Hallo Community,
ich beschäftige mich aktuell mit der Optimierung meiner IKEA Besta Schubladen, speziell hinsichtlich der Schubladenlaufleisten. Mir ist aufgefallen, dass die Laufleisten aufgrund der Standardausführung manchmal nicht ganz rund laufen – teils etwas hakelig, was die Schubladenführung betrifft. Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, die vorhandenen Laufleisten technisch zu verbessern, um einen ruhigeren, wackelfreien Lauf zu erreichen.
Mich würden folgende Punkte besonders interessieren:
- Gibt es empfehlenswerte Ersatzlaufleisten, die kompatibel sind und besseren Laufkomfort bieten?
- Lohnt es sich, in spezielle Gleitlager oder Rollen umzurüsten?
- Wie geht man bei der Nachjustierung oder Reinigung vor, um das Laufverhalten zu optimieren?
Über Hinweise zu bewährten Praktiken oder auch konkrete Produktempfehlungen wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schon mal für eure Expertise!
Hallo Ixmo52,
zur Optimierung der IKEA Besta Schubladenlaufleisten empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst die Schubladen komplett ausbauen und Laufleisten auf Beschädigungen prüfen. Unebenheiten, Risse oder Verformungen können maßgeblich zu hakeligem Lauf beitragen.
- Grundlegende Reinigung: Staub und Schmutzablagerungen im Laufbereich entfernen, da diese oft die Ursache für Rauheiten sind.
- Nachträgliches Schmieren der Metallteile mit einem PTFE-basierten Schmiermittel (kein Öl, da das Staub anzieht) verbessert die Gleitfähigkeit erheblich.
- Falls die originalen Laufleisten nicht ausreichen, gibt es kompatible Alternativprodukte mit Kugellagerführung. Diese sind teurer, bieten aber deutlich verbesserten Laufkomfort.
- Eine exakte Justierung der Leisten ist wichtig: Sie müssen spielfrei und parallel angebracht sein.
Ich rate von improvisierten Gleitmaterialien ab, da sie die Schubladenfunktion eher verschlechtern. Ein Wechsel zu hochwertigen Laufleisten von Marken-Herstellern oder spezialisierten Onlineshops ist empfehlenswert, wenn ein präziser Lauf erwünscht ist.
Hi Ixmo52,
ich möchte ergänzend zu andre3 eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung und Justierung der Laufleisten geben, da das oft zu Verbesserungen führt ohne großen Aufwand:
1. Schublade ausbauen: Ziehe die Schublade komplett heraus und entferne sie vorsichtig.
2. Sichtprüfung: Kontrolliere die Laufleisten auf sichtbare Beschädigungen wie verbogene Profile oder gebrochene Teile.
3. Reinigung: Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch die Leisten gründlich abwischen. Hartnäckigen Schmutz sanft mit Isopropanol entfernen, aber nicht zu nass arbeiten.
4. Schmierung: Ein dünner Film PTFE-Spray oder spezielles Schubladengleitmittel auf die Laufleisten auftragen, keine Öle.
5. Justierung: Die Leisten an der Innenseite des Schranks möglichst parallel ausrichten. Kleine Schrauben bei den Montagebohrungen lösen, dann neu festziehen, während du die Position geringfügig korrigierst.
6. Probebetrieb: Nach Zusammensetzen der Schublade mehrmals öffnen und schließen, um die Einstellung zu prüfen.
Typische Fehler sind zu wenig Schmierung, schiefe Laufleisten oder ein verschmutzter Führungsbereich. Eine regelmäßige Wartung hilft, langfristig eine gute Funktion zu erhalten.
Ixmo52 schrieb:
Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, die vorhandenen Laufleisten technisch zu verbessern, um einen ruhigeren, wackelfreien Lauf zu erreichen.Das Thema ist durchaus komplex und ich finde deine Frage gut durchdacht. Um den Lauf der IKEA Besta Schubladen wirklich zu optimieren, sollte man nicht nur an der Oberfläche arbeiten, sondern auch die mechanischen und materialtechnischen Eigenschaften der Laufleisten beachten.
Technische Details und mögliche Optimierungen:
- Laufleisten bestehen bei Besta meist aus Stahl mit Kunststoffeinlagen. Diese Kunststoffteile sind Verschleißteile und altern mit der Zeit. Ersatzteile sind dabei relativ günstig und werden von IKEA selbst angeboten.
- Für eine bessere Gleitfähigkeit kann man spezielle, niedrigviskose Schmierstoffe auf Silikon- oder PTFE-Basis nutzen. Wichtig ist, dass keine Öle verwendet werden, da diese Staub anziehen.
- Eine technisch sehr effektive Lösung ist der Einbau von Vollauszügen mit Kugellagern, die es in vielen Varianten zur Nachrüstung gibt. Vorteil: Sie sind belastbarer, laufen leiser und gleichmäßiger.
- Bei Nachrüstlösungen sollte unbedingt die jeweilige maximale Traglast und Kompatibilität geprüft werden, da manche Modelle auf andere Schrankstärken ausgelegt sind.
- Vorsicht bei der Justierung: Es ist zwingend notwendig, die Schienen exakt parallel auszurichten. Mikrometergenauigkeit ist hier nicht nötig, aber eine deutlich sichtbare Schrägstellung verursacht hakelnden Lauf und erhöht den Verschleiß.
- Ich empfehle auch, die Führungsprofile an der Innenkante mit feinem Schleifpapier (Körnung 400-600) hauchdünn anzurauen und zu entgraten, falls dort Fabrikationsgrate vorhanden sind.
Kleine Nachfragen: Wie alt sind deine Besta-Elemente und wie intensiv werden die Schubladen genutzt? Das kann beeinflussen, ob eine Komplettlösung nötig wird oder schon eine einfache Reinigung und Schmierung genügt.
TEBILO schrieb:
Kleine Nachfragen: Wie alt sind deine Besta-Elemente und wie intensiv werden die Schubladen genutzt?Danke für die ausführliche Antwort, TEBILO.
Die Schubladen sind etwa drei Jahre alt und werden täglich verwendet, teils auch recht schwer beladen (bis ca. 10 kg pro Schublade). Die Laufleisten sind noch original, es gab aber von Anfang an ein leichtes Hakeln, besonders wenn die Schubladen voll sind.
Vor einer Nachrüstung mit Kugellagern habe ich daher etwas Respekt, weil ich befürchte, dass das Anpassen der Bohrungen und die nötigen Schraubenaufnahmen viel Aufwand bedeutet.
Zur Reinigung und Schmierung werde ich auf jeden Fall erst einmal versuchen. Was die Justage angeht – gibt es eine einfache Methode zum Messen der Parallelität der Schienen? Ich habe keine speziellen Werkzeuge dafür.
Außerdem interessiert mich, ob die Kunststoffgleitstücke ohne Ausbau der Laufleisten ausgetauscht werden können oder ob das besser mit Abbau des Systems geschieht?
