Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Für Sparfüchse: Bei kleinen Installationen (6 Netzwerkdosen im Haus) verzichtet man auf das Patchpanel und crimpt direkt Stecker auf die Kabelenden. Die steckt man dann in den Switch.
Ansonsten wie bereits beschrieben. Hardware CAT6.A. Mal nachdenken, wo man Power over Ethernet (PoE) haben will, dieses ggf. über einen separates Patchpanel fahren (muss nicht, kann), und ggf. über ein separaten Switch (Switch mit PoE ist teurer und verbraucht mehr Strom als ein solcher ohne).
Idealerweise hat man Zweifach-CAT-Dosen. Dann stellt man die Fritzbox zentral auf (WLAN. DECT), nutzt eine Leitung für den Weg Hauswirtschaftsraum->Fritz und die andere Leitung für den Weg zurück.
Frage noch an den OP: Wenn der Elektriker die Kabel nicht auflegt, kann er nicht durchmessen. Wie wird dessen Leistung also abgenommen?
bergi
@Bieber: Jetzt noch mal zu meinem Verständnis. Ich habe 6 Netzwerkdosen im Haus. Alle Kabel kommen im Hauswirtschaftsraum an. Dort kann ich jetzt die Kabel crimpen und direkt an meinen Gigabit Switch hängen. Von da geht ein Patch Kabel an die Fritz!box. Das würde ausreichen? Dann könnte ich mir das Patch Panel komplett sparen?
Zum NAS auf dem Dachboden: Mit der Hitze hatte ich noch gar nicht bedacht. Kann das NAS auch in den Hauswirtschaftsraum stellen. Das da auch Trockner und Waschmaschine stehen, ist nicht schlimm, oder?! (evtl. etwas mehr Luftfeuchtigkeit)
Sebastian79
Guest
Mit dem direkt darauf crimpen ist so eine Sache - CAT7-Kabel sind meist viel zu dick. Gibt da zwar so spezielle Stecker, aber da brauchste dann auch eine gute Crimpzange...
Ob der TE wirklich das Wissen hat, eine Verkabelung ordentlich auszuführen..?
Sascha aus H
Sascha aus H
Kann mich dem nur anschließen.
Heute vermag es noch als ausreichend betrachtet werden, aber du weißt nicht wie deine Anforderungen in 5 Jahren aussehen. Mit einem Patchpanel bist du für alles gerüstet und hast den ordentlichsten Weg gewählt - und dabei nicht mal viel Geld investiert.
bergi
Ok, also an den 20,-€ soll es nicht scheitern. Dann werde ich in den nächsten Tagen die Sachen bestellen.
Gibt es beim Patch Panel eine Anleitung wie ich die Belegung vorzunehmen habe? Bzw. wenn ich die Stecker darauf crimpe?
Danke soweit.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
1Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie - Seite 232
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
3Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
4Welchen Switch benötigen wir 16
5UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
6Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
11Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
12SAT und/oder Kabel? 12
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
16LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 537
