ᐅ Ikea BESTA - wie verhindere ich Quietschen bei den Schubladen?
Erstellt am: 19.09.22 08:37
Gilen31
Gilen31
19.09.22 08:37
ich habe mir vor Kurzem ein IKEA BESTA Lowboard mit mehreren Schubladen gekauft. Leider machen die Schubladen beim Öffnen und Schließen ein unangenehmes Quietschen, was ziemlich nervig ist – speziell wenn die Schubladen nicht komplett voll beladen sind.
Ich habe bereits versucht, die Laufschienen zu reinigen und etwas WD-40 verwendet, aber das Problem ist nur kurzfristig besser geworden. Die Schubladen laufen immer noch nicht wirklich geschmeidig.
Meine Frage an euch: Welche Methoden oder Tricks habt ihr schon ausprobiert, um das Quietschen bei IKEA BESTA Schubladen dauerhaft zu verhindern? Gerade interessieren mich Tipps zur richtigen Pflege der Laufschienen, mögliche Alternativen zu Schmiermitteln und ob es vielleicht spezielle Ersatzteile gibt, mit denen man das Problem umgehen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
FEKAU
19.09.22 10:23
Hallo Gilen31,
um das Quietschen bei IKEA BESTA Schubladen dauerhaft zu verhindern, ist die Ursache meist in den Führungsschienen zu suchen. Diese arbeiten normalerweise mit Rollen oder Kunststoff-Gleitern, die bei Schmutz oder fehlender Schmierung quietschen können.
Folgende Schritte würde ich empfehlen:
- Zunächst alle Laufschienen und Rollen gründlich reinigen, am besten mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol, um Fett und Schmutzreste zu entfernen.
- Danach die Metallführungen trocken vor dem Schmieren prüfen, um Rost auszuschließen.
- Verwenden Sie als Schmiermittel kein WD-40, da dieses anziehend auf Staub wirkt und sich langfristig negativ auswirkt.
- Stattdessen empfehle ich ein hochwertiges Silikon- oder PTFE-Spray, das speziell für Führungen entwickelt wurde. Diese sorgen für langanhaltende Schmierung ohne Schmutzanziehung.
- Wenn die Laufschienen stark abgenutzt oder beschädigt sind, sollte ein Austausch der Führungsschienen erwogen werden, da manche IKEA-Modelle inzwischen verbesserte Laufschienen als Ersatz bieten.
Konkret ist die richtige Pflege der Laufschienen entscheidend, und das regelmäßige Nachschmieren je nach Nutzung sorgt dafür, dass das Quietschen langfristig minimiert wird.
Falls die Schubladen über Garantie verfügen, ist auch eine Rücksprache mit IKEA empfehlenswert.
Leonardteo
20.09.22 12:47
Dem möchte ich mich anschließen. WD-40 ist eher ein Kontaktspray und weniger geeignet für dauerhafte Schmierung.
Noch ein zusätzlicher Tipp: Manchmal quietschen die Schubladen auch durch kleine Ungleichheiten in der Führung, die sich durch die Montage ergeben. Es lohnt sich, die Läufer nochmal auszubauen und exakt auszurichten, sodass die Rollen oder Gleiter wirklich glatt laufen.
Im Zweifelsfall können dünne Filz- oder Moosgummistreifen an Kontaktstellen zwischen Schubladen seitlich und Korpus die Reibung dämpfen und das Geräusch reduzieren, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
NOAHSAU
21.09.22 19:06
Ich frage mich immer: Wie viel Geduld wollen wir eigentlich aufbringen für das Ikea-Prinzip? Das quietschende Geräusch resultiert oft aus der günstigen Zuliefermaterialienqualität – Plastikgleiter auf Metalllaufleisten, wo irgendwann Materialermüdung einsetzt.
Genau hier würde ich ansetzen: Es gibt diverse Anbieter, die Ersatzlaufräder und Metallführungen mit besseren Gleiteigenschaften bieten – ja, der Aufwand ist größer, aber langfristig lohnt es sich.
Wer das Ikea-Handling komplett ablösen will, tauscht die Führungssysteme einfach gegen hochwertige Soft-Close-Schienen von Drittanbietern. Die quietschen nicht, und die Schubladen laufen butterweich. Natürlich kostet das etwas, doch wenn das beständige Quietschen den Wohnkomfort mindert, sollte man nicht am falschen Ende sparen.
ikea bestaschubladenlaufschienenschmierungführungsschienen
