ich plane, meine IKEA Malm Kommode selbst zu lackieren, möchte dabei aber möglichst wenig Fehler machen. Meine konkrete Frage lautet: Worauf muss ich bei der Vorbereitung und beim Lackieren von Malm Möbeln besonders achten, speziell im Hinblick auf die Oberflächenbehandlung und mit welchen Materialien erzielt man ein langlebiges, gleichmäßiges Ergebnis? Gibt es bewährte Methoden für das Abschleifen, geeignete Grundierungen und Lacktypen, die sich gut auf der beschichteten Spanplatte der Malm Serie verarbeiten lassen? Über Tipps zu Werkzeugen und Techniken wäre ich auch dankbar.
Danke für eure Unterstützung!
Hallo ixken,
deine Frage ist sehr gut formuliert und umfasst genau die wesentlichen Punkte beim Lackieren von Malm Möbeln. Wichtig ist vor allem die Vorbereitung, da die Oberfläche bei IKEA Malm typischerweise mit Melaminbeschichtung versehen ist. Diese ist sehr glatt und wenig saugfähig, deshalb würde ich empfehlen, zuerst die Oberfläche anzuschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220–320), damit der Lack später gut haftet.
Danach solltest du unbedingt eine geeignete Grundierung verwenden, beispielsweise eine Haftgrundierung für schwierige Untergründe. Das sorgt dafür, dass der Lack auch dauerhaft hält. Beim Lack kannst du Acryl- oder Kunstharzlack nutzen, wobei Kunstharzlack robuster ist, aber etwas länger zum Trocknen braucht.
Werkzeuge: Eine gute Schaumstoffrolle für glatte Flächen und Pinsel für Ecken sind sinnvoll. Zwischen den Anstrichen leicht anschleifen, um die Oberfläche zu glätten.
Falls du möchtest, kann ich dir noch konkrete Produktnamen nennen, die sich bewährt haben. Viel Erfolg!
fikeo schrieb:
Wichtig ist vor allem die Vorbereitung, da die Oberfläche bei IKEA Malm typischerweise mit Melaminbeschichtung versehen ist.Das ist absolut korrekt. Zusätzlich empfehle ich, beim Anschleifen nicht die Schicht komplett zu entfernen, sondern lediglich anzurauhen, um Haftverlust zu vermeiden. Eine Grundierung auf Dispersionsbasis ist meist ungeeignet; stattdessen sollte eine Epoxid- oder Polyurethan-Grundierung verwendet werden, da diese besseren Halt auf Melamin bieten.
Weiterhin ist die Wahl des Lacks entscheidend: Acrylharzlacke auf Wasserbasis sind umweltverträglicher, können aber unter Umständen weniger widerstandsfähig sein. Als Kompromiss eignet sich ein 2K-Polyurethanlack für optimale Haltbarkeit.
Empfehlung: Vor dem Lackieren einen Test auf einer nicht sichtbaren Stelle machen, um die Verträglichkeit zu prüfen.
edisonbla06.08.22 09:32Also ich habe meine Malm-Kommode letztes Jahr lackiert – und ja, es ist ein Projekt, das Geduld braucht. 🙂
Mein Tipp: Nicht nur ordentlich anschleifen, sondern auch gut entstauben! Staub auf der Oberfläche ruiniert die Optik total. Und "dünne Schichten" sind wirklich das A und O. Lieber mehrmals leicht lackieren statt eine dicke Schicht.
Und klar, bissl Spaß dabei nicht vergessen – das macht die Arbeit leichter! 😉
LUISABEL schrieb:
Eine Grundierung auf Dispersionsbasis ist meist ungeeignet; stattdessen sollte eine Epoxid- oder Polyurethan-Grundierung verwendet werden, da diese besseren Halt auf Melamin bieten.Dieser Punkt ist sehr wichtig, um eine langfristige Haltbarkeit der Lackierung zu gewährleisten. Ergänzend dazu empfehle ich, bei den Schleifarbeiten mit Körnung 320 zu arbeiten, um die Oberfläche gleichmäßig aufzurauen, aber nicht zu beschädigen.
Des Weiteren sollte die Umgebungstemperatur beim Lackieren idealerweise zwischen 15 und 25 Grad Celsius liegen, um ein optimales Trocknungsverhalten zu garantieren. Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Lackierung negativ beeinflussen und zu einer ungleichmäßigen Oberfläche führen.
Die Verwendung von 2K-Lacken bietet hier aufgrund der chemischen Reaktion mehrere Vorteile gegenüber einkomponentigen Systemen, insbesondere bezüglich Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
