ᐅ Kann ich Billy Regalböden durch robustere Alternativen ersetzen?
Erstellt am: 28.11.21 18:37
Soteo
Soteo
28.11.21 18:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die viele von euch sicher aus eigener Erfahrung beantworten können: Ist es möglich, die Regalböden eines Ikea Billy-Regals durch robustere und stabilere Alternativen zu ersetzen, ohne das gesamte Regal umbauen oder aufwändig modifizieren zu müssen?
Ich habe das typische Billy-Regal zu Hause, und die dünnen Böden halten bei höherer Belastung nicht so gut wie erwartet. Gibt es schon erprobte Maßen oder Materialien, die man als Ersatz verwenden kann, damit die Regalböden nicht durchbiegen oder kaputtgehen?
Ich empfinde das Regal mit den originalen Böden etwas zu wackelig für schwerere Bücher oder Geräte und würde gern eine Lösung finden, die ich selber anwenden kann – ohne auf komplette Spezialregale umzusteigen. Hat dazu jemand Erfahrungen oder konkrete Tipps? Danke im Voraus!
KUDAISY
28.11.21 21:08
Hallo Soteo,
letztlich ist es definitiv möglich, die Billy-Regalböden durch robustere Alternativen zu ersetzen. Ich habe das selber so gemacht, nachdem ich bemerkt hatte, dass die originalen Böden bei meiner Sammlung von Sachbüchern durchhängen.
Hier ein kurzer Ablauf, wie ich vorgegangen bin:
1. Materialwahl: Statt dem dünnen Spanplattenboden habe ich 18 mm dicke MDF-Platten verwendet. Diese sind stabiler und lassen sich leicht maßgenau zuschneiden.
2. Maß nehmen: Wichtig ist, die Abmessungen exakt zu messen – die Böden liegen auf kleinen Metallstiften, die im Regal eingeschraubt sind. Die neuen Platten müssen genau passen, damit sie nicht verrutschen.
3. Material bearbeiten: Die Kanten habe ich leicht abgeschliffen und mit Lack behandelt, weil MDF Feuchtigkeit ziehen kann. Alternativ bietet sich Multiplex oder Buche-Leimholz an, die sind noch stabiler und optisch ansprechender.
4. Befestigung: Ich habe die Platten einfach lose auf die vorhandenen Stifte gelegt, das hat gut gehalten. Für mehr Sicherheit kann man kleine Winkeleisen an der Unterseite befestigen.
Typischer Fehler ist, die neuen Böden zu dünn zu wählen oder falsche Maße zu nehmen, dann passt nichts und wackelt. Außerdem sollte man darauf achten, dass die neuen Böden nicht zu schwer sind, da das das Regal beansprucht.
Zusammengefasst: Robuste Alternativen sind verfügbar, MDF oder Leimholz sind praktikabel. Maßarbeit ist entscheidend. Du kannst das einfach selbst machen und musst das Regal nicht komplett austauschen.
Wenn du noch Fragen zur Auswahl der Materialien hast, helfe ich gern weiter!
BENBI
29.11.21 09:47
Exakt, diese Details sind eigentlich der Dreh- und Angelpunkt.
Um dir eine fundierte Antwort zu geben, müsste ich noch wissen: Wie groß sind die Originalböden (LxT) und wie dick sollen die neuen Böden ungefähr sein?
Ich bin auf verschiedene Methoden zur Verstärkung gestoßen:
- Multiplexholz: 18 bis 22 mm ist optimal
- Leimholzplatten: Buche oder Kiefer, stabil und etwas teurer
- Metallverstärkte Böden: Für noch mehr Belastbarkeit, aber komplexer in der Umsetzung
Der größte Vorteil von Holz gegenüber Spanplatten ist, dass die Tragfähigkeit durch die höhere Dichte und bessere Faserrichtung deutlich steigt. Allerdings muss man auch auf die Belastungsart achten: punktuelle Lasten können durchaus Differenzen verursachen.
Wenn das ein wichtiger Aspekt ist, würde ich auf eine einfache Lösung setzen: Ersatzböden aus 18 mm MDF oder Multiplex, die genauso an den Metallstiften aufliegen wie die Originale. Keine weiteren Baumaßnahmen notwendig.
Falls Lebensdauer und Stabilität noch wichtiger sind, wäre allerdings zu überlegen, ob man die Regalseiten zusätzlich mit Winkeln oder Profilen verstärkt.
Ich frage mich aber auch: Welche Lasten soll das Regal halten? Geht es um schwere Bücher, Elektronik, oder anderes? Das hat großen Einfluss auf die sinnvollste Materialwahl.
Kannst du hier noch etwas genauer werden?
lalutau
30.11.21 14:55
Um die Diskussion zusammenzufassen und eine klare Empfehlung zu geben: Ja, du kannst die Billy Regalböden durch robustere Alternativen ersetzen, aber es gibt einiges zu beachten.
Erstens ist das Material entscheidend: Spanplatten vom Billy Regal sind typischerweise 1,5 cm dick, was für leichte Bücher ausreicht, aber bei schwerer Last durchhängt. Eine Erhöhung der Dicke auf 1,8 bis 2 cm MDF oder Multiplex bringt deutlich mehr Stabilität.
Zweitens müssen die Maße exakt stimmen. Das Gewicht wird über die Metallstifte abgefangen. Verformungen entstehen vor allem durch falsche Auflagefläche oder falsche Stiftposition.
Drittens kann man auch zusätzlich auf Unterzüge oder Querverstrebungen unter dem Brett zurückgreifen, um Durchbiegung zu reduzieren, ohne optische Veränderungen am Regal vorzunehmen.
Viertens solltest du bedenken, dass der Korpus des Regals selbst ebenfalls eine Belastungsgrenze hat. Robustere Böden verbessern die Lastaufnahme zwar, verschieben das Problem aber nur begrenzt.
Diese Frage finde ich wichtig, denn das größte Problem ist oft eine fehlende Angabe dazu. Falls du also deine Lasten genauer definierst, kann dir gezielter geholfen werden.
Mein Tipp: Bereite dir die Maße vor, informiere dich über MDF/Multiplex Preisklassen, und setze auf Original-Maße plus ca. 0,2 cm Dicke. Das Ergebnis hält insgesamt besser.
Ich persönlich würde keine radikal andere Materialien wie Metall wählen, da die Kompatibilität mit Billy dadurch leidet.
billymultiplexregalbödenmdfspanplattenmaterialwahlleimholz
