ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Küche mit extra Arbeitsfläche?
Erstellt am: 27.05.19 08:37
Fusan
Fusan
27.05.19 08:37
ich plane gerade den Aufbau meiner neuen Ikea Metod Küche und habe dabei eine spezielle Herausforderung: Ich möchte eine extra Arbeitsfläche integrieren, die nicht nur optisch zur Küche passt, sondern auch ergonomisch sinnvoll ist.
Daher meine Frage: Wie baue ich eine Ikea Metod Küche mit extra Arbeitsfläche am besten auf, also welche Module und Konstruktionen eignen sich, um zusätzlichen Platz zum Arbeiten und vielleicht auch für Geräte oder als kleine Frühstücksecke zu schaffen? Gibt es Tipps für stabile Aufbauten oder clevere Erweiterungen mit den Metod-Schränken und -Arbeitsplatten?
Ich habe bereits die Standard-Unterschränke und Hängeschränke, möchte aber eben die Arbeitsfläche deutlich erweitern, eventuell über Eck oder als Insel mit Anschluss an die vorhandene Zeile.
Über viele hilfreiche Hinweise, auch zu Befestigungsmaterialien oder zur Verschraubung, würde ich mich sehr freuen!
Juansi50
27.05.19 09:12
Hallo Fusan,
ich würde dir empfehlen, eine zusätzliche Arbeitsplatte auf Sideboards oder BEKVÄM-Hockern zu montieren. Metod Unterschränke kann man per Verbinder zusammenbauen und mit einer passenden Arbeitsplatte erweitern. Ecklösungen lassen sich mit Ecklösungen von Ikea realisieren oder durch individuell zugeschnittene Platten.
elmer
27.05.19 09:46
Hi Fusan,
wenn du extra Arbeitsfläche willst, kannst du auch einen kleinen Butcher-Block oder eine Arbeitsinsel mit Metod-Rahmen bauen. Wichtig ist, die Arbeitsplatte gut zu fixieren. IKEA bietet auch passende Schienen und Klammern an, um die Platten zu befestigen.
Achte zudem auf die Höhe, damit alles ergonomisch bleibt.
Brian
27.05.19 10:23
Hallo Fusan,
ich finde deine Frage sehr praxisnah, da viele Ikea Metod-Küchen zwar variabel sind, es aber oft an zusätzlichen Arbeitsflächen mangelt. Grundsätzlich solltest du zuerst den vorhandenen Raum gut ausmessen.
Dann kannst du überlegen, ob du eine freistehende Insel anstrebst oder die bestehende Küchenzeile mit weiteren Schränken erweiterst. Die Metod-Serie ist modular aufgebaut, sodass du z. B. günstige Unterschränke nebeneinander aufstellen kannst und mit einer passenden Arbeitsplatte verbindest.
Für die Arbeitsplatten gibt es neben den Standardfarben auch individuell zuschneidbare Platten, die du so anpassen kannst, dass etwa ein kleiner überstehender Bereich oder eine Ecke entsteht.
Zu beachten ist die Stabilität: Die Arbeitsplatte sollte auf vollen Unterschränken aufliegen, damit sie nicht durchhängt, vor allem wenn sie längere Ausmaße hat. Zusätzliche Stützen oder Beine können hier Abhilfe schaffen. Auch für eine angehängte Arbeitsfläche als kleiner Tresen (z.B. für Frühstück) sind spezielle Halterungen sinnvoll.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps zur Montage geben, wie du die Schränke richtig ausrichtest und sicher verbindest.
Samuel
27.05.19 11:08
Stimmt genau und gerade bei extra Arbeitsflächen ist das echt wichtig! Ich hab bei mir eine kleine „Insel“ gebaut mit je zwei Unterschränken aneinander kombiniert und zwischen die beinen hab ich noch einen Metallträger angebracht – sicher ist sicher! Kannst du ja drüber nachdenken 😉
Außerdem kann eine extra Arbeitsfläche dir echt den Küchenalltag erleichtern. Falls du noch Platz brauchst, bau doch einen ausziehbaren Tisch an. Das geht mit passenden Schienen ganz easy und sieht auch schick aus! So flexibel wie 'ne Schweizer Taschenmesser-Küche.
Ryker66
27.05.19 11:35
Ich würde ergänzend sagen: Nicht zu dicht an die Wand oder die anderen Möbel bauen, sonst wird die Arbeitsfläche schnell unpraktisch. Kleiner Abstand hilft, damit man auch mal bequem drumherum kommt, vor allem bei Inseln.
ikeametodarbeitsplattenarbeitsflächenkücheunterschränkeecklösungenschienen
