ᐅ IKEA Besta DIY – wie rüste ich das Möbelstück mit Steckdosenleisten aus?
Erstellt am: 13.08.20 19:07
Tofra
praWarre69
15.08.20 11:20
Hey, ich finde das Thema mega spannend! Ich hab bei mir den Trick genutzt, eine Steckdosenleiste flach unter der oberen Ablage zu kleben – da habe ich ein 3M-Klebepad genutzt, das hält bombig und man sieht sie nicht. Der Kabelausgang nach hinten ist mit einem kleinen Kabelschutz versehen, damit nix ausfranst. Das Beste: Einfach zu montieren und wenn du mal umbaust, kannst du das Ganze ruckzuck entfernen. Kabelbinder sind auch super, aber bei mir sah das optisch nicht so cool aus, deshalb der Kleber. PS: Keine Panik wegen Rückwand – die 3mm MDF hält da schon einiges aus 😉
JEREMIAH38
15.08.20 19:54
Ich hatte das gleiche Problem und habe danach gesucht, wie ich alles sicher kombiniere. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich, wenn man eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und ausreichender Leistung nimmt. Manchmal sind die Möbel auch schon mit einer Öffnung für Kabel vorgesehen.
Ein Tipp: Ich habe bei mir das Kabel mit Kabelklammern an der Rückwand entlang geführt und so wird alles sehr ordentlich. Außerdem habe ich darauf geachtet, die Kabelöffnung direkt über einer Steckdose in der Wand zu positionieren, damit das Kabel nicht unnötig geknickt wird.
Falls du die Rückwand zusägen musst, genieße Mut, nimm einen guten Stichsägeblatt und arbeite langsam, dann bleibt alles stabil.
liRaul49
16.08.20 08:16
Steckdosenleiste reinlegen, Kabel nach hinten durch Loch, fertig. Wenn du willst, kannst du die Leiste mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Keine großen Spielereien nötig. Wenn Rückwand zu starr ist, eine kleine Öffnung reicht, ist kein Problem.
rückwandkabelsteckdosenleiste
