IKEA Faktum Beine/Füsse
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
IKEA-Experte
Zum Loch in der Spüle für die Armatur: Das ist zumindest bei Edelstahlspülen so gut wie nie vorhanden, egal ob von Ikea oder sonst irgendeinem Hersteller. Das ist auch sinnvoll, denn wenn du z.B. eine Ablauffläche hast, kannst du sie nach rechts oder links einbauen. Bei einem vorgestanzten Loch, müsste die Spüle in zwei Versionen produziert und gelagert werden. Außerdem gibt es unterschiedliche Armaturen, die unterschiedlich große Löcher brauchen. Ein weiterer Vorteil ist, das man teilweise aussuchen kann, ob man die Armatur in der Mitte oder seitlich haben möchte.
Zu den Schubladen. Inzwischen ist doch in der Anleitung dargestellt, wie man sie heraus nimmt. Ich finde die von IKEA dargestellte Methode (mit viel Kraft nach oben ziehen, bis sie von der Schiene springt [ gilt nicht für Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien...) furchtbar, aber es funktioniert zumindest.
Zu den Beinen: Den Träger kann man mit einer Schraube am Korpus fixieren. Wenn die eingesteckten Beine herausfallen, hilft es, das Bein oben mit einen Tesastreifen aufzudicken, so dass sie strammer in der Halterung sitzen. Ich habe beim Aufstellen meiner Küche bisher einfach die Unterschränke nur ganz leicht senkrecht angehoben und in Position gestellt. Das war nie ein Problem.
Dass das Anschlusskabel nicht dabei ist, finde ich auch doof. Bei meinem AEG Kochfeld war das fest montiert dran. Bei einem klassischen Herd ist es allerdings auch nie dabei.
I
IKEA-Experte
@ IKEA-Experte: Schubladen Demontage:
Ich gebe Euch recht, die Möglichkeit steht in der Anleitung, ist aber Falsch!!!
Wenn man unter der Schublade schaut, ist dort rechts in der Schiene eine weiße Nase versteckt. Diese mit einem Schraubenzieher eindrücken und gleichzeitig die Schiene nach hinten drücken. Auf der anderen Seite auch und schwups ist die Schublade raus.
Wieso falsch? Es funktioniert wie in der Anleitung gezeigt. Mir tut es allerdings im Herzen weh es so zu tun und mache das wie von dir beschrieben. Für nicht so fingerfertige Menschen ist das jedoch beim untersten Auszug schwierig und generell bei manchen, wenn ich z.B. an viele ältere Menschen denke.
Thema Backofen / Kochfeld:
Es gab früher ...
Heute ist das anders:
Platten benötigen ein Kabel zum Anschluss an Starkstrom und Backofen benötigt eine Steckdose (230 Volt).
Das gilt so nur für IKEA. Auch heutzutage bieten praktisch alle Hersteller Herde mit Kochfeld an. Backöfen (für den hohen Einbau) und autarke Kochfelder gibt es auch schon sehr lange nur wurden früher zu den Kochfeldern oft Schaltkästen angeboten, da die Regelung auf dem Kochfeld viel Platz in Anspruch nimmt und die elektronische Leistungsregelung noch nicht zur Verfügung stand.
Georg_1011
Hi,
ist schon nen Tag her, der letzte Beitrag, aber mein Vorschlag: Ein Stück Doppelklebeband zwischen Fußsockel und Unterschrank kleben. Dann fällt auch kein Bein mehr raus beim Zurechtschieben.
kingsize
Dann nehme ich an das du Capita Edelstahl-Beine hast?
Da sollten aber bei den Beinen jeweils 16 Schrauben dabei sein!
https://www.ikea.com/assembly_instructions/capita-leg-16-cm__AA-71285-1_pub.PDF
Kann mir ehrlich nicht vorstellen das Sie bei ALLEN Beinen nicht dabei sind.
es tut mir leid, ich muss diesen alten Beitrag hervorkramen, denn ich habe ein Problem mit diesen schrauben, sie sind zu klein für den ikea Kasten, in dem der Backofen steckt (metod). was soll ich nun machen? gibt es da Ersatz bei ikea?
Vier runde Bohrlöcher in einer hellgrauen Metallplatte, 2x2 Muster; links ein anderes Gerät sichtbar.
Mehrere Schrauben liegen auf Holzboden neben einer silbernen Metallplatte mit zentralem Gewinde.
Vier Metallplatten mit Zentralbolzen, Schrauben links, Spindel-Spacer oben auf Holzboden
I
IKEA-Experte
Die Schrauben sind genau richtig. Es gibt für Capita keinen vorgebohrten Löcher, du musst direkt ins Holz schrauben. In der Montageanleitung kannst du sehen, dass die vorgebohrten Löcher nicht verwendet werden.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA Faktum Beine/Füsse
1Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
2Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
3Feedback zur Ikea-Küche 167
4IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 20140
5Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
6Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
7Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
8Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
9Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
10Hat jemand Erfahrung mit einem IKEA Induktionskochfeld? 17
11Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche - Seite 215
12Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
13Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht - Seite 220
14IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
15Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
16Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
17Fragen zur Ikea Metod Küche 10
18IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
19IKEA Induktionskochfelder SMAKLIG vs OTROLIG - Seite 215
20Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
