ᐅ Ikea BESTA DIY – wie baue ich aus zwei Einheiten einen Eckschrank?
Erstellt am: 30.01.20 20:38
Alberich61A
Alberich6130.01.20 20:38Hallo zusammen, ich plane, aus zwei Ikea BESTA Einheiten einen Eckschrank zu bauen und suche hier im Forum nach Tipps und Anleitungen, wie ich das am besten bewerkstellige.
Zu meiner Ausgangslage: Ich habe zwei identische BESTA-Schränke, die jeweils 60x40x64 cm (Breite x Tiefe x Höhe) messen. Mein Ziel ist es, diese so zu verbinden, dass sie eine platzsparende L-Form ergeben, ideal für das Wohnzimmer als Media-Ecke. Dabei will ich darauf achten, dass die Verbindung stabil ist und die Optik möglichst sauber wird — also keine unschönen Überstände oder sichtbar verschraubte Seiten.
Meine Fragen sind im Detail:
- Wie kann ich die beiden BESTA-Einheiten am besten mechanisch verbinden, damit sie an der Ecke sicher halten und nicht auseinanderdriften?
- Gibt es spezielle Verbindungselemente, die sich für die Eckverbindung gut eignen (z. B. spezielle Eckwinkel, Verbinder oder selbstgefertigte Holzelemente)?
- Wie löst man das Problem der Fronten bzw. Türen bei der Ecklösung? brauchen die irgendwie Anpassungen?
- Tipps zur Stabilisierung, falls ich die Einheiten mit Regalen oder Schubladen ausstatten möchte.
Mich interessiert besonders, welche Herausforderungen ich voraussehen sollte, und welche Schritte oder Werkzeuge wirklich notwendig sind, damit das Projekt gelingt. Ich freue mich auf praktische Erfahrungswerte oder Empfehlungen. Danke schon mal im Voraus!
stefangla31.01.20 07:52Moin Alberich61,
erstmal super, dass du das Projekt konkret angehst! Da du zwei identische BESTA-Einheiten verbauen willst, gebe ich dir gern einen kurzen Leitfaden, wie du die Ecke sauber verbindest.
Einleitung: Das Hauptproblem ist die feste und stabile Eckverbindung, die gleichzeitig optisch ansprechend sein soll.
Schritt 1: Positioniere die beiden BESTA-Elemente im 90° Winkel
- Damit sie exakt stehen, empfehle ich eine Hilfsvorrichtung oder eine Winkelschablone.
Schritt 2: Verbindungselemente verwenden
- Ikea bietet leider keine speziellen Eckverbinder für BESTA an, daher kannst du entweder:
- Metallwinkel innen verwenden, die du bündig an den Korpus schraubst. Wichtig: Vorbohren!
- Oder Holzdübel bzw. Lamellos (Federplatten) einsetzen, um beide Teile zu verbinden; setzt aber teilweisen Ausbau der Seitenwände voraus.
Schritt 3: Stabilität
- Nutze zusätzlich innen Querstreben oder eine Rückwandverstärkung.
- Bei Modellen mit Türen würde ich empfehlen, die Türen nur an der Vorderseite zu lassen und die inneren Seiten ggf. mit passenden Abdeckplatten oder Blenden sauber zu verschließen.
Mein Tipp: Verwende für die Verbindung eher unsichtbare Lösungen (Lamellos oder Holzdübel) und ergänze mit echten Metallwinkeln, die von innen nicht sichtbar sind. So kommst du stabil und sauber ans Ziel.
Zusammenfassung:
- Exakte Winkeleinstellung
- Verbindung mit Dübel/Lamello + Metallwinkel von innen
- Verstärkung durch Querstreben oder Rückwand
- Zugang zu Seitenteilen bleibt ggf. eingeschränkt
Falls du Werkzeugtipps brauchst oder Aufbohrhinweise, schreib gern. Hoffe, das beantwortet deine Frage gut!
Zusammenfassung:
- Oder Holzdübel bzw. Lamellos (Federplatten) einsetzen, um beide Teile zu verbinden; setzt aber teilweisen Ausbau der Seitenwände voraus.Hallo Alberich61,
ich möchte das noch etwas ausführlicher ergänzen, da gerade bei einer Ecklösung viele kleine Details entscheidend sind, um einen langlebigen und geraden Eckschrank zu erhalten.
