Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bond007
ich habe mir einen Metod Küche gekauft und verzweifle gerade beim Aufbau der Schränke mit Schubladen (Uschr 4 Fr/2 ni 2 haho Sch
und Uschr 5 Fr/2 ni 3 haho Sch
folgendes Problem:
Die letzte Schublade passt um ca. 2cm nicht rein. In der Anleitung sind zwar viele Kombinationen beschrieben, in welche Löcher man die Schienen anbringen soll, jedoch fehlen genau die zwei oben genannten Schränke . Ich habe schon verschiedene Kombinationen ausprobiert, auch die zweite Löcherreihe der Schienen verwendet, aber ich habe keine passende Kombination gefunden. Ich habe auch die Schubladen an den Schrauben seitlich in der Höhe verstellt. Alles ohne Erfolg...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Bond007
I
IKEA-Experte
Hallo, wenn oben der Platz nicht reicht, muss unten irgendwo zu viel sein.
Passt die gesamte Schublade nicht rein oder nur die Front?
Kannst du Bilder hochladen?
Bond007
Hallo Ikea-Experte,
danke für deine schnelle Reaktion! Hier sind 2 Bilder:
Moderne Küchenschrank-Schublade offen neben Fliesenwand und Steckdose
Als erstes habe ich den Schrank zusammengebaut. Hier habe ich von oben nach unten die Schienen befestigt, man sieht, dass die Front von der untersten Schublade ca. 2cm übersteht.
Nahaufnahme eines Edelstahl-Scharnier-Details an einer Schranktuer
Dann dachte ich, dass ich oben evtl. falsch angefangen habe. Also habe ich bei dem nächsten Schrank (5 Schubladen) von unten angefangen die Schubladen bzw. Schienen einzubauen. Jetzt passt die obere Schublade nicht rein, die Matalhalterung (wahrscheinlich für die Arbeitsplatte) ist nicht richtig befestigt, weil die Schublade im Weg ist.
Es geht jeweils nur um ca. 2 cm.
Viele Grüße
I
IKEA-Experte
Die Front muss unten fast mit dem Korpus abschließen. Sitze die Schiene unten auf dem Boden auf? Es darf keine Luft zwischen Schiene und Boden sein.
Bond007
Ja, die Schiene sitzt bei beiden unten am Boden (letzte Löcher).
Metallische Schubladenschienen im offenen Küchenschrank sichtbar
Edit: Es ist nirgends zu viel Platz zwischen den Schubladen.
jelimi
ich war auch erst verwirrt. Ich vermute mal ich weiß woran es liegt.
Schau dir mal ganz genau die Anleitung an, da gibt es zwei Versionen, einmal, wenn die Schublade ganz unten ist und einmal, wenn sie weiter oben ist.
Wenn man ganz genau hinschaut (ich hab es auch erst nicht gesehen) dann gibt es in den Schubladenfronten zwei Befestigungslöcher, in den Befestigungen aber drei Löcher.
Und je nachdem, welche der drei Löcher du nimmst verschiebt sich die Front nach oben oder unten.
so war es jedenfalls bei mir, hab auch erst lange hinsehen müssen ))
Gruß
Zuletzt aktualisiert 02.11.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen?
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 463
3Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 1067
4Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
5Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
6Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
7Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
8Wie viele Schubladen? - Seite 430
9Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
10TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
11Innenmaße der Schubladen 14
12Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
13Küchengeräte schwarze Front - Seite 439
14Front für Spüle/Müll-Kombi - Seite 210
15Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
16Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
17Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
18Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
19IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
20Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
