ᐅ IKEA Besta: Wie werden Schienen und Rollen richtig geölt?
Erstellt am: 12.12.23 19:37
LOPABAR
LOPABAR
12.12.23 19:37
ich habe mehrere IKEA Besta-Schränke mit Schubladen, bei denen die Laufrollen und Schienen nach einiger Zeit etwas schwergängig werden. Ich möchte deswegen die Schienen und Rollen richtig ölen, um die Funktionalität wieder herzustellen und Verschleiß zu verhindern.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich dabei am besten vorgehen soll: Welches Öl oder Schmiermittel eignet sich am besten für die Metallschienen und Kunststoffrollen? Wie genau sollte man das Schmiermittel auftragen, damit es nicht zu viel wird und keinen Schmutz anzieht? Muss man die Schubladen komplett ausbauen, oder reicht es, sie nur teilweise herauszuziehen?
Gibt es zudem etwas zu beachten, weil die Schienen bei den Besta-Systemen teilweise sehr filigran wirken? Ich freue mich über Tipps, Erfahrungen oder auch Hinweise von euch Profis, wie ich das am besten richtig mache, damit die Schubladen wieder geschmeidig laufen und die Rollen lange halten. Danke!
Dopoki
12.12.23 20:14
Das Thema Ölen bei IKEA Besta-Schubladen lässt sich präzise beantworten:
- Verwenden Sie ein dünnflüssiges, hitzebeständiges Schmieröl, beispielsweise ein Nähmaschinenöl oder spezielles Kugellageröl. Keine fetthaltigen Produkte, da die Schienen sonst Staub anziehen.
- Schubladen sollten komplett aus dem Korpus gezogen werden, um alle Rollen und Führungsschienen gut zugänglich zu machen.
- Tragen Sie das Öl punktuell am Rollenlager auf – eine kleine Menge genügt.
- Achten Sie darauf, dass keine Ölrückstände auf das Holz oder den Korpus gelangen.
- Vermeiden Sie Sprühöle, die tropfen und verschmutzen können.
So bleibt die Funktion erhalten und die Lebensdauer der Laufrollen steigt deutlich.
Dilen
13.12.23 08:26
Ich ergänze hier gern noch ein paar technische Details und Ablaufschritte zum Schmieren der Besta-Schienen und Rollen:
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass IKEA Besta-Führungsschienen in der Regel aus Stahl mit einer Zink- oder Chrom-Beschichtung bestehen, während die Rollen meist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt sind. Ein Schmiermittel sollte also metallverträglich sein und die Kunststoffrollen nicht angreifen.
Folgende Schritte empfehle ich:
- Schubladen vollständig ausziehen, aus dem Korpus entnehmen und auf einer stabilen Fläche bearbeiten.
- Reinigung: Vor dem Ölen unbedingt Staub und alte Rückstände entfernen, z.B. mit einem fusselfreien Tuch und ggf. einem milden Reinigungsmittel (nicht aggressiv!).
- Auswahl des Schmiermittels: Ein dünnflüssiges Öl, beispielsweise ein synthetisches Maschinenöl oder leichtes Mineralöl, ist optimal.
- Auftragen: Mit einem kleinen Pinsel oder einer Nadel Öl auf die Achsen der Rollen und in die Führungsnut der Schienen geben.
- Überschüssiges Öl mit einem saugfähigen Tuch entfernen, das verhindert das Anhaften von Staub.
- Zusammenbau und Probefahrt: Nach dem Schmieren die Schublade einsetzen und mehrfach auf- und zuziehen, damit sich das Öl verteilt.
- Wiederholung: Je nach Nutzung alle 6-12 Monate warten.
Noch ein kleiner Tipp: Vermeiden Sie WD-40 oder ähnliche Kriechöle, da diese eher als Reinigungs- denn als dauerhafte Schmiermittel fungieren und die Gleitfunktion nicht langfristig erhalten.
Wichtig ist auch, dass bei der Besta der Führungsschienenmechanismus nicht übermäßig belastet wird. Sollte die Schublade trotz Schmierung schwer laufen, kann eine Kontrolle der Ausrichtung oder Schaden an Schienen ratsam sein.
angel
13.12.23 12:41
Ich kann die Ausführungen schon gut bestätigen und möchte noch einigen praktische Hinweise ergänzen:
- Verwenden Sie wirklich kein Fett, weil dieses oft zu dick ist und schnell Staub fängt, gerade bei den filigranen Besta-Schienen.
- Für einen sauberen Auftrag können auch dünne Tropfen Öl an einer Stecknadel oder Zahnstocherspitze helfen. So vermeiden Sie Überschuss.
- Wenn Sie Probleme mit der Laufruhe haben, kontrollieren Sie auch die Rollen auf Beschädigungen oder Verunreinigungen, weil diese mit Öl allein nicht zu beheben sind.
- Zudem kann ein leichtes Silikonspray an den Kunststoffteilen helfen, wenn das Öl nicht reicht und nichts tropft.
Was ich oft sehe, ist, dass viele Leute das Schubladensystem nur von außen behandeln, ohne die Schublade auszubauen. Das reicht aber nicht, weil die Rollen und Schienen innen liegen.
Wenn man die Schublade völlig herausgenommen hat, ist die Reinigung und Behandlung viel einfacher, sicherer und gründlicher.
Jesus9
13.12.23 18:57
Dem schließe ich mich gerne an. Ich habe lange mit quietschenden und hakeligen Besta-Schubladen gekämpft. Durch das richtige Öl und die Geduld beim sorgfältigen Herausnehmen und Reinigen der Schienen hat sich das deutlich verbessert.
Manchmal ist das ganze auch ein bisschen nervenaufreibend, ich verstehe jeden, der sich davor drückt. Aber wenn man einmal weiß, wie es geht, hat man lange Freude daran.
Also: Nicht entmutigen lassen, eine saubere und gut geölte Schublade macht richtig Freude beim Auf- und Zuschieben! Wenn noch Fragen auftauchen, immer her damit – es gibt bestimmt noch mehr Tipps von hier.
ikea bestaschubladenführungsschienenschmiermittelstaubölenkorpuslaufrollen
