ich habe kürzlich ein IKEA Besta Sideboard gekauft und möchte die Türen gerne mit Softclose-Funktion nachrüsten. Mir ist bewusst, dass es unterschiedliche Scharniertypen bei Besta gibt, und dass die Original-Scharniere teilweise nicht so ohne Weiteres mit Softclose ausgestattet werden können.
Meine Fragen sind daher:
- Welche Nachrüstmöglichkeiten gibt es für Softclose bei Besta-Türen?
- Welche Art von Softclose-Dämpfern sind kompatibel, auch bei älteren Modellen?
- Gibt es dabei besondere Einbauhinweise oder Werkzeuge, die ich beachten sollte?
Ich bin handwerklich halbwegs begabt, habe aber noch keine Erfahrung mit dem Austausch von Scharnieren bei IKEA-Möbeln. Über konkrete Tipps, Empfehlungen zu Produkten und eventuell auch Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal im Voraus!
für Besta-Türen kannst du Softclose-Dämpfer einfach an die bestehenden Scharniere anclipsen. Meist funktionieren die gängigen IKEA-Softclose-Adapter bzw. kleine Magnetdämpfer gut, ohne dass du das ganze Scharnier tauschen musst.
Einfach die Dämpfer vorne am Scharnier befestigen und prüfen, ob die Tür gut schließt. Werkzeuge brauchst du dafür kaum, eventuell einen Schraubenzieher zum Justieren.
Riisa65 schrieb:
Welche Nachrüstmöglichkeiten gibt es für Softclose bei Besta-Türen?Hier ein detaillierter Überblick zum Nachrüsten der Softclose-Funktion an IKEA Besta-Türen:
1. Arten von Scharnieren:
- Clip-on-Scharniere: Diese sind oft mit integrierten Softclose-Funktionen oder kompatibel mit Softclose-Adaptern.
- Ältere Modelle mit Stiftscharnier: Hier ist Nachrüsten komplizierter, da meist der Scharnier-Tausch notwendig wird.
2. Nachrüstmöglichkeiten:
- Softclose-Adapter/Dämpfer für Clip-on-Scharnier: Einfach aufsteckbar, z.B. IKEA-eigene oder Drittanbieter.
- Komplett-Scharniere mit integrierter Softclose-Funktion (z.B. von IKEA oder Blum): Erfordert Ausbau der alten Scharniere und Einbau der Neuen.
3. Einbauhinweise:
- Bei Clip-on-Scharnieren vorsichtig die Tür abhängen und Dämpfer anbringen.
- Achte darauf, dass die Dämpfer richtig positioniert sind, sonst funktioniert die Dämpfung nicht gut.
- Für neuen Scharnier-Tausch: Schrauben markieren, ggf. Durchmesser prüfen, um Bohrlöcher exakt nachzubohren.
4. Werkzeug:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Gegebenenfalls ein kleiner Hammer und ein Maßband
Ein kleiner Tipp: Schau dir auch die Dicke der Tür an. Dickere Türen benötigen möglicherweise andere Scharniere. Falls du ältere Besta-Modelle hast, lohnt sich ein Blick auf das Innenleben der Scharniere vor dem Kauf von Softclose-Lösungen.
Hast du das Modell oder Baujahr deiner Besta-Türen parat? Das würde die Auswahl erleichtern.
Jimte schrieb:
für Besta-Türen kannst du Softclose-Dämpfer einfach an die bestehenden Scharniere anclipsen.Ich kann nachvollziehen, dass der Gedanke, die Türen mit Softclose nachzurüsten, erstmal ein bisschen überwältigend wirkt, gerade wenn man noch nicht viel Erfahrung mit dem Möbel hat. Mir ging es ähnlich, bevor ich das an meinem Besta probiert habe.
TEBILO schrieb:
Ein kleiner Tipp: Schau dir auch die Dicke der Tür an. Dickere Türen benötigen möglicherweise andere Scharniere.Das hat mir sehr geholfen, da ich erst das falsche Teil gekauft hatte und etwas enttäuscht war, weil es nicht passte. – Es lohnt sich wirklich, vor dem Kauf in Ruhe zu messen und die genaue Scharnierart zu bestimmen.
Mein Tipp: Falls du unsicher bist, probiere erst einen Softclose-Dämpfer an einer Tür aus, bevor du alle Türen umrüstest. Oft merkt man dann, ob der Dämpfer hält und richtig funktioniert.
Viel Erfolg, es lohnt sich auf jeden Fall, der Komfort ist spürbar!
