ᐅ IKEA Malm Nachttisch Oberfläche beschädigt – Reparatur?
Erstellt am: 04.06.18 19:23
V
Vingau
V
Vingau
04.06.18 19:23
ich habe bei meinem IKEA Malm Nachttisch leider eine Beschädigung an der Oberfläche festgestellt. Es handelt sich um eine Stelle, an der die melaminbeschichtete Oberfläche abgeblättert ist – wahrscheinlich durch Feuchtigkeit oder einen leichten Stoß. Mich beschäftigt jetzt die Frage, ob sich so eine Beschädigung überhaupt sinnvoll reparieren lässt und wenn ja, welche Materialien oder Methoden ich verwenden sollte, damit die Reparatur auch langfristig hält und einigermaßen gut aussieht.
Kennt jemand die Oberfläche der Malm Möbel von IKEA genauer? Es wäre hilfreich, wenn ihr Erfahrungen habt mit DIY-Reparaturen, passenden Produkten wie Reparaturstiften, Spachtelmasse oder speziellen Klebern. Mir ist wichtig, dass die Lösung nicht nur optisch stimmt, sondern auch robust genug ist für den alltäglichen Gebrauch.
Gibt es außerdem Tricks, wie man den Schaden in der Struktur der Oberfläche minimalisieren kann, ohne alles neu lackieren zu müssen?
Danke für eure Tipps und Hinweise!
Renegi
04.06.18 20:11
Ich würde dir empfehlen, die beschädigte Stelle erst gründlich zu reinigen und zu entfetten. Danach kannst du einen Reparaturfüller aus dem Baumarkt verwenden, der speziell für Möbeloberflächen geeignet ist.
Einmal gut trocknen lassen, dann vorsichtig nachschleifen und mit einem passenden Lackstift nacharbeiten. So hält das meistens ganz gut.
klo40
05.06.18 09:38
hier ein kurzer Reparaturleitfaden für melaminbeschichtete Oberflächen wie beim IKEA Malm Nachttisch:
1.) Verschmutzungen und lose Teile am beschädigten Bereich entfernen, feucht abwischen und trocknen lassen.
2.) Kleine Abplatzungen oder Abschürfungen mit einem geeigneten Feinspachtel oder Reparaturwachsstift herstellen.
3.) Nach dem Trocknen die Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 800-1000) glatt schleifen.
4.) Farblich passende Lackstifte oder spezielle Möbelmarker verwenden, um die Stelle zu übermalen.
Wichtig: Keine zu starken Schleifarbeiten, sonst zerstört man die Melaminbeschichtung weiter.
Sollte der Schaden größer sein, dann wäre eventuell Austausch einer beschädigten Platte sinnvoller, da Reparaturen oftmals optisch erkennbar bleiben.
Zusätzlich kann es helfen, an feuchte Stellen mit Acryl-Dichtmasse zu arbeiten, falls Feuchtigkeit das Problem verursacht hat.
Viel Erfolg!
Fitigu
06.06.18 12:54
Die Reparatur melaminbeschichteter Flächen ist technisch möglich, aber in der Praxis limitiert. Melamin ist extrem hart und spröde, wodurch das Nachbilden der strukturellen Oberfläche schwierig ist.
Für eine langlebige Reparatur eignet sich eine Kombination aus sorgfältiger Reinigung, Verwendung eines passenden Reparaturwachs- oder Füllstoffs und anschließendes Übermalen mit einem Spezial-Lackstift. Diese Lösung ist in den meisten Fällen funktional, optisch aber nur bedingt unsichtbar.
Stimmt, zu viel Schleifen verschlechtert die Situation meist.
Wenn der Nachttisch stark beansprucht wird, etwa als Ablage für Feuchtesachen, rate ich eher zum Austausch eines Ersatzteils oder bei kleinen Schäden zum Abdecken mit einem dekorativen Schutz. Reparatursets speziell für Möbeloberflächen findest du im Fachhandel oder online.
Falls du weitere Infos zu Produkten brauchst, kann ich Empfehlungen aus bekannter Möbelrestaurierung geben.
ikeamalmoberflächenachttischreparaturbeschädigungfeuchtigkeitlackstiftübermalen
