Kalkulation und Planung, eure Meinung
4,00 Stern(e) 16 Votes
danixf
Häh? Kommt da mitten im Wohnbereich die Kellertreppe raus bzw. rauf?
Sehe ich auch so. Also der Grundriss ist eigenartig. Der lange Gang vom Flur würde mich wahnsinnig machen. Da guckt man doch immer durch die Röhre. Die Küche ist auch relativ "klein".
Warte auf jeden Fall noch ein wenig ab mit dem Grundriss. Hier gibt es User mit richtig guten Tipps, die du dir anhören solltest. Aus dem Haus kann man auf jeden Fall wesentlich mehr rausholen als jetzt ohne großartige Kostenexplosionen.
Finanziell sollte das locker laufen. Eure Ausgaben werden sich in den nächsten Jahren ja auch noch verringern, wenn euer Kind aus dem Haus ist... wobei man das lieber nicht zu laut sagen sollte.
rick2018
rick2018
Wie ist denn der Boden? Klasse Z0 oder schlechter? Das beeinflußt die Entsorgungskosten enorm.
Natürlich kommt es auch darauf an wie viel entsorgt werden muss und was auf dem Grundstück verpleibt.
Thierse
Mit einem Teilkeller kann man nicht so viel Kosten sparen wie oft gedacht. Außerdem ist bei einer Teilunterkellerung häufiger mit Problemen zu rechnen wenn es zu Setzungen kommen sollte.
Je nach Boden sind Setzungen bei Gebäuden nicht unüblich. Wenn die Last gleichmäßig abgetragen werden kann ist das auch kein Problem. Bei einer Teilunterkellerung ist der Aufwand höher.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation und Planung, eure Meinung
1Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Grundriss: Bitte um Meinungen Erdgeschosstwurf - Seite 214
4Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
5Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
6Grundriss die IV! :-) 18
7Meinungen zum Grundriss EG 10
8Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
9Einfamilienhaus, geschätzte Kosten und Anregungen Grundriss - Seite 649
10Grundriss Stadtvilla - Danke für euer Feedback - Seite 215
11Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
12Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
13Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
14Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
15Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 31
16Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
17Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
18Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
19Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche - Seite 223
20Stadtvilla -> Eure Meinung zum Grundriss, Vorschläge - Seite 321
