ich habe mir vor einiger Zeit das Ikea Besta Regal mit Schubladen angeschafft, aber leider laufen die Schubladen nicht so leichtgängig, wie ich es erwartet hätte. Insbesondere fühlt sich der Auszug manchmal hakelig an und braucht fast schon Kraft beim Öffnen und Schließen. Ich habe die Schienen und Rollen schon visuell überprüft, finde aber keine offensichtlichen Beschädigungen oder blockierende Fremdkörper.
Meine Frage: Wie kann ich die Schubladen des Ikea Besta Regals dauerhaft und ohne großen Aufwand leichtergängig machen? Gibt es erprobte Methoden, die zugleich die Lebensdauer der Schubladen verlängern? Welche Mittel eignen sich, und gibt es eventuell spezielle Pflegehinweise für die Laufrollen oder Schienen?
Ich freue mich über hilfreiche Tipps und konkrete Hinweise, da ich ungern die Schubladen komplett auseinanderbauen oder sehr aufwändige Modifikationen vornehmen möchte. Danke im Voraus!
Hallo Sanpo,
zunächst einmal gut, dass du bereits die Schienen und Rollen visuell geprüft hast. Bei leichtgängigen Schubladen am Ikea Besta sind meist die Laufrollen oder die Schienen selbst die Ursache für das hakelige Verhalten.
Hier eine strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst die Schublade komplett ausziehen und vorsichtig entfernen. Dabei lohnt es sich, die Laufschienen und Rollen gründlich von Staub, Fusseln oder anderen Fremdkörpern zu befreien. Ein kleiner Staubsauger oder ein Pinsel sind dazu ideal.
- Danach sollten die Laufrollen überprüft werden: Sind sie beschädigt, rissig oder verklebt? Falls ja, sollten sie ersetzt werden, was Ikea meist auch als Ersatzteile anbietet.
- Für die Schmierung der Laufrollen und Schienen eignet sich am besten ein silikonbasiertes Spray oder ein spezielles Kunststoff-Schmiermittel. Greif zu keinem Öl auf Mineralölbasis, da dieses Schmutz anzieht und die Gleitfähigkeit verschlechtert.
- Sprühe sparsam das Schmiermittel auf die beweglichen Teile, ziehe die Schublade einige Male ein und aus, um es zu verteilen.
- Falls die Schublade immer noch schwer läuft, überprüfe, ob sie korrekt eingesetzt ist, denn falsche Montage kann zu Reibungen führen.
Zusammenfassend: Reinigung, Kontrolle, Schmierung und Montage sind die vier Hauptschritte. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich so hakelige Schubladen sind, vor allem wenn man die Möbel eigentlich nur praktisch nutzen möchte.
Falls du dich bei der Pflege oder beim Schmieren nicht so sicher fühlst, würde ich dir raten, es langsam anzugehen und zwischendurch immer wieder zu testen, wie sich die Schubladen anfühlen. Manchmal fühlt sich das Material selbst nach der Reinigung wieder schwergängig an, wenn nicht genug Schmiermittel da ist oder wenn zu viel verwendet wurde.
Ich finde auch wichtig, dass man sich nicht entmutigen lässt. Manchmal braucht es kleine Anpassungen und Geduld bei der Wartung, bis es wirklich glatt läuft. Wenn du magst, kannst du auch berichten, was du schon ausprobiert hast – dann kann die Community gezielter helfen.
Nabla64 schrieb:
Für die Schmierung der Laufrollen und Schienen eignet sich am besten ein silikonbasiertes Spray oder ein spezielles Kunststoff-Schmiermittel.Das ist eine sehr wichtige Empfehlung. Ich ergänze hierzu noch ein paar Details aus technischer Sicht:
Die Schubladen vom Ikea Besta verwenden üblicherweise Stahlmetallschienen mit Kunststofflaufrollen. Das Material der Rollen reagiert sensibel auf ungeeignete Schmiermittel, speziell Mineralöle können das Kunststoffmaterial durch Aufquellen oder Versprödung schädigen.
Mein Tipp:
- Nutze nur hochwertige silikonbasierte Sprays, die für Kunststoff-Komponenten explizit geeignet sind.
- Vor dem Schmieren solltest du die Schienen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol reinigen, um alte Schmiermittelrückstände zu entfernen.
- Wenn möglich, baue die Schublade aus und kontrolliere auch die Federmechanismen, die manchmal zu Widerständen führen.
Darüber hinaus frage ich mich, wie oft die Schubladen bei dir im Gebrauch sind. Denn zu selten benutzte Schubladen trocknen mechanisch eher aus, was das Gleiten erschwert. Hier kann regelmäßiges Öffnen und Schmieren helfen. Welche Art von Belastung haben deine Schubladen? Hängen da schwerere Gegenstände drin?
Je genauer du die Rahmenbedingungen beschreibst, desto besser können wir dir Vorschläge maßschneidern.
Sanpo schrieb:
Gibt es erprobte Methoden, die zugleich die Lebensdauer der Schubladen verlängern?Das ist ein entscheidender Punkt. Eine einfache Schmierung kann zwar kurzfristig Abhilfe schaffen, aber langfristig können sich durch falsche Pflege oder zu enge Justierung Schäden einstellen.
Mein Tipp für Langlebigkeit:
- Kontrolliere regelmäßig die Ausrichtung der Schublade, da Schiefstände Verschleiß und Reibung deutlich erhöhen.
- Überlade die Schubladen nicht; Ikea gibt meist maximale Belastungswerte an, die man beachten sollte.
- Bei eventuellen Geräuschen oder hakeligen Bewegungen kann es helfen, die Schrauben der Schienen leicht nachzuziehen, sofern sie nicht zu fest sitzen, da Spielräume für Ausgleich nötig sind.
- Nutze keine aggressiven Reinigungsmittel, die Kunststoffe oder Oberflächen angreifen könnten.
Außerdem: Das Nachschmieren mit einem hochwertigen Kunststoff- bzw. Teflonspray sollte bestenfalls alle paar Monate erfolgen, wenn die Schubladen häufig genutzt werden.
Die Kombination von guter Reinigung, leichter Schmierung, Einhaltung der Belastungsgrenzen und Überprüfung der Montage ist der beste Weg, um die Lebensdauer zu optimieren.
