ᐅ IKEA Besta - wie kann ich die Scharniere bei Defekt problemlos tauschen?
Erstellt am: 12.11.18 10:23
Soklo34
Soklo34
12.11.18 10:23
ich habe bei meinem IKEA Besta Schrank festgestellt, dass die Scharniere eines der Türen defekt sind. Die Tür schließt deswegen nicht mehr richtig und klemmt teilweise. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich die Scharniere des IKEA Besta-Systems bei einem Defekt möglichst problemlos und ohne professionelle Hilfe tauschen?
Ich würde gern wissen, welche Werkzeuge notwendig sind, ob es spezielle Ersatzteile von IKEA gibt, die ich beachten muss, und ob es bestimmte Kniffe oder Vorgehensweisen gibt, die den Austausch erleichtern. Außerdem interessiert mich, wie man nach dem Tausch die Scharniere richtig einstellt, damit die Türen sauber und stabil schließen.
Danke für alle hilfreichen Tipps und Erfahrungen!
Danabla
12.11.18 12:47
Zur Problematik mit den defekten Scharnieren bei IKEA Besta: Der Austausch ist grundsätzlich unkompliziert, wenn man die richtige Reihenfolge beachtet und das passende Werkzeug einsetzt.
- Zuerst sind nur ein Kreuzschlitzschraubendreher und eventuell ein kleiner Schraubendreher zum Aushängen der Tür erforderlich.
- IKEA bietet die Scharniere einzeln als Ersatzteil an. Wichtig ist, das gleiche Modell zu bestellen, da die Befestigungspunkte variieren können.
- Tür aushängen: Die Besta-Türen sind in der Regel mit einem Clip-System befestigt. Man entriegelt die Scharniere durch Hebeln am Clip und nimmt die Tür ab.
- Schrauben der defekten Scharniere lösen, neues Scharnier anbringen und Tür neu einklicken.
- Für die Einstellung der Tür gibt es Einstellschrauben an den Scharnieren, meist für Höhe, Tiefe und Seitenausrichtung. Hier kann man mit kleinen Anpassungen eine perfekte Ausrichtung erreichen.
Empfehlung: Vor Beginn Fotos machen, um den Zustand der Tür einzuschätzen und nach dem Einbau den Sitz zu prüfen. So vermeidet man Fehler.
BERONAR
12.11.18 13:04
Das sehe ich kritisch – IKEA neigt dazu, im Laufe der Jahre immer wieder kleine Updates einzuführen, die nicht sofort ersichtlich sind. Wer also einfach irgendein Scharnier vom Typ Besta kauft, kann unter Umständen daneben liegen.
Mein Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vor dem Bestellen die Seriennummer oder zumindest die bei IKEA angegebene Produktbezeichnung genau prüfen und dazu das Ersatzteil beim Kundenservice anfragen. Das vermeidet, dass man am Ende zwei, drei Mal bestellen und zurückschicken muss – v.a. wenn man kein IKEA in der Nähe hat.
Außerdem stellt sich die Frage, ob man den großen Aufwand wirklich für die Scharniere treiben will. Gerade bei günstigeren Möbeln könnte ein Neukauf des Schranks oder der Tür günstiger sein.
JUANFU
12.11.18 14:18
Ich habe vor ein paar Monaten selber meine Besta-Türscharnier getauscht – klappte super!
Der wichtigste Tipp von mir ist: Lass dich nicht von der Technik einschüchtern, das ist wirklich kein Hexenwerk 🙂
Ich hatte auch keine professionelle Werkzeuge, nur einen normalen Schraubendreher. Die Clips lassen sich ganz leicht lösen, wenn man weiß, wo man ansetzen muss. Danach kannst du die Tür locker abnehmen.
Das schönste: Die neuen Scharniere kannst du danach einfach einstellen, bis die Tür perfekt sitzt – das fand ich mega praktisch. Also einfach probieren, es gibt nix zu verlieren und die Tipps hier sind goldwert!
Luke44
12.11.18 15:46
Kurz und auf den Punkt:
- Tür aushängen (Clip dran drücken, Tür abheben)
- Scharniere abschrauben
- Neues Scharnier anbringen
- Tür einklicken
- Scharniere einstellen (an Höhe, Tiefe, seitliche Position)
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell kleiner Schraubenzieher. Fertig.
LEVI41
13.11.18 09:57
Die kerngenaue Antwort betrifft die mechanische Demontage, den Ersatzteilbezug und die korrekte Reinstallation inklusive der präzisen Nachjustierung.
Grundsätzlich sind die Besta-Scharniere Klipp- bzw. Schraubmontiert. Das heißt:
- Die Tür wird an einem Clip entriegelt und abgehängt
- Das alte Scharnier wird durch Lösen der Schrauben entfernt
- Das neue Scharnier identisch positionieren und festschrauben
- Die Tür wird wieder eingehängt und mit den Einstellschrauben so justiert, dass sie bündig und plan sitzt.
Wichtig: Für die korrekte Einstellung sind drei Schrauben relevant:
- Höhenverstellung (meist vertikal)
- Tiefenverstellung (türnah oder -fern)
- Seitliche Einstellung (links/rechts)
Diese ermöglichen eine Feinjustierung, bis die Tür ohne Wackeln und Haken schließt.
Falls Unsicherheiten bestehen, helfen YouTube-Tutorials von IKEA oder DIY-Kanälen, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen liefern. Aber im Wesentlichen gilt: Werkzeug überschaubar, Ablauf simpel und Ersatzteile verfügbar.
ikea bestatürenscharnierewerkzeugeschraubendrehereinstellschrauben
