ᐅ IKEA Besta DIY: Wie baue ich eine Kombination mit unterschiedlichen Fachhöhen?
Erstellt am: 10.07.23 09:17
PietneoHallo zusammen, ich plane gerade eine IKEA Besta Kombination und möchte dabei unterschiedliche Fachhöhen integrieren, um zum Beispiel für Bücher und größere Dekoobjekte genügend Platz zu schaffen. Hat jemand Erfahrung damit, wie man am besten vorgeht, wenn man nicht einfach nur Regalfächer in einer festen Höhe bauen möchte? Welche Materialien oder Zubehörteile sind sinnvoll, um die unterschiedlichen Höhen stabil zu realisieren? Mich interessieren sowohl Tipps für die Planung als auch praktische Hinweise zum Zusammenbau, damit die Konstruktion am Ende stabil bleibt und gut aussieht.
Hi, am einfachsten sind zusätzliche Einlegeböden aus dem IKEA-Sortiment, die sich in verschiedenen Höhen einlegen lassen. Wenn du große Fachhöhen willst, kannst du auch auf 2 Besta-Rahmen nebeneinander setzen und die Regalböden entsprechend anpassen. Die Stabilität sichert sich meist über die Rückwand und Schrauben.
Hallo Pietneo, ich kann hier einige strukturierte Tipps geben, wie du die Umsetzung am besten angehst:
- Planung: Zeichne dir vorher eine Skizze mit allen Fachhöhen, das hilft bei der Materialbestellung.
- Höhen verändern: IKEA Besta Regale haben standardisierte Lochreihen für Einlegeböden, die du nutzen kannst. Für unterschiedliche Fachhöhen solltest du die Zwischenböden mit passenden Verbindern einsetzen.
- Zusätzliche Stabilität: Wenn du große Fächer hast, empfehle ich, Querstreben oder Mitteltrennwände einzubauen, damit sich die Böden nicht durchbiegen.
- Rückwand nicht vergessen, sie sorgt für zusätzliche Stabilität.
- Bei Bedarf kannst du auch Multiplex-Platten zuschneiden lassen, falls du keine fertigen Böden findest.
Falls du genauer wissen willst, wie man diese Teile verschraubt oder verstärkt, kann ich gern auch darauf eingehen.
Danke schon mal für die ersten Hinweise. @Nabla64, deine Idee mit Querstreben klingt interessant. Wie befestigt man die am besten zwischen den Regalböden? Muss ich spezielle Schrauben oder Halterungen bei IKEA kaufen oder kann man das mit gewöhnlichen Holzschrauben und Winkeln selber lösen? Außerdem interessiert mich, ob die Rückwand aus dünnem Pressspan wirklich genug Stabilität bietet, wenn die Fächer sehr hoch sind.
Pietneo schrieb:
Wie befestigt man die am besten zwischen den Regalböden? Muss ich spezielle Schrauben oder Halterungen bei IKEA kaufen oder kann man das mit gewöhnlichen Holzschrauben und Winkeln selber lösen?Das ist eine berechtigte Frage. IKEA-Standardteile sind oft optimiert für den einfachen Aufbau, aber wer individuelle Fachhöhen realisieren will, kommt oft an die Grenzen der mitgelieferten Halterungen. Du kannst durchaus eigene Winkel und Schrauben verwenden, allerdings musst du sicherstellen, dass diese das Gewicht tragen und die Sicht passend ist. Pietneo schrieb:
Außerdem interessiert mich, ob die Rückwand aus dünnem Pressspan wirklich genug Stabilität bietet, wenn die Fächer sehr hoch sind.Die Rückwand stabilisiert grundsätzlich, aber bei hohen Fächern empfehle ich dringend, zusätzliche Verstärkungen einzubauen. Eine Möglichkeit sind Metallwinkel, die du innen anbringst, oder zusätzliche Querleisten. Ohne solche Maßnahmen kann sich das Regal verwinden oder wackeln.N
narDietmar10.07.23 14:26Ich kann Curtis nur zustimmen. Für eine stabile Konstruktion bei verschiedenen Fachhöhen solltest du folgende Punkte beachten:
- Vermeide zu große Spannweiten ohne Mittelstütze.
- Verwende am besten Schraubhaken oder Metallwinkel, die du gut im Baumarkt bekommst, um Querstreben zu fixieren.
- Möchtest du Regale mit sehr unterschiedlicher Höhe und Last, empfiehlt sich eine Rahmenkonstruktion aus Multiplex-Holz, an die du die Besta-Elemente anlehnst oder mit ihnen kombinierst.
Dünne Pressspanplatten reichen nur bei kleineren Modulen, bei größeren Fachhöhen ist die Gefahr des Verwinden hoch.
