IpTV und Alternativen...
4,00 Stern(e) 3 Votes
Grym
Eine SAT-Schüssel hat m.E. auch nur Vorteile gegenüber Kabel oder Entertain und keine Nachteile. LAN-Anschluss für Videos, welche nicht über das Fernsehprogramm laufen - logisch. Aber eine Sportübertragung z.B. gibt es eben nur über SAT, Kabel oder Entertain und bei SAT auf jeden Fall als erstes. :)
SAT hat eine deutlich höhere Programmvielfalt als Kabel/Entertain. Gerade wenn man Sky abonnieren möchten, fehlt einiges sowohl bei Kabel als auch bei Entertain.
Daher, wir werden eine SAT-Schüssel (DVB-S2) bauen lassen und selbstverständlich ein MediaCenter mit LAN-Anschluss, in unserem Fall z.B. ein nicht mehr genutztes MacBook.
TobiasW.
@Willem81:Schau dir mal MagineTV an, dass kannst du immer einen Monat kostenlos testen und ist danach monatlich kündbar! Die Kosten liegen bei 4,99€ im Monat inkl. einiger HD-Sender. Ich habe die passende APP auf meinem FireTV-Stick laufen und es klappt wunderbar. Einzig das Starten der APP und die leichten Umschaltverzögerungen könnten den ein oder anderen stören. Für mich allerdings zu vernachlässigen. Ich habe es aus dem Grund gemacht, da wir zum Ende des Jahres umziehen und ich etwas Geld sparen wollte. So brauche ich kein teures Entertain buchen, sondern benötige lediglich eine Internetverbindung. Mit den 16000kbs solltest du auch hinkommen !
RobsonMKK
RobsonMKK
mit allen Vorteilen des Entertainreceivers
Welche Vorteile sollen das denn bitte sein? Proprietäres System das keinerlei Zugriff von außen zulässt?
Noch eine kleine Anmerkung. Wenn die Telekom dir ne 16mbit Leitung anbietet, dann garantieren sie dir auch diese Datenübertragung.
Das stimmt nicht, und ist technisch auch nicht möglich.
Bei jedem Tarif, auch bei der Telekom, steht ganz klar bis zu dran.
ThomasK.
ThomasK.
Warum muss man von extern auf den Receiver zugreifen ? Er soll einfach funktionieren und das tut er. Einzig die App zum fernprogrammieren muss öfter mal auf dem Handy neu installiert werden... Bei Entertain sind die 16kbit garantiert da sonst der Dienst nicht laufen würde.
Saruss
Ich habe eine Sat Receiver der auch noch im Lan hängt, damit kann man dann mit jeglichem Gerät im Netzwerk (per App, oder per HTML/Browser, also eigentlich jedes Gerät egal welcher Hersteller/software) Aufnahmen, "Live" Fernsehen gucken, Aufnahmen planen etc. Dafür ist also externen Zugriff praktisch. Und auch bei Entertain hat man keine Garantie dafür, ich kenne einige Kollegen bei denen auch zu wenig ankam trotz Entertain.
von unterwegs
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IpTV und Alternativen...
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
3SAT und/oder Kabel? 12
4Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
5SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
6Vorbereitung für SAT Anlage - Seite 210
7Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
8SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
9SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
10Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 862
11Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
12Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
13Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
14Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
15SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 6233
16SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 641
17Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
18SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? - Seite 450
19Installation einer SAT-Anlage - Seite 738
20Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 17101
