ᐅ Ist es möglich Ikea Besta für den Außeneinsatz wetterfest zu machen?
Erstellt am: 26.08.17 08:37
Teangela
Sinan-meo
27.08.17 08:44
Um einen Besta-Schrank wetterfest zu machen, muss man den Ursprung des Problems angehen: die Spanplatten und Kanten. Ich würde empfehlen, alle Verbindungsflächen und Kanten mit hochwertigem Epoxidharz oder PU-Kleber zu versiegeln, da diese Materialien wasserabweisend sind und das aufquellen der Platten verhindern helfen.
Danach könnte man zusätzlich mindestens zwei großzügige Schichten Außenlack auftragen, der UV- und witterungsbeständig ist. Trotzdem bleibt ein Restrisiko, da die Stabilität der Spanplatten langfristig im Außenbereich nicht garantiert ist. Für intensive Feuchteeinwirkung sind Vollholz oder spezielle Außenplatten besser geeignet.
Edric
27.08.17 09:53
Das klingt sehr umfassend, aber man sollte auch bedenken, wie viel Aufwand und Kosten das nach sich zieht. Vielleicht macht es Sinn, in einem geschützten Bereich zu experimentieren, statt direkt alles zu behandeln. Ich finde es toll, wenn jemand Neubauten oder Methoden teilt – daran wächst man ja auch persönlich.
Teangela
27.08.17 15:20
Silako schrieb:
Welche Lacke genau sind gemeint und wie lange soll die Schutzwirkung theoretisch halten?
Danke für den Hinweis, Silako. Von Lacken habe ich etwa Bootslack, feuchtraumgeeignete Polyurethan-Lacke oder Acryllacke ins Auge gefasst. Die Schutzdauer ist natürlich ein wichtiger Faktor: Ideal wäre etwas, das mehrere Monate bis ein Jahr schützt, bevor man nacharbeiten muss. Praktisch rechnet man aber oft mit halbjährlichem Nachlackieren. Interessant ist für mich auch, ob es bisher Versuche gibt, die Möbel vorher durch Öl oder Harze zu imprägnieren, da ich die Spanplatten selbst für das größte Problem halte – dort dringt die Feuchtigkeit ja besonders ein.
keogla
28.08.17 07:18
Im Kern ist es schwierig, Ikea Besta komplett wetterfest zu bekommen. Wer es trotzdem probieren will, sollte folgendermaßen vorgehen:
- Kanten mit Silikon oder Epoxidharz versiegeln
- Oberfläche mit mehreren Schichten UV-beständigem Klarlack behandeln
- Möbelboden und Rückwände am besten entfernen oder mit wasserabweisendem Material ersetzen
Das Ganze ist aber eher ein Versuch als eine dauerhafte Lösung.
ikea bestaspanplattenwetterfestepoxidharzversiegeln
