ᐅ IKEA Malm Möbel lange Haltbarkeit – worauf achten?
Erstellt am: 15.06.22 08:17
nancy
nancy
15.06.22 08:17
ich plane gerade, mir einige Möbel aus der IKEA Malm-Serie zuzulegen, da mir das Design sehr gut gefällt und die Preise attraktiv sind. Allerdings habe ich gehört, dass gerade bei der Malm-Serie die Haltbarkeit und Stabilität stark variieren können – abhängig von der Benutzung und einzelnen Materialien.
Mich interessiert aus eurer Erfahrung heraus vor allem, worauf man bei der Auswahl und beim Kauf konkret achten sollte, wenn man möchte, dass die Möbel möglichst lange halten? Welche Details können hier entscheidend sein? Geht es eher um die Montage, Pflege, Materialien oder auch darum, wie man die Möbel am besten belastet?
Ich suche also eine möglichst umfassende Einschätzung und Tipps, woran man bei Malm-Möbeln erkennen kann, ob sie langlebig sind bzw. was man tun kann, damit sie es werden.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
I
Ianlau
15.06.22 11:03
Hallo nancy,
deine Frage ist sehr gut formuliert und spannend, weil die Malm-Serie tatsächlich oft sehr unterschiedlich bewertet wird. Ich möchte dir gerne eine umfassende Einschätzung geben, diesmal ziemlich ausführlich, um nichts Wichtiges zu vergessen.
Grundsätzlich sind die Malm-Möbel von IKEA klassisch aus Spanplatten mit einer Folienbeschichtung gefertigt. Das macht sie günstig, leicht und in der Optik durchaus ansprechend, aber natürlich nicht vergleichbar mit Vollholz hinsichtlich Haltbarkeit und Stabilität.
Hier einige wichtige Punkte, auf die du achten solltest:
1. Montage: Sehr entscheidend! Die Möbel sind oft schnell aufzubauen, aber wenn Schrauben nicht richtig festgezogen oder Holzdübel schief eingesteckt werden, leidet die Stabilität stark. Daher unbedingt sorgfältig nach Anleitung und mit ein wenig Geduld montieren. Manchmal hilft auch eine zusätzliche Sicherung mit Holzleim oder speziellen Winkelverbindern, gerade wenn die Möbel stärker belastet werden.
2. Material und Oberflächen: Die Spanplatten sind empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und direkten Flüssigkeiten. Achte darauf, keine schweren oder nassen Gegenstände dauerhaft auf die Oberfläche zu stellen. Kleine Kratzer oder Dellen sind quasi normal bei der Nutzung, aber durch Schutzmatten kann man das vermeiden.
3. Belastung: Die maximale Belastung der einzelnen Möbelteile sollte nicht überschritten werden. Die IKEA-Produktinfos geben meist Hinweise zu Gewichtslimits. Vor allem Ablageflächen und Schubladenführungen leiden bei Überlastung schnell.
4. Pflege: Regelmäßiges Abwischen mit einem leicht feuchten Tuch, keine scheuernden Reinigungsmittel und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, da die Folien sonst ausbleichen oder spröde werden können.
5. Standort: Malm-Kommoden am besten auf stabilem, ebenem Untergrund platzieren. Neben Feuchtigkeit ist auch starke Hitze oder wechselnde Temperaturen schlecht für die Materialstruktur.
Zusammengefasst: Die Malm-Serie ist gut für moderate Ansprüche, aber sie erfordert eine vorsichtige Montage und Nutzung, um möglichst lange gut auszusehen und stabil zu bleiben.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal als erste Orientierung weiter! Wenn du möchtest, kann ich noch Tipps zum Einbau spezieller Verbindungsstücke geben, die die Lebensdauer verbessern.
Viel Erfolg und melde dich gern wieder!
Rashadmeo
15.06.22 13:27
Hey nancy,
"Mich interessiert aus eurer Erfahrung heraus vor allem, worauf man bei der Auswahl und beim Kauf konkret achten sollte, wenn man möchte, dass die Möbel möglichst lange halten?"
Das ist ja eine super Frage!!! :-) Ich liebe die Malm-Serie und habe schon einiges damit gemacht. Die Möbel halten bei mir mittlerweile seit über 5 Jahren und sehen noch top aus!
Wichtig ist wirklich, genau auf die Montageanleitung zu achten und sich Zeit zu nehmen. Ein schneller Zusammenbau kann kleine Fehler einschleichen, die sich später rächen. Zum Beispiel, dass Schubladen nicht mehr richtig laufen oder das Ganze wackelt.
Außerdem rate ich, mal die Schrauben und Verbindungselemente aufzubohren, wenn ihr das Werkzeug habt - bei manchen teilen die IKEA-Schrauben nicht so toll, da geht ein stabileres Schraubenset besser!
Ianlau schrieb:
"Achte darauf, keine schweren oder nassen Gegenstände dauerhaft auf die Oberfläche zu stellen."
