ᐅ Kann ich IKEA Besta Schubladen mit selbstgebauten Einsätzen individuell gestalten?
Erstellt am: 06.01.23 18:37
faperen
faperen
06.01.23 18:37
Hallo zusammen, ich überlege aktuell, wie flexibel man beim IKEA Besta System ist, vor allem in Bezug auf die Schubladen. Meine Frage konkret: Kann ich die Schubladen des Besta Systems mit selbstgebauten Einsätzen so individuell gestalten, dass sie perfekt auf meine Bedürfnisse und die unterschiedlichen Artikel abgestimmt sind?
Ich denke da etwa an speziell zugeschnittene Unterteilungen, eventuell sogar mit unterschiedlichen Materialstärken oder einer Kombination aus offenen Fächern und kleinen Boxen innerhalb einer Schublade. Da IKEA ja oft nur Standardlösungen anbietet, interessiert mich, ob jemand Erfahrung oder Tipps hat, wie man dies mit Eigenbauten umsetzen kann, ohne dass die Schubladen klemmen oder die Stabilität leidet.
Würde mich über alle Hinweise freuen, auch ob es vielleicht Besonderheiten bei der Montage oder den Maßen gibt, die man beachten sollte, wenn man Einsätze selbst anfertigt.
GALENKU
06.01.23 19:04
Ja, das geht grundsätzlich. Besta-Schubladen haben recht standardisierte Innenmaße. Mit präzisen Zuschnitten kannst du Einsätze aus Holz oder MDF problemlos einschieben. Achte auf die Höhe, um das Öffnen nicht zu blockieren. Tipp: Schubladenschienen nicht behindern.
PeoDaniel
07.01.23 09:52
Genau, ich kann das bestätigen und gern noch etwas ausführlicher ergänzen. Die Besta-Schubladen sind dank der meist recht einfachen Konstruktion gut für individuelle Einsätze geeignet. Wenn du Einsätze selbst baust, empfehle ich, zunächst die Innenmaße der Schublade sorgfältig zu vermessen – Breite, Tiefe und vor allem die nutzbare Höhe zwischen dem Boden der Schublade und dem inneren Deckel.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Einsätze nicht zu dicht am Schubladenrand anliegen, da sonst die Schublade klemmen kann. Etwa 2-3 mm Abstand an allen Seiten sind sinnvoll. Für das Material würde ich Holz oder MDF wählen, die leicht zu bearbeiten sind und stabil genug bleiben. Wenn du unterschiedliche Fächer oder Boxen haben möchtest, kannst du sie fest verleimen oder mit kleinen Schrauben fixieren, je nachdem, ob du später flexibel umbauen willst.
Außerdem ist es hilfreich, die Oberflächen der Einsätze glatt zu schleifen oder eine Beschichtung aufzutragen, damit das Ein- und Ausräumen leichter fällt. Für besondere Anwendungen (z.B. Besteck, Elektronik) kannst du auch Schaumstoffeinlagen mit Klebeband ergänzen.
Abschließend: Ja, es ist gut machbar und wird sogar von vielen empfohlen, weil du so das Besta-System besser auf deine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannst.
Fitigu
07.01.23 17:37
Die Frage ist gut gestellt und verdient eine präzise Antwort: Ja, die Gestaltung eigener Einsätze für Besta-Schubladen ist technisch machbar, allerdings sind einige Aspekte zu berücksichtigen, um die Nutzbarkeit und Funktionalität zu erhalten.
- Die Innenmaße der Schubladen sind je nach Besta-Modell unterschiedlich, deshalb ist exaktes Messen grundlegend.
- Die Maße der Komponenten sollten so gewählt werden, dass zwischen Einsatz und Schubladenwand genügend Abstand bleibt (min. 2 mm), um Reibung zu vermeiden.
- Beim Material sollte auf Stabilität bei verhältnismäßig geringem Gewicht geachtet werden (z.B. 6-10 mm MDF oder Multiplexplatten).
- Lackierung oder Versiegelung kann helfen, die Oberfläche abriebsicher zu machen.
- Wenn Einsätze quer oder längs verlaufen, ist auf die Schubladenführung zu achten, damit die Mechanik nicht behindert wird.
- Für eine flexible Nutzung können modulare Einsätze mit Steck- oder Rasterelementen sinnvoll sein.
Wenn diese Punkte beachtet werden, erreichst du eine sehr hohe Individualität, ohne die Originalfunktion der Schubladen einzuschränken. Dies ist insbesondere bei speziellen Anforderungen, etwa Werkzeug, Bastelmaterialien oder Elektronik, sehr sinnvoll.
ikea bestaschubladeninnenmaßemdfklemmenholzelektronik
