ᐅ IKEA Malm Kommode quietscht beim Bewegen – Schmiermittel?
Erstellt am: 10.02.17 19:42
Jonni2
Jonni2
11.02.17 11:47
Juan31 schrieb:
Die Führungen oder Kufen sollten sauber und trocken sein, Fett und Staub entfernt.
Danke für den Tipp mit Alkohol, das werde ich so machen.
Juan31 schrieb:
Ja, die Schubladenführungen der Malm sind in der Regel mit Clips oder Schrauben befestigt und können ausgebaut werden.
Perfekt, das gibt mir die Möglichkeit, das gründlicher zu machen.
Noch eine kurze Frage: Sollte ich nach der Reinigung mit Alkohol warten, bis alles vollständig getrocknet ist, bevor ich das Silikonspray auftrage? Oder kann ich direkt damit starten?
Außerdem, könnte das Quietschen auch von Luftfeuchtigkeit bedingt sein? Wir haben hier im Winter oft recht trockene Heizungsluft, aber die Kommode steht auf Laminat.
kaudi
11.02.17 12:15
Ja, auf jeden Fall! Die Oberfläche sollte komplett trocken sein, damit sich das Silikonspray gut verbindet und seine Wirkung entfalten kann. Alkohol verdunstet meist sehr schnell, aber lass lieber ein paar Minuten Zeit.
Jonni2 schrieb:
Könnte das Quietschen auch von Luftfeuchtigkeit bedingt sein?
Das ist ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Holz kann sich je nach Luftfeuchtigkeit minimal ausdehnen oder zusammenziehen, was Geräusche verursachen kann. Da die Malm allerdings größtenteils aus beschichtetem Holzwerkstoff besteht, ist die Schwankung eher gering. Mehr wahrscheinlich ist das Reiben der Kunststoff- oder Metallkomponenten aneinander.
Viel Erfolg und melde dich, falls noch Fragen offen sind! 🙂
funau
12.02.17 07:44
Zum Thema "Schmiermittel" hier eine Zusammenfassung:
1. Silikonspray ist empfehlenswert für die Kunststoff- oder Metallführungen, da es nicht klebt und keinen Staub anzieht.
2. Vor dem Auftragen die Führungen sauber und trocken machen, z.B. mit Isopropanol oder Reinigungsalkohol.
3. WD-40 und ähnliche Öle sind nicht zu empfehlen, da sie Schmutz anziehen und langfristig Schaden verursachen können.
4. Die Führungsschienen lassen sich bei der Malm in der Regel ausbauen, was die Reinigung erleichtert.
5. Nach dem Auftragen das Schmiermittel ein paarmal die Schublade bewegen, damit es gleichmäßig verteilt wird.
Ich würde noch ergänzen, dass man bei hartnäckigem Quietschen auch die Kanten der Schubladen und den Sitz im Korpus prüfen sollte, um mechanische Fehlstellungen auszuschließen.
Grundsätzlich eine einfache Maßnahme, die bei vielen Möbeln funktioniert und den Komfort spürbar erhöht.
malmsilikonsprayluftfeuchtigkeitkunststoffschmiermittel
