Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...)
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Würde es nicht ausreichen, wenn der Bauträger das Bad bis zu den Anschlüssen installiert und wir den Rest "selber machen lassen".
Das ist alles kein Problem, solange die SanitärROHmontage in Händen Deines Anbieters bleibt; die Sanitärobjekte später zu montieren ist kein Hexenwerk. Die spannende Frage lautet, mußt Du dann auch die Fliesen (dazu gehören meistens auch die Innenfensterbänke) und damit auch die Innentüren aus dem Vertrag herausnehmen? Die meisten Anbieter setzen nicht gerne auf einem Gewerk auf, welches in EL erfüllt wurde.
Problematisch "kann" es dann werden, wenn Du eine bodentiefe oder -gleiche Dusche haben möchtest. Da solltest Du schon auf Hilfe zurückgreifen können, welche ihr Handwerk versteht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Caspar2020
Wenn das ja nur Klo, Waschbecken ist, bin ich deiner Meinung.
Aber ich hatte auch rausgelesen aus dem 1# Posts
eine Badewanne die etwas größer ist (mit mittleren Abfluss), eine Spülrandlose-Toilette und eine Regenduscharmatur
das es da um mehr geht.
Bieber0815
Die anderen genannten Dinge sind ähnlich überdurchschnittlich teuer.
Mal ein nicht repräsentatives Beispiel aus unserem Bauvorhaben: Duschtür vom Bauträger 1178 Euro komplett. Angebot aus dem örtlichen Fachhandel (ohne die Friss-oder Stirb-Problematik) 1254 Euro komplett. Die Leistung ist identisch (Hersteller, Typ, Ausstattungsmerkmale).
Trotzdem ist die Badausstattung eine ziemliche Problematik und beinahe ein Dauerbrenner im Forum. Bei 5000 Euro Aufpreis spielt die mögliche Gutschrift fast keine Rolle. Dann lass doch den Standard-Waschtisch installieren und wenn ihr dann am Ende das Geld noch habt, schraubst Du in Eigenleistung den Luxus-Waschtisch an. Ein Spülrandloses WC dürfte auch mit wenigen Handgriffen montiert sein, das Standard-WC hebst Du für den nächstes Polterabend auf. Badewanne und Dusche sind nicht so einfach, da muss man mal mit dem Bauträger reden.
Benextra
Benextra
Hallo Gatho,
wir haben das Gewerk Feininst. rausgenommen und dafür rund 3500 Gutschrift erhalten. Fliesen 7000€ Gutschrift.
Der Bauträger hat für seinen Monteur einen Badplan von uns erhalten, wo die Anschlüsse zu setzen sind (alles über Fliesenleger mit Programm geplant).
Eine Bodengleiche Dusche haben wir auch bauen lassen. Das hat auch der Fliesenleger organisiert.
In erster Linie ging es uns darum "unsere" Handwerker auszusuchen. Diese beschäftigten sich viel intensiver mit unseren Wünschen. War natürlich alles anstrengender, hat sich aber gelohnt.
Wie schon geschrieben, las die Roh den Bauträger machen (wegen Gewährleistung) und alles was vor die Wand kommt, macht Ihr selber.
Die Fensterbänke haben wir auch vom Fliesenleger setzen lassen und selber herausgesucht.
Goldi09111
Kann man nicht einfach den Monteuren das Material, egal ob Dusche, Wanne oder Fliesen bei stellen und die montieren das dann?
Sollte doch bei Einzelvergabe mit einem Architekten kein Problem sein, oder?
Caspar2020
Die meisten klassischen Betriebe verweigern die Montage von nicht über sie bezogenen Materialien. Hat vielerlei Gründe, unter anderem Gewährleistung.
Da muss man schon viel telefonieren um einen zu finden der das macht. Manche sind erfolgreich das über MyHammer zu vergeben. ich mag MyHammer.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...)
1Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
2MyHammer Erfahrungen - Wer hat Handwerker über MyHammer gefunden? 32
3Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
4Preise Hausbau Architekt vs. Bauträger 10
5Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
6Arbeiten des Fliesenlegers zum Bemängeln? - Seite 442
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 444
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
9Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 238
10Baubeschreibung von unserem Bauträger - Seite 213
11Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
12Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
13Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? - Seite 319
16Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 384
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
20Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
