ᐅ Ikea Besta - wie sichere ich die seitlichen Platten gegen Feuchtigkeit?
Erstellt am: 09.01.23 17:23
dalo55
dalo55
09.01.23 17:23
ich habe mir vor Kurzem ein Ikea Besta Regal gekauft und plane, dieses vor allem in der Küche zu nutzen, wo es gelegentlich zu Feuchtigkeit kommen kann. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich die seitlichen Platten des Regals am besten gegen Feuchtigkeit schützen oder sichern, damit weder Wasser noch Dampf die Platten beschädigen?
Ich möchte vermeiden, dass das Holz aufquillt oder sich nach einiger Zeit verformt. Da die Platten vermutlich nur aufgeleimt oder geschraubt sind, frage ich mich, ob es spezielle Schutzlacke, Folien oder andere Materialien gibt, die sich besonders eignen.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann praktische Tipps geben, welche Mittel oder Methoden sich bewährt haben, um die seitlichen Flächen widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit zu machen, selbst wenn sie direkt in der Küche stehen.
Danke vorab für alle hilfreichen Antworten!
PULAU
09.01.23 18:02
Zur Sicherung von seitlichen Platten bei Besta gegen Feuchtigkeit empfehle ich in erster Linie das Aufbringen eines hochwertigen, wasserabweisenden Lackes, vorzugsweise auf Polyurethan-Basis. Diese Lacke bilden eine dauerhafte, flexible Schutzschicht, die auch Dampf abweist.
Bevor Du lackierst, solltest Du die Oberfläche leicht anschleifen, damit der Lack besser haftet. Außerdem unbedingt sicherstellen, dass die Platten keine beschädigten Kanten haben, da dort Feuchtigkeit besonders eindringen kann. Die Kanten kann man zusätzlich mit speziellen Kantenversiegelungen behandeln.
Alternativ ist auch das Aufbringen von dünnen, selbstklebenden Folien aus PVC möglich, die wasserfest sind, allerdings ist hier auf saubere und blasenfreie Anbringung zu achten.
Eine weitere Maßnahme ist, das Möbelstück nicht direkt an feuchte Stellen zu stellen und unter Umständen mit ausreichender Belüftung zu sorgen.
Das sind im Wesentlichen die praktikabelsten Methoden.
Keatondra
09.01.23 18:45
Hallo dalo55,
Deine Frage ist sehr gut und passt zu einem häufigen Problem in Küchen- und Badmöbeln: die Feuchtigkeitsresistenz von Holzwerkstoffen.
Grundsätzlich solltest Du wissen, dass die seitlichen Platten von Ikea Besta oft aus beschichteten Spanplatten bestehen – der Schutz gegen Feuchtigkeit ist also von Werk aus vorhanden, aber eben limitiert.
Wenn Du die Feuchtigkeitsresistenz verbessern möchtest, kannst Du folgendes beachten:
- Versiegle die sichtbaren Kanten mit wasserfestem Acryl oder Kantenlack speziell für Holzwerkstoffe.
- Lackiere die Seiten zusätzlich mit einem feuchtigkeitsabweisenden Klarlack (z. B. Bootslack oder Polyurethanlack).
- Achte darauf, dass das Möbel nicht direkt auf feuchten Böden steht – nutze gegebenenfalls erhöhte Füße oder Stellfüße.
- Vermeide stehendes Wasser oder ständige Dampfbelastung an den Platten.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir weiter. Wink mit dem Hinweis: Je nach Nutzung kann auch eine Kombination dieser Maßnahmen sinnvoll sein.
brianna
09.01.23 19:10
Finde ich auch. Ich hatte mal das Problem, dass meine Regale im Bad durch den Dampf aufgequollen sind, was echt ärgerlich war.
Ich würde also unbedingt daran denken, den Schutz an den Seiten nicht nur optisch vorzunehmen, sondern richtig wasserdicht. Das heißt für mich: Mehrere Schichten Lack und insbesondere die Kanten penibel abdichten.
Ein guter Tipp von mir: Wenn man einen Lack mit einer Rolle oder Pinsel aufträgt, danach mit feinem Schleifpapier zwischenschleifen und nochmal lackieren. Das macht die Schutzschicht stabiler und dichter.
Gerade bei Besta, wo die Seitenplatten ja eigentlich keine Feuchtigkeitsbarriere aus Holz sind, kann man so den Schaden deutlich hinausschieben.
Gafiel
10.01.23 08:32
Um das Thema noch etwas detaillierter anzugehen:
Ikea Besta-Seitenplatten bestehen meist aus Spanplatte mit Melamin- oder Folienbeschichtung, die nicht vollflächig gegen Feuchtigkeit geschützt ist – besonders die Kanten sind hier Schwachstellen. Das bedeutet, dass das Schutzprinzip aus mehreren Komponenten bestehen sollte:
- Kantenversiegelung: Hier empfehle ich einen wasserfesten Acryldichtstoff, um die Kanten zu schützen. Alternativ gibt es spezielle Kantenlacke, die mit einem feinen Pinsel aufgetragen werden können.
- Oberflächenversiegelung: Wenn die Seitenplatten nicht ohnehin schon melaminbeschichtet sind, oder diese abgegriffen wirken, empfiehlt sich ein Klarlack auf PU-Basis in mind. zwei Schichten.
- Vorbereitung: Vor dem Auftrag unbedingt alle Flächen rausschleifen (Körnung 180–220), damit Lack oder Versiegelung gut haften.
- Zusätzliche Maßnahme: Falls Du die Regale in feuchtnahen Bereichen wie neben Spülbecken verwendest, halte einen Mindestabstand bzw. installiere kleine Abdeckleisten als Spritzschutz.
Mich interessiert, wie genau die Besta-Platten bei Dir aktuell beschaffen sind? Melaminbeschichtung oder Folie? Und wie hoch ist die Feuchtigkeit im Raum (Küche mit Dampfbelastung oder gelegentliche Feuchte)?
Das hilft, die passende Maßnahme zu bestimmen.
dalo55
10.01.23 09:11
Gute Rückfrage! Die Platten sind melaminbeschichtet, wenn ich das richtig sehe. Die Oberfläche fühlt sich eher glatt und fest an, nicht diese typische Folie.
Die Küche wird zwar regelmäßig benutzt, aber nicht so stark durch Dampf belastet wie z.B. rund um einen Herd. Das Regal steht an einer Wand direkt neben der Spüle – also ab und an spritzt dort Wasser hoch.
Die Luftfeuchtigkeit ist meistens normal, außer beim Kochen wird es natürlich etwas feuchter, aber nicht extrem.
Mir geht es also vor allem darum, die Stelle an der Seitenplatte und die Kanten langfristig wasserabweisend zu machen, ohne gleich das gesamte Möbelstück neu beschichten zu müssen.
ikea bestaplattenfeuchtigkeitklarlackküchefolienregaleholzschutzschichtoberfläche
