ᐅ IKEA Besta DIY – wie kann ich eine integrierte Beleuchtung bauen?
Erstellt am: 26.12.21 18:32
Furuku
tarju41
27.12.21 13:17
Wenn du Klingeldrosseln oder Dimmer suchst, dann achte drauf, dass die für DC 12 V geeignet sind. Für Besta empfiehlt sich eine indirekte Beleuchtung in Aluprofilen, das verteilt das Licht besser und schützt die LEDs. Bei Verkabelung: dünne 2x0,14mm Kabel sind ausreichend. Einfacher Schalter reicht meist aus, Fernbedienungen gibt's als Funk oder IR, die sich einfach integrieren lassen.
SUBEN60
27.12.21 16:40
Wichtig ist, das System so zu planen, dass Spannungen und Stromstärken kompatibel sind und die Kabelquerschnitte den Belastungen standhalten. LED-Strips basieren meist auf 12V Gleichstrom, was das Risiko im Vergleich zu 230V erhöht. Trotzdem ist eine ordentliche Absicherung sinnvoll. Für die Regelung kann ein PWM-Dimmer eingesetzt werden, der effektiv und flimmerfrei dimmt. Die Verwendung von Aluprofilen verbessert nicht nur die Wärmeabfuhr, sondern sorgt auch für eine bessere optische Lichtverteilung. Verkabelung am besten mit Steckverbindern, um spätere Wartung oder Austausch zu erleichtern.
Z
zartra
27.12.21 19:05
KNUTGI schrieb:
Ein Dimmer mit Fernbedienung ist für mich das i-Tüpfelchen – so kann ich die Stimmung je nach Anlass anpassen, vom hellen Lesen bis zum gemütlichen TV-Abend.
Das sehe ich genauso, gerade wenn man die Beleuchtung öfter nutzt, ist die Flexibilität super komfortabel. Für Besta einfach flexibel bleiben und auf 12V setzen – das macht den Einbau meist einfacher und sicherer.
bestadimmerbeleuchtungverkabelung
