ᐅ Ikea BESTA - wie halte ich die Türen dauerhaft in der richtigen Position?
Erstellt am: 16.02.23 08:37
Eskil52
Eskil52
16.02.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Ikea BESTA System, und zwar geht es speziell darum, wie ich die Türen dauerhaft in der richtigen Position halten kann. Beim Zuschlagen oder nach längerem Gebrauch verschieben sich die Türen bei mir immer wieder so, dass sie nicht mehr bündig schließen oder leicht hängen. Ich habe bereits versucht, die Scharniere nachzujustieren, aber der Effekt ist meist nur temporär. Gibt es vielleicht bewährte Tricks oder besondere Anpassungen, die man vornehmen kann, damit die Türen dauerhaft stabil in der richtigen Position verbleiben? Ich würde auch gerne wissen, ob es empfehlenswert ist, zusätzliche Scharniere oder spezielle Stopper einzubauen. Erfahrungen, Tipps oder sogar Lösungen wären sehr hilfreich!
sarlo
16.02.23 09:28
Hallo Eskil52, deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft genau das bekannte Problem vieler BESTA-Nutzer. Grundsätzlich sind die Scharniere bei Ikea-BESTA-Systemen dafür ausgelegt, dass man sie fein justieren kann, aber langfristig kann es bei häufiger Benutzung tatsächlich vorkommen, dass sie sich lösen oder die Türen sich senken. Ich empfehle dir folgendes Vorgehen:
- Zunächst alle Schrauben an den Scharnieren und am Korpus nochmal fest anziehen. Manchmal lockert sich da etwas durch die Nutzung.
- Die Einstellung der Scharniere nochmal genau überprüfen. Die meisten Scharniere haben 3 unterschiedliche Verstellmöglichkeiten (seitlich, in der Tiefe, Höhe). Eine Kombination hilft meist, die Türen exakter auszurichten.
- Wenn die Türen weiter verrutschen, hast du die Möglichkeit mit kleinen selbstklebenden Scharnierdämpfern oder Gummipuffern zu arbeiten, die ein Nachschwingen verhindern.
- Als Alternative bieten manche Nutzer an, kleine Metallwinkel oder zusätzliche Befestigungen in der Innenseite des Korpus anzubringen, um die Türen mechanisch besser zu fixieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch genauer erklären, wie du diese Anpassungen machst.
Blavin
16.02.23 12:01
Genau, um die Türen bei Ikea BESTA dauerhaft in der richtigen Position zu halten, ist die präzise Justierung der Scharniere essenziell. Falls die Türen trotz korrekter Justierung hängen oder sich verschieben, liegt das meist an folgenden Faktoren:
- Materialermüdung der Scharniere oder des Türmaterials
- Lose Verbindungspunkte am Korpus
- Belastung durch zu schwere Inhalte im Schrank
Ich würde empfehlen, zunächst die Belastung der Türen zu prüfen und gegebenenfalls zu reduzieren. Darüber hinaus hat sich bei manchen Nutzern das gelegentliche Nachziehen der Schrauben nach einigen Monaten als effektiv erwiesen.
Zusätzlich gibt es spezielle Scharnier-Stopper und Magnetschnapper, die Ikea teilweise auch separat anbietet, welche das Problem mechanisch eindämmen können. Wichtig ist auch, immer das passende Modell der Scharniere und Türen zu verwenden, da es hier unterschiedliche Varianten je nach BESTA-Bausatz gibt.
Jonas66
16.02.23 13:19
Kurz gesagt: Schrauben festziehen und Scharniere genau einstellen. Wenn das nicht reicht, Gummipuffer anbringen. Das sorgt für dauerhafte Fixierung der Türen.
Gofoman
17.02.23 07:56
Da muss man ehrlich sein: Das Ikea-BESTA-System ist nun mal ein günstiges Möbelkonzept, das hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit nicht mit hochwertigen Möbeln mithalten kann. Wenn du wirklich eine dauerhafte Lösung willst, darfst du nicht nur an den Scharnieren drehen.
Mein Tipp: Ersetze die originalen Scharniere gegen bessere Soft-Close-Varianten aus dem Fachhandel oder nutze Metallwinkel zur Versteifung an den Türen, damit sie nicht durchhängen. Das System ist oft einfach zu leicht gebaut, um im Alltag gebrauchstauglich zu bleiben.
Oder kurz: Wer auf Dauer gute Qualität will, muss über den Tellerrand blicken und Ikea teilweise hinter sich lassen. Das ist kein persönlicher Angriff, nur Realismus.
ikea bestatürenscharniereschraubenkorpusstoppermetallwinkeljustierung
