Kalkulation und Planung, eure Meinung
4,00 Stern(e) 16 Votes
danixf
Häh? Kommt da mitten im Wohnbereich die Kellertreppe raus bzw. rauf?
Sehe ich auch so. Also der Grundriss ist eigenartig. Der lange Gang vom Flur würde mich wahnsinnig machen. Da guckt man doch immer durch die Röhre. Die Küche ist auch relativ "klein".
Warte auf jeden Fall noch ein wenig ab mit dem Grundriss. Hier gibt es User mit richtig guten Tipps, die du dir anhören solltest. Aus dem Haus kann man auf jeden Fall wesentlich mehr rausholen als jetzt ohne großartige Kostenexplosionen.
Finanziell sollte das locker laufen. Eure Ausgaben werden sich in den nächsten Jahren ja auch noch verringern, wenn euer Kind aus dem Haus ist... wobei man das lieber nicht zu laut sagen sollte.
rick2018
rick2018
Wie ist denn der Boden? Klasse Z0 oder schlechter? Das beeinflußt die Entsorgungskosten enorm.
Natürlich kommt es auch darauf an wie viel entsorgt werden muss und was auf dem Grundstück verpleibt.
Thierse
Mit einem Teilkeller kann man nicht so viel Kosten sparen wie oft gedacht. Außerdem ist bei einer Teilunterkellerung häufiger mit Problemen zu rechnen wenn es zu Setzungen kommen sollte.
Je nach Boden sind Setzungen bei Gebäuden nicht unüblich. Wenn die Last gleichmäßig abgetragen werden kann ist das auch kein Problem. Bei einer Teilunterkellerung ist der Aufwand höher.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Ähnliche Themen zu Kalkulation und Planung, eure Meinung
1Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
4Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
5Grundriss die IV! :-) 18
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
8Einfamilienhaus, geschätzte Kosten und Anregungen Grundriss - Seite 649
9Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
10Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
11Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
12Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
13Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
14Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche - Seite 223
16Stadtvilla -> Eure Meinung zum Grundriss, Vorschläge - Seite 321
17Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
18Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
19Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1073
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
