ᐅ Kann ich Ikea BESTA mit einer Glasplatte als Arbeitsfläche kombinieren?
Erstellt am: 05.04.16 14:31
barfuHallo zusammen, ich plane gerade, mein Wohnzimmer mit einem Ikea BESTA Regalsystem aufzuwerten und überlege, ob ich die Oberseite dieser BESTA Elemente mit einer Glasplatte als Arbeitsfläche kombinieren kann. Dabei interessiert mich vor allem, ob diese Kombination praktisch und langlebig genug ist.
Ich möchte wissen, ob es hierbei mögliche Probleme mit Stabilität, Rutschfestigkeit oder der Belastbarkeit gibt, gerade wenn man die Glasplatte als Arbeitsfläche, also fürs Schreiben, Basteln oder leichte Küchenarbeiten nutzen will. Außerdem frage ich mich, welche Glasstärke ideal ist und ob besondere Unterleger oder Befestigungen empfohlen werden, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Hat jemand Erfahrungen mit Ikea BESTA und Glasplatten in dieser Kombination? Oder vielleicht auch Tipps, worauf ich unbedingt achten sollte, wenn ich so etwas umsetzen möchte?
barfu schrieb:
Ich möchte wissen, ob es hierbei mögliche Probleme mit Stabilität, Rutschfestigkeit oder der Belastbarkeit gibt, gerade wenn man die Glasplatte als Arbeitsfläche, also fürs Schreiben, Basteln oder leichte Küchenarbeiten nutzen will.Hallo barfu, das ist eine wirklich interessante Frage! Ich habe selbst mal mit einem ähnlichen Setup experimentiert – ein Ikea Regal mit einer dickeren Glasplatte oben drauf. Mein Eindruck war, dass die Stabilität vor allem von der Glasdicke abhängt und auch davon, wie gut die Glasplatte fixiert wird. Ohne Anti-Rutsch-Pads oder spezieller Befestigung rutscht Glas leider leicht, gerade wenn man viel arbeitet.
Was mir auch aufgefallen ist: Wenn die Oberfläche des BESTA Regals nicht ganz eben ist, kann das ein Problem sein. Es lohnt sich, das vorher mit einer Wasserwaage zu prüfen und eventuell kleine Anpassungen vorzunehmen.
Es macht Sinn, an die Belastung zu denken: Eine Glasplatte reagiert empfindlich auf punktuelle Belastungen, wie spitze Gegenstände oder viel Druck an einer Stelle. Für leichte Arbeiten könnte das trotzdem funktionieren, aber ich würde sie wahrscheinlich nicht als alleinige Arbeitsfläche für schwere oder mechanisch beanspruchende Tätigkeiten empfehlen.
Alles in allem: mit der richtigen Glasstärke und fixierter Unterlage könnte das gut funktionieren, aber auf das Detail mit der Rutschfestigkeit würde ich großen Wert legen.
dusujan schrieb:
Ohne Anti-Rutsch-Pads oder spezieller Befestigung rutscht Glas leider leicht, gerade wenn man viel arbeitet.Stimmt, das kenne ich auch nur zu gut. Glas auf glattem Holz ohne geriffelte Unterlage – da hilft auch die schönste Designidee nichts, wenn die Platte ständig wandern will.
Ich habe mal neulich selbst eine Glasplatte als Tischfläche auf ein einfaches Untergestell gelegt. Tipp: Kleine Gummipuffer oder sogar durchsichtiges Silikonklebeband können Wunder wirken und sorgen dafür, dass nix mehr rutscht.
Wenn du die Glasplatte zusätzlich etwas überstehen lässt, sieht das auch noch richtig schick aus und bietet praktische Nutzungsmöglichkeiten (z.B. leichtes Anheben an der Kante).
Außerdem, wenn die Glasplatte wirklich zum Arbeiten genutzt wird, könnte man über gehärtetes (Sicherheits-)Glas nachdenken, um im Alltag ein bisschen mehr Ruhe zu haben. 😉
Also, ich sehe da eigentlich gute Chancen für dein Projekt!
barfu schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit Ikea BESTA und Glasplatten in dieser Kombination? Oder vielleicht auch Tipps, worauf ich unbedingt achten sollte, wenn ich so etwas umsetzen möchte?Ich behandle das mal etwas technischer:
Ikea BESTA Regale sind primär für die Nutzung als Regal- oder Sideboard-Einheit konzipiert und besitzen standardmäßig eine mittlere Stabilität. Sie sind nicht als vollwertige Arbeitsflächen gedacht, daher die Belastbarkeit auf der Oberfläche ist begrenzt. Wenn du eine Glasplatte als Arbeitsfläche auflegen willst, solltest du folgende Punkte beachten:
- Glasstärke: Mindestens 8 mm, besser 10 mm gehärtetes Glas, um genügend Belastbarkeit und Bruchsicherheit zu gewährleisten.
- Befestigung: Nur lose Auflegen reicht nicht. Du solltest Anti-Rutsch-Pads zwischen Glas und BESTA-Oberseite einsetzen oder, für mehr Sicherheit, spezielle Klebepads, die reversibel sind. Die Gefahr besteht sonst, dass die Platte bei Belastung verrutscht oder kippt.
- Ebenheit: Die Oberfläche der Bestas kann sich durch Belastung oder Montage verfärben oder leicht uneben werden. Eine gründliche Überprüfung ist wichtig. Eventuell kann eine dünne MDF-Platte oder ein gleichmäßig geschnittener Kork- oder Gummiunterleger auf der Oberseite für eine perfekte Auflage sorgen.
- Gewicht: Die Kombination aus BESTA und Glas kann einiges an Gewicht haben. Achte darauf, dass der Untergrund und die Wandverankerung stabil bleiben, falls du das Bestasystem befestigst.
- Nutzung: Für leichte Arbeiten ist diese Kombination durchaus praktikabel. Aber als Küchenarbeitsplatte oder für schwere manuelle Tätigkeiten ist das eher ungeeignet.
Falls du noch Maße, Glasart oder geplante Nutzung genau definierst, kann ich dir gerne noch spezifischere Tipps geben.
