ᐅ Ikea Besta - wie justiert man Schubladen am besten aus?
Erstellt am: 27.03.21 17:23
Lewfi
Lewfi
27.03.21 17:23
ich habe mir vor kurzem ein Ikea Besta Regal gekauft und wollte mich fragen, wie man die Schubladen am besten justiert, sodass sie alle genau gerade und bündig abschließen. Ich habe schon etwas herumprobiert und gesehen, dass man an den Schienen und an den Seiten gewisse Einstellungsmöglichkeiten hat, aber die Anleitung ist eher dürftig, wenn es um die Feinjustierung geht.
Mich interessieren besonders die besten Methoden, um:
- Schubladen lateral (seitlich) auszurichten,
- die Frontflächen so einzustellen, dass sie alle auf gleicher Höhe sind,
- und die Laufruhe bzw. das Schließen zu optimieren.
Gibt es vielleicht bewährte Techniken oder Tricks, die ihr anwendet? Ich möchte vermeiden, dass sich die Schubladen später verziehen oder nicht richtig einrasten. Danke schonmal für eure Tipps!
Keatondra
27.03.21 18:47
Hallo Lewfi,
ich kann dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ich meine Besta-Schubladen justiere. Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass die Schubladen vorne an der Frontplatte mehrere Einstellschrauben haben, mit denen man sie vertikal und horizontal verschieben kann.
1. Schublade rausnehmen: Ziehe sie komplett heraus, um an die Einstellschrauben an der Seite und an der Front zu gelangen.
2. Seitliche Justierung: Meist sind an den Metall- oder Kunststoffschienen an der Seite kleine Schrauben oder Hebel, mit denen du die Schublade ein Stück nach links oder rechts verschieben kannst. Hier vorsichtig verstellen und zwischendurch immer wieder reinschieben, um den Sitz zu prüfen.
3. Front anpassen: Am Rückseite der Frontplatte findest du meist eine oder mehrere Schrauben, mit denen du die Front etwas nach oben oder unten verstellen kannst. So kannst du die Schubladenhöhen angleichen.
4. Prüfen und Feinjustieren: Nachdem alles grob passt, dann jeden Schubladen mehrfach öffnen und schließen, damit sich die Einstellungen setzen. Eventuell nochmal nachjustieren.
5. Laufruhe verbessern: Achte darauf, dass Schienen sauber und frei von Staub sind und die Rollen richtig laufen. Manchmal hilft auch ein kleiner Tropfen Silikonöl.
Mit etwas Geduld bekommst du so eine sehr gute Passform hin. Ikea-Beschläge sind recht fein justierbar, das ist genau so gedacht.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
blapau
28.03.21 09:12
Dem möchte ich zustimmen und ergänzen:
- Bei den Besta-Schubladen sind vor allem die seitlichen Kunststoffteile entscheidend für die seitliche Feinjustage. Einfach die kleinen Rädchen auf der Seite drehen, um die Ausrichtung zu verändern.
- Zur Höhenanpassung: Einige Fronten haben auf der Rückseite kleine Stellschrauben, die du mit einem Kreuzschlitzschraubendreher bedienst. So kannst du die Front millimetergenau justieren.
- Achte darauf, dass die Schubladen nicht zu stramm in den Schienen sitzen. Eine leichte Bewegung sorgt für einen angenehmen Lauf.
Wenn die Schubladenfronten immer noch nicht vernünftig ausgerichtet sind, lohnt sich der kontrollierte Ausbau aller Schubladen, um alle Positionen zugleich neu einzustellen. Das kann zwar etwas Aufwand sein, aber es zahlt sich aus.
PEDRO40
29.03.21 11:34
Das kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es genauso, als ich mein Besta-Regal aufgebaut habe – die Schubladen wollten einfach nicht richtig schließen und das hat mich echt genervt.
Letztlich habe ich folgendes gemacht:
- Erst mal alle Schubladen ganz rausnehmen und die Schienen genau kontrollieren, ob irgendwo was klemmt oder nicht ganz plan ist.
- Dann die Rädchen an den Seiten angepasst und dabei sehr vorsichtig mit kleinen Drehungen gearbeitet, nicht zu viel auf einmal.
- Extra Zeit fürs Probieren genommen – es braucht wirklich Geduld, damit alles perfekt sitzt.
Ein Tipp von mir: Hab Geduld und gönn dir mehrere kurze Justier-Sessions. Du wirst merken, dass die Schubladen mit der Zeit sanfter laufen und die Fronten super gleich sind.
Das Gefühl, wenn alles perfekt „passt“, ist wirklich befriedigend. Falls dir mal was fehlt oder nicht funktioniert – hier im Forum gibt’s bestimmt noch mehr Tipps.
ikea bestaschubladenfrontplatteschieneneinstellschraubenregalfronten
