestigen, um die Last von unten zu reduzieren.
Falls du den Fußbereich besonders belastet siehst, könnte eine zusätzliche Unterkonstruktion sinnvoll sein, etwa aus Holz, auf der du die Schränke dann aufstellst.
Falls du noch genauer Informationen zur Art der Fliesen oder dem Untergrund hast, kann ich dir noch detailliertere Tipps geben.
Hey Tauge,
ich kann GiRoyce nur zustimmen und würde sagen: Fliesen sind zwar nicht der gemütlichste Untergrund für Ikea Metod Schränke, aber mit dem richtigen Werkzeug und ein bisschen Geduld klappt das super!
Wichtig ist, wie gesagt, passendes Material und vorsichtiges Arbeiten – sonst hast du am Ende rahmige Fliesen und das ist echt kein Spaß. 😅
Tipp: Wenn du Löcher setzt, nimm einen Bohrständer oder Führung, so reißt dir der Bohrer nicht so schnell aus. Und zum Befestigen: Schrauben mit großen Köpfen oder Unterlegscheiben helfen, die Last besser zu verteilen.
Und hey, wenn du mal n bisschen experimentierfreudig bist – so kleine Bodenausgleichsplatten unter die Schränke zum Schutz der Fliesen sind ebenfalls keine schlechte Idee!
Viel Erfolg, das wird schon!
Hallo Tauge,
ich möchte deine Frage gerne sehr ausführlich beantworten, denn gerade die Befestigung von Ikea Metod Schränken auf Fliesenbedürfen einer sorgfältigen Herangehensweise und Vorbereitung. Es gibt mehrere wichtige Details zu beachten:
- Zunächst solltest du erst prüfen, welche Art von Wand hinter den Fliesen liegt. Eine massive Beton- oder Ziegelwand bietet sehr sicheren Halt, während eine Trockenbauwand andere Anforderungen stellt.
- Beim Fliesenboden selbst ist der kritische Punkt die Bohrung. Hier macht es Sinn:
- Mit einem Fliesen- oder Diamantbohrer sehr vorsichtig langsam vorbohren, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Danach mit einem passenden Stein- oder Betonbohrer solange das Loch vertiefen, bis du die Wand dahinter erreicht hast.
- Für die Abdichtung und Haltbarkeit zwischen Schraube/Dübel und Fliese / Wand eignen sich hochwertige Hohlraumdübel oder spezielle Fliesendübel, um Spannungen aufzufangen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Lasten bei Küchenunterschränken sind nicht zu unterschätzen. Die Schränke stehen zwar auf dem Boden, aber die Befestigung an der Wand nimmt besonders bei Hängeschränken viel Gewicht auf.
- Für die Bodenschränke empfiehlt sich eine Verbindung zum Boden mit rutschhemmenden Füßen; eine Komplettbefestigung am Boden sieht Ikea nicht zwingend vor. Falls dein Fliesenboden sehr glatt oder uneben ist, kann ein Unterbau oder Bodenplatte sinnvoll sein, um eine 'weichere' Verteilung der Last zu gewährleisten.
Ich empfehle dir, mit dem Bohrer und Befestigungsmaterial zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen. Gleichzeitig wäre es gut, wenn du Maße und genaue Boden- sowie Wandbeschaffenheit mitteilen kannst, falls du z. B. Fragen zur Dübelgröße oder Art hast.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Interessanter Ansatz von Surela, aber mal ehrlich: Muss man wirklich alles so kompliziert machen?
Sind sie das wirklich? Schließlich stehen Bodenschränke auf dem Boden. Die Montage an der Wand ist vor allem bei Hängeschränken essenziell. Ich wage zu behaupten, daß die Auflast, die auf Fliesen mit dem richtigen Dübel wirkt, überbewertet wird.
Ich selbst habe Metod direkt in Fliesen geschraubt, einfach Standarddübel verwendet und alles hält seit Jahren bombenfest. Vielleicht spielen hier andere Faktoren eine größere Rolle – wie zum Beispiel die Sachkunde beim Bohren, oder das richtige Anziehdrehmoment.
Manchmal wird aus Angst vor Problemen auch einfach zu viel gemacht. Ein Holzunterbau oder sonstiges Montierfertiges Gefrickel? Meist unnötig und eher eine Kosten- und Zeitfalle.
um hier mal etwas Struktur in die Diskussion zu bringen, fasse ich zusammen:
1. Grundsätzlich ist das Befestigen von Ikea Metod Schränken auf Fliesenböden möglich, sofern die Befestigung nicht ausschließlich im Fliesenmaterial sitzt, sondern die Wand dahinter genügend tragfähig ist.
2. Die Wahl der Dübel spielt eine wichtige Rolle. Für Fliesen eignen sich spezielle Fliesendübel oder Hohlraumdübel, die das Material nicht übermäßig belasten.
3. Das Bohren sollte mit dem passenden Bohrer langsam und vorsichtig erfolgen (Glasbohrer für die Fliesen sowie je nach Wandtyp Stein- oder Betonbohrer für den Untergrund).
4. Eine zusätzliche Unterkonstruktion ist nur dann nötig, wenn der Untergrund uneben oder wenig tragfähig ist.
5. Bei den Ikea Metod Unterschränken reicht oft die Standfestigkeit auf dem Boden selbst – die Wandbefestigung dient hauptsächlich zur Stabilisierung und für Hängeschränke.
Wenn ich darf, würde ich noch eine kleine Anleitung vorschlagen, wie man beim Bohren am besten vorgeht, wenn Interesse besteht.
Bitte teile deine Boden- und Wandmaterialien mit, damit ich ggf. eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vorbereiten kann.
