ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei meinem IKEA Metod Küchenschrank die Schubladen beim Öffnen und Schließen zunehmend laute Quietschgeräusche von sich geben. Die Schubladen sind normalerweise gut justiert und laufen auf den Metod-Schienen mit Soft-Close, sodass ich vermute, dass es eher mit der Schmierung oder eventuell einer falschen Ausrichtung der Laufschienen zu tun haben könnte.
Meine Frage ist daher: Welche bewährten Methoden gibt es, um diese Quietschgeräusche an IKEA Metod Schubladen zu reparieren oder zu beseitigen? Welche Materialien oder Schmierstoffe sind dafür am besten geeignet, und wie gehe ich dabei vor, ohne etwas zu beschädigen?
Ich freue mich über hilfreiche Tipps oder auch Erfahrungen, wer das Problem schon mal erfolgreich gelöst hat. Es wäre toll, wenn die Lösung möglichst ohne Neukauf von Bauteilen auskommt.
Danke euch im Voraus!
jan10 schrieb:
Meist liegt das Quietschgeräusch an trockenen Laufschienen.Das ist korrekt. Ich empfehle zur Reparatur folgende Schritte:
- Zunächst die Schublade vollständig herausnehmen, um die Laufschienen zu inspizieren.
- Sichtbar verschmutzte oder abgenutzte Bereiche reinigen, am besten mit Isopropanol oder einem milden Reiniger.
- Verwendung eines trockenen Schmiermittels empfehlenswert. Silikonspray ist ideal, da es schmiert, aber keine Staubanhaftung begünstigt.
- Alternativ eignet sich Graphitpulver, wenn man Sprays vermeiden möchte. Normales Öl oder Fett sollten vermieden werden, da sie Verunreinigungen anziehen.
Wichtig ist, das Schmiermittel sparsam aufzutragen und die Schublade danach mehrmals vollständig zu öffnen und zu schließen, damit sich die Substanz gleichmäßig verteilt. Eine falsche Ausrichtung der Schienen kann ebenfalls Quietschgeräusche verursachen, prüfen Sie deshalb auch die Justierung und die Befestigung der Laufschienen an Schrank und Front.
draleo schrieb:
Wichtig ist, das Schmiermittel sparsam aufzutragen und die Schublade danach mehrmals vollständig zu öffnen und zu schließen, damit sich die Substanz gleichmäßig verteilt.Das trifft es gut. Noch ein Tipp: Wenn die Schublade klemmt oder schleift, hilft eine kleine Justierung der Führungsschienen – manchmal sitzt eine Schraube etwas locker oder die Schiene ist minimal versetzt.
Alexa70 schrieb:
Welche bewährten Methoden gibt es, um diese Quietschgeräusche an IKEA Metod Schubladen zu reparieren oder zu beseitigen?Zur Ergänzung der bisherigen Antworten empfehle ich auch Folgendes zu überprüfen:
- Kontrollieren Sie die Kunststoffführungen und Stopper auf Abnutzung, da diese beim Metod-System zu den Geräuschquellen zählen können.
- Achten Sie darauf, dass die metallenen Schienen sauber und frei von Rost sind. Eine gründliche Reinigung kann bereits Abhilfe schaffen.
- Sollte das Problem dauerhaft bestehen, kann ein vollständiger Ausbau und Neukauf von Originalersatzteilen eine nachhaltige Lösung sein, wobei das oft vermeidbar ist.
Zusammenfassend gelten also: intensive Reinigung, gezielte Schmierung und Justierung sind die effektivsten Reparaturansätze zur Beseitigung von Quietschgeräuschen bei Metod Schubladen.
