ᐅ Ist es sinnvoll, Billy Regale regelmäßig abzuschrauben und neu zu montieren?
Erstellt am: 21.12.24 09:12
Pemedra
Pemedra
22.12.24 08:56
Filippo schrieb:
Wie oft genau ein Neukonfigurieren sinnvoll ist, hängt auch von der Belastung und der Nutzung ab. Verwendest du das Billy Regal stark oder steht es eher statisch da?
Das Regal steht in meiner Wohnung und wird hauptsächlich für Bücher, Ordner und teilweise auch Elektronik genutzt. Die Belastung ist durchschnittlich hoch, vor allem die unteren Böden tragen einiges. Ich überlege außerdem wegen kleinerer Umräumaktionen, bei denen man das Regal ggf. auseinandernehmen müsste. Danke für die Nachfrage!
Dilen
22.12.24 10:27
Sehr interessantes Thema! Ich möchte etwas mehr ins Detail gehen. Bei Billy-Regalen befinden sich die Verbindungsstellen an zentralen Schwachpunkten. Diese bestehen aus Spannschlössern und passenden Dübelbohrungen. Gerade bei häufigem Abschrauben besteht die Gefahr, dass sich die Löcher in den Spanplatten durch wiederholte Belastung ausweiten, was die Passgenauigkeit der Dübel beeinträchtigt.
Außerdem sollten Sie beim Wiederzusammenbau die Schrauben langsam und mit Gefühl anziehen, um die Gewinde nicht zu beschädigen. Werden die Schrauben zu stark angezogen, kann das Holz ausbrechen – insbesondere an den Seitenwänden.
Eine mögliche Strategie wäre, das Regal nur bei Bedarf abzuschrauben, außerdem kann man die Schrauben zur Erleichterung mit Montagespray (WD-40 oder Ähnliches) etwas schmieren – Achtung dabei die Oberfläche nicht zu erwischen.
Falls Sie das Regal öfter umsetzen möchten, könnte der Einsatz zusätzlicher Montagewinkel als Verstärkung dienen. Das vermindert die Belastung der originalen Verbindungen. Wie oft planen Sie denn solche Umräumaktionen?
Pemedra
22.12.24 13:04
Aktuell vermutlich alle 1-2 Jahre, manchmal auch nur die obere Einheit abhängen und dann wieder montieren. Deshalb frage ich ja nach der Haltbarkeit. Eine dauerhafte Sorge wegen der Haltbarkeit der Dübel habe ich noch nicht, aber besser vorbeugen als wenn es später wackelt.
neoren
23.12.24 09:04
Wenn der Abstand zwei Jahre beträgt, sehe ich da echt kein Problem. Einfach sorgfältig arbeiten beim Abschrauben und neu montieren, dann hält das locker.
Paunon
23.12.24 12:19
Bin ganz bei neoren. Nach 1-2 Jahren neu montieren ist vertretbar. Nur aufpassen, dass die Schrauben sauber im Gewinde sitzen und man nicht überdreht.
Jensson
24.12.24 07:45
Absolut richtig gedacht! Wenn Sie zwischen den größeren Umräumungen zwischendurch die Schrauben einfach mal kontrollieren und nachziehen, verlängert das die Lebensdauer der Verbindung. Zudem sollte man das Regal nicht überladen, um strukturelle Belastung zu reduzieren.
Zum Thema Vorbeugung empfehle ich, die Regale nicht auf zu feuchtem Untergrund zu platzieren und bei Bedarf die Kanten mit einem passenden Kantenschutz zu versehen. So reduziert man Aufquellen und Beschädigungen der Spanplatten. Sollte es dann doch mal knacksen oder wackeln, lieber punktuell auseinandernehmen und Impregnierungsmittel (bspw. Holzleim) vorsichtig einsetzen, bevor man alles neu zusammenbaut.
regalschraubenspanplattendübelgewinde