Zunächst zu den Verbindungsmethoden:
- Metallwinkel: Sie sind sehr praktisch, wenn du den Schrank später auch auseinandernehmen möchtest. Achte allerdings darauf, dass der Winkel innen an den Platten sitzt und du die Schrauben mit einem passenden Bohrer vorbohrst, um Splitterungen zu vermeiden.
- Holzdübel/Lamellos: Diese schaffen eine unsichtbare, sehr stabile Verbindung, benötigen aber mehr Präzision bei der Montage und ein wenig Hobelarbeit an den Plattenkanten.
Was viele unterschätzen, ist die Justage der Einheiten im rechten Winkel. Eine kleine Abweichung kann später zu Türproblemen führen. Nutze hier am besten einen Tischlerwinkel und ggf. kleine Unterlegfüße, um das Level auszurichten.
Zur Frontgestaltung:
- Wenn beide Einheiten Türen haben, solltest du bedenken, dass diese bei der Ecke nicht parallel, sondern im 90° Winkel aufeinandertreffen. Der Öffnungsradius kann hier problematisch werden, wenn Türen sich blockieren.
- Eine Möglichkeit ist, die Türen an den Innenseiten wegzulassen oder durch Schubladenfronten zu ersetzen.
- Alternativ kann ein Eckscharnier eingebaut werden, das sich jedoch nur durch Eigenentwicklung oder Zusatzzubehör realisieren lässt.
Stabilisierung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt:
- Die BESTA Rückwand aus dünnem MDF kann mit zusätzlichen Querlatten hinter den korpussen verstärkt werden.
- Wenn du Regalböden einbaust, achte auf die Belastbarkeit der Regalböden – manchmal lohnt sich der Wechsel auf dickere Einlegeböden oder zusätzliche Stützelemente.
Zum Werkzeug:
- Akkuschrauber mit Tiefenstopp und Bohrerset mit Holzbohrern sind Pflicht.
- Lamellofräse ist praktisch, aber kein MUSS: Du kannst die Verbindungen auch mit Präzisionsbohrungen für Holzdübel machen.
Kleine Frage noch: Willst du die Module dauerhaft fixieren, oder soll der Schrank mobil bleiben?
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Bedarf kann ich noch Tipps zum Zuschnitt oder Türanpassungen geben.
Domau0 schrieb:
Wenn beide Einheiten Türen haben, solltest du bedenken, dass diese bei der Ecke nicht parallel, sondern im 90° Winkel aufeinandertreffen. Der Öffnungsradius kann hier problematisch werden, wenn Türen sich blockieren.Das ist genau der Punkt, den ich kritisch sehe. Viele entscheiden sich einfach zwei Einheiten im Winkel zu stellen, ohne das Scharnier-Thema gründlich zu bedenken. Die Folge: unbequem öffnende Türen oder ständig aneinander stoßende Fronten.
Mein Ansatz: Statt starrem Eckschrank lieber eine flexible Lösung mit offenen Regalen an der Ecke. Das spart dir nicht nur Rückenarbeit beim Justieren, sondern sorgt auch für bessere Zugänglichkeit.
Zudem würde ich hinterfragen, ob das Eckmaß der zwei 60x40-cm BESTA-Elemente überhaupt ideal ist. Ikea bietet auch Eckcontainer oder -elemente, die besser für diese Raumform passen und stabile Ecklösungen erlauben. Natürlich ist das manchmal teurer, aber langfristig lohnt sich das.
Ich bin kein Freund von Improvisationen mit Winkelverbindern – die Neigung zum Wackeln ist trotz allem groß, wenn man kein Profi-Handwerker ist.
Daher mein Vorschlag:
- entweder eine professionelle Ecklösung von Ikea bzw. Ergänzungselemente einplanen
- oder mit offener Eckfläche arbeiten und so Zugänglichkeit verbessern.
Die DIY-Anbindung zweier gerader BESTA-Einheiten im 90° Winkel ist zwar möglich, aber viele Probleme sind damit vorprogrammiert. Nur um das mal in den Raum zu werfen.
