Ideensammlung zu Grundriss
4,00 Stern(e) 4 Votes
Kisska86
Kisska86
Und sind zwei Bäder nötig? Ich würde vielleicht versuchen Schlafen mit Essbereich zu tauschen, sodass die Eltern das Bad links nutzen können, vielleicht ist dann auch eine bessere Möblierung möglich...
Kwasi
Und die Frage ist z. B. was du in der neu skizzierten Abstellkammer stellen würdest? Brüstungshöhe der Fenster?
Alles für was sonst kein Platz ist. Staubsauger, Bügelbrett, Schuhe, Putzsachen, etc.
Es sind bodentiefe Fenster, allerdings ist der untere Teil nicht beweglich.
Ich lege Pläne vom EG und der Nordansicht dazu.
Grundriss eines Hauses: Offener Koch- und Wohnbereich, Schlafzimmer, Bad, Flur und Terrasse.
Frontansicht einer zweistöckigen Hausfassade mit Dachfenstern
Kwasi
Ich verstehe das nicht...
Wie meinst du das tauschen?
2 Bäder wären schön aber nicht lebensnotwendig.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die zwei Bäder braucht man...da kann man nichts machen...der Eingangsbereich vor der Treppe geht gar nicht...wenn einer runterkommt und einer gerade nach Hause kommt gibt es ein Stau oder womöglich Verletzungen durch die Tür...
Schuhe abstellen geht auch gar nicht...Da muss definitiv noch ein Windfang o.ä. davor gebaut werden.
Kwasi
Kannst du das genauer erklären?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideensammlung zu Grundriss
1Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
2Neue Bäder - Kosten sparen - Seite 534
3Umbau zweier Bäder,was haltet ihr vom jeztigen Stand der Planung? 44
4Bäder Bemusterung, Einspartipps? 16
5Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
6Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? - Seite 349
7Die Ausstattung der Bäder bei Town & Country Hausbau Schütt GmbH 16
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
18Welche Treppe habt ihr genommen 77
19Gerade Treppe - warum? 14
20Abschluss Treppe - Parkett 28