Genau das hatte ich anfangs ignoriert, nach einer Weile waren Kratzer und kleine Löcher drin – da hilft nur Schutz oder eine Tischdecke.
Wenn du es magst, kannst du auch nachträglich Holzschutzlasuren auftragen, vor allem bei den Kanten, damit nichts ausfranst.
Ich würde auch die Stelle checken, an der das Möbelstück steht. Wenn dein Boden nicht ganz eben ist, können Füße umgelegt oder kleine Filzgleiter helfen, um die Stabilität zu erhöhen.
Mach dir keine Sorgen, mit dem richtigen Handling ist die Malm-Serie absolut alltagstauglich und hält länger als man denkt! :-)
PRA64
16.06.22 09:14
ich möchte gerne noch einige strukturierte Hinweise ergänzen, die nancy und die anderen sicher nützlich finden.
Wenn es um die Haltbarkeit der IKEA Malm Möbel geht, spielen meiner Einschätzung nach insbesondere folgende Punkte eine Rolle – ich fasse sie einmal als kleine Checkliste zusammen:
1. Qualitätsprüfung vor dem Kauf: Prüfe, ob alle Teile unbeschädigt sind, vor allem die Kanten der Spanplatten. Feine Risse an den Kanten oder Schäden an der Folie können später Schwachstellen sein.
2. Montage: Wie schon erwähnt, konsequentes Einhalten der Anleitung! Ein Tipp: Vor dem vollständigen Festziehen aller Schrauben alle Teile erstmal locker zusammenmontieren, dann alles gut ausrichten und erst danach richtig anziehen. So vermeidet man unnötige Verspannungen.
3. Verstärkungen: Malm-Möbel haben oft schon integrierte Verstärkungen. Wenn du die Möbel aber schwer belasten willst, zum Beispiel als Schreibtischersatz oder Ablage für schweres Equipment, lohnt sich der Einsatz von zusätzlichen Winkeln oder Metallbeschlägen im Innenbereich.
4. Traglast beachten: Jedes Möbelstück besitzt definierte Belastungsgrenzen für Ablagen und Schubladen. Oft sind das zwischen 10 und 20 kg pro Ablage. Die IKEA-Seite oder die Montageanleitung geben hier genaue Werte an.
5. Umgang mit Schubladen: Die Laufschienen sind empfindlich und werden schnell uneben, wenn man sie permanent überlastet oder gewaltsam bedient. Hier hilft es, die Schubladen nicht zu überfüllen und sanft zu öffnen und zu schließen.
6. Pflege und Reinigung: Vermeide aggressive Reinigungsmittel, die die Folie beschädigen könnten! Ein feuchtes Baumwolltuch reicht meistens. Bei hartnäckigen Flecken lieber ein mildes Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden.
Fazit:
Die Malm-Serie bietet für wenig Geld viel Design und Funktionalität. Für eine lange Haltbarkeit ist aber sorgfältige Montage, ein bewusster Umgang mit Gewichten und schonende Pflege absolut zentral.
Ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel und hilft dir weiter.
Viele Grüße!
Elias
17.06.22 19:45
ich möchte hier noch einmal aus eigener Erfahrung etwas beisteuern, weil mir das Thema auch nicht ganz einfach erschien. Gerade bei Möbeln wie den Malm-Kommoden hat man ja schon oft gemischte Eindrücke von Freunden oder aus dem Internet – die einen schwärmen von super Haltbarkeit, die anderen berichten von Problemen nach wenigen Monaten.
nancy schrieb:
"Ich suche also eine möglichst umfassende Einschätzung und Tipps, woran man bei Malm-Möbeln erkennen kann, ob sie langlebig sind bzw. was man tun kann, damit sie es werden."
Mein Tipp: Verantwortungsbewusste Nutzung und Aufbau sind genauso wichtig wie das Material selbst. Bei mir hat es nämlich am meisten geholfen, die Möbel weder zu überladen, noch so schlecht zu behandeln, dass die Oberfläche leidet (also keine Feuchtigkeit, keine Hitze).
Auch wenn es auf Dauer nervt: Ich habe die Schubladen einmal im Jahr komplett ausgeräumt und die Laufschienen gereinigt. Das sorgt meiner Erfahrung nach für eine länger anhaltende Funktionalität.
Und gerade bei den dünneren Spanplatten habe ich die zusätzlichen Winkelverbinder angesetzt, die hier schon erwähnt wurden.
Was ich spannend fand: Man merkt gerade bei älteren Modellen aus der Malm-Reihe, dass IKEA die Qualität in den letzten Jahren etwas verbessert hat, z.B. bei dickeren Schubladenfronten oder verstärkten Rückenplatten. Es lohnt sich also auch darauf zu achten, welches Produktionsjahr die Möbel haben – falls du mal Gebrauchtmöbel in Betracht ziehst.
Ich drücke dir die Daumen, dass du die perfekte Kombination aus Preis, Design und Haltbarkeit findest! 🙂
Viele Grüße!
ikeamalmmöbelstückschubladenspanplattenschraubenfeuchtigkeitreinigungsmitteloberflächekratzer
