ᐅ Ikea Metod Montage von Auszugsystemen für mehr Komfort in der Küche
Erstellt am: 11.03.24 08:42
Derrick1
kieran
11.03.24 12:04
Ein wichtiger Punkt zur Montage, den viele übersehen: Achte darauf, dass die Montageschienen für die Tandembox nicht nur gerade ausgerichtet, sondern auch richtig in der Höhe justiert sind. Unebenheiten führen zu mehr Verschleiß auf lange Sicht.
Bei Feuchtigkeit ist der Einsatz von PVC-beschichteten Böden oder zumindest eine Imprägnierung empfehlenswert, um die Lebensdauer der Schubladen zu verlängern. Blum bietet hier in Kombination mit Ikea eine gute Kompatibilität, aber es gilt, die individuelle Küche genau zu prüfen.
Falls du vorhast, spezielle Einsätze oder Organizer zu verwenden, überprüfe auch, dass die Gesamthöhe der Schublade ausreichend bleibt, sonst leidet der Komfort.
BOMILAN
11.03.24 12:33
Metallkugellager an den Schienen nicht vergessen, die machen Einzug weich. Schrauben immer mit Gefühl anziehen, zu fest verziehen die Führungsschienen.
TEOZAR
11.03.24 13:08
Eine Ergänzung zum Thema Stillstand- und Verschleißprävention: Nach der Montage empfehle ich die Führungen regelmäßig zu reinigen und leicht zu schmieren – meist reicht dazu ein trockener Silikonspray oder spezielles Schmiermittel von Blum.
Zudem habe ich gute Erfahrungen mit einer Präzisionsmontage gemacht, indem ich zuerst nur auf einer Seite die Schiene fixiert habe und dann die andere Seite millimetergenau ausgerichtet, bevor ich alle Schrauben endgültig festgezogen habe. Dadurch vermeidet man das Verkanten der Schubladen bei längeren Elementen.
Kannst du noch genauer sagen, wie du die Türen relativ zu den Auszügen montieren möchtest? Gibt es extra Breiten oder Lücken zu beachten?
Derrick1
11.03.24 14:01
Surela schrieb:
Magst du genauer beschreiben, welche Auszugstypen und Schrankbreiten du planst? Dann kann ich dir konkrete Tipps geben.
Ich nutze 60 cm breite Unterschränke, geplant habe ich vor allem Vollauszüge Tandembox von Blum, die Multiplex-Schubladen kommen mit 20 mm Stärke. Die Fronten sollen grifflos sein und magnetisch bündig abschließen. Türen möchte ich eigentlich nicht zusätzlich montieren, weil ich nur Schubladen plane. Trotzdem wird zwischen den Fronten ein Spalt von knapp 1,5 cm bleiben. Die Schubladenhöhe ist unterschiedlich – unten tief, oben flach für Besteck und Kleinzeug. Deine Meinung zu diesem Setup interessiert mich sehr.
Surela
11.03.24 14:40
Sehr gut, das sind solide vorgaben. Die 20 mm Stärke für Multiplex ist stabil genug für den täglichen Gebrauch. Achte unbedingt darauf, dass du die Schienen exakt mittig ausrichtest, bei 60 cm Auszügen ist die korrekte Montage essenziell. Wegen der grifflosen Fronten solltest du auf eine leichtgängige Schubladenöffnung achten, eventuell mit Push-to-Open-Mechanik, das verlangt aber noch mehr Präzision bei der Montage.
Die Schubladenhöhe gestaffelt zu planen ist optimal für die Nutzung und Stauraum. Bei der Lücke von 1,5 cm zwischen den Fronten solltest du in der Montage sehr genau arbeiten, da das den optischen Eindruck und Haptik stark beeinflusst.
Wenn der Spalt zu groß oder zu klein ist, könnte das dazu führen, dass die Schubladen klappern oder haken – also eine Justierung im Millimeterbereich empfiehlt sich. Bei grifflosen Küchensystemen rate ich außerdem, alle Schienen vor dem Festschrauben probeweise mehrfach zu justieren und zu testen.
farGlen
11.03.24 15:18
Noch ein schneller Hinweis: Wenn du die Schubladen extra schwer belasten willst, kannst du statt der Standard-Tandembox Modelle die Variante mit verstärkten Laufschienen wählen. Die bieten mehr Traglast und laufen trotzdem leise.
blumtandemboxmultiplexschubladenhöhefrontenschienenschraubentüren
