ich habe bei meinem IKEA Malm Schubladenelement festgestellt, dass eine der Schubladenrollen kaputt gegangen ist. Genauer gesagt, die Rolle unten an der Schublade scheint entweder komplett abgebrochen oder stark beschädigt zu sein, was das reibungslose Herausziehen deutlich erschwert. Ich überlege jetzt, ob es sinnvoll ist, nur die Rolle auszutauschen und wenn ja, wo ich am besten einen Ersatzteil beziehen kann.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Ersatz von Malm-Schubladenrollen? Sind diese Rollen leicht erhältlich, original oder kompatibel, und taugen günstige Alternativen aus dem Internet oder vom Baumarkt etwas? Gibt es eventuell Tricks, die helfen, bevor man einen Ersatz kauft, z.B. Reparaturen oder Schmierung?
Bin für alle Hinweise dankbar, damit ich die Schublade wieder voll funktionstüchtig machen kann.
Seki44 schrieb:
ob es sinnvoll ist, nur die Rolle auszutauschen und wenn ja, wo ich am besten einen Ersatzteil beziehen kann.Zum Austausch der Rollen kann ich sagen: Original-Ersatzteile von IKEA sind grundsätzlich zu bevorzugen, da sie passgenau sind und in der Regel keine Probleme bei der Montage bereiten. Die Malm-Serie nutzt standardisierte Rollen, die man direkt bei IKEA im Ersatzteilshop online bestellen kann; oft sind sie sogar kostenlos oder gegen eine geringe Versandgebühr erhältlich.
Seki44 schrieb:
Sind diese Rollen leicht erhältlich, original oder kompatibel, und taugen günstige Alternativen aus dem Internet oder vom Baumarkt etwas?Kompatible Rollen aus dem Baumarkt oder Online-Handel sind verfügbar, allerdings sollte man genau auf Maße und Montage achten, da hier oft Unterschiede bestehen können. Günstige Alternativen können funktionieren, bergen aber das Risiko, dass sie nicht exakt passen oder schneller verschleißen.
Zur Reparatur: Wenn die Rolle nur blockiert, kann manchmal eine gründliche Reinigung und ein wenig Schmierung mit Silikonspray oder einem passenden Schmiermittel helfen. Bei einem Bruch jedoch ist der Austausch meist unumgänglich.
Fazit: Ich empfehle, original Ersatzrollen bei IKEA zu bestellen. Die Kosten sind gering, und Passgenauigkeit sowie Langlebigkeit sind gewährleistet.
Joshbe schrieb:
Original-Ersatzteile von IKEA sind grundsätzlich zu bevorzugenDas mag grundsätzlich stimmen, aber ist das nicht auch eine Frage des Preises?
Joshbe schrieb:
Kompatible Rollen aus dem Baumarkt ... bergen aber das Risiko, dass sie nicht exakt passen oder schneller verschleißenDiese Aussage finde ich interessant, aber kann jemand das mit konkreten Erfahrungen belegen?
Manchmal verwende ich günstigere Ersatzteile, die von der Funktion her durchaus halten - allerdings müssten wir hier klären, wie genau die Rolle beim Malm konstruiert ist und wie hoch die Anforderungen sind.
Setzt IKEA bei diesen Rollen spezielle Lager oder besondere Materialien ein, die günstige Ersatzteile nicht bieten können? Oder ist das eher ein Mythos, dass nur Originalteile wirklich lange halten?
Ich frage, weil manchmal gerade die günstigeren Alternativen auch sehr passgenau sind, und die Ersatzteilversorgung von IKEA ist ja nicht immer schnell oder einfach.
karus66 schrieb:
Manchmal verwende ich günstigere Ersatzteile, die von der Funktion her durchaus haltenDanke für deine kritische Nachfrage. Ich kenne die Malm-Schubladenrollen als einfache Kunststoffrollen mit geringem Kugellageranteil – nicht besonders hoch entwickelt, aber präzise gefertigt. Der Grund für meine Frage war, ob diese Rollen wirklich so simpel sind, dass günstige Alternativen genauso haltbar sein könnten.
Joshbe schrieb:
Originalteile ... oft sogar kostenlos oder gegen geringe Versandgebühr erhältlichDas wäre natürlich ein großer Vorteil und spricht stark für den Originalersatz. Ich werde direkt IKEA kontaktieren, um zu prüfen, ob sie die kaputte Rolle einzeln tauschen können, denn wenn die Lieferung schnell ist, lohnt sich das.
Noch ein Punkt: Gibt es bei der Montage typische Fallstricke oder spezielle Werkzeuge, die man für den Austausch der Rolle braucht? Meine handwerklichen Fähigkeiten sind okay, aber ich will nicht etwas beschädigen.
karus66 schrieb:
Setzt IKEA bei diesen Rollen spezielle Lager oder besondere Materialien einDie Rollen bei Malm sind aus robustem Kunststoff mit einfachen Kugellagern aus Metall. Es ist wirklich kein High-End-Teil, aber sehr funktional und passgenau gefertigt. Der Unterschied zu Baumarkt- oder Online-Alternativen liegt vor allem in der Passgenauigkeit und der Qualität der Kugellager, was sich auf das Laufverhalten auswirkt.
Seki44 schrieb:
Gibt es bei der Montage typische Fallstricke oder spezielle WerkzeugeNein, der Austausch ist in der Regel unkompliziert. Die Rolle wird meist in eine Art Führungsschiene gesteckt und mit einem kleinen Clip oder einer Schraube fixiert. Ein Schraubenzieher oder kleiner Inbusschlüssel reicht aus. Wichtig ist, die Schublade vor dem Ausbau komplett zu entleeren und vorsichtig zu arbeiten, um die Führungsschienen nicht zu verbiegen.
Seki44 schrieb:
Originalteile ... oft sogar kostenlos oder gegen geringe Versandgebühr erhältlichJa, IKEA bietet offiziell Ersatzteile an, vielfach kostenlos, zumindest bei relativ neuen Produkten. Einfach beim Kundenservice nachfragen und die Modellnummer des Schrankes angeben.
