Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Das WC unten ist verhältnismäßig groß. Da könnte man noch sparen, oder? Die Haustür rückt etwas nach planlinks und der Treppenantritt wird länger. Dadurch kommt Ihr oben nicht so tief mit der Treppe und es klappt besser mit dem Flur. Hoffe, Du kannst noch folgen?
Braucht dann allerdings eine neue Lösung für den Garderobenschrank. Vielleicht reicht ein nicht ganz so tiefer auch?
Andre77
Das WC unten würde ich mir nur in der Breite (Fenster - Waschbecken) schmäler vorstellen können, nicht in der Tür - WC Achse, was deine Idee war, richtig ? Die Nische für die Garderobe ist 60cm tief. Wäre schade da etwas wegzunehmen. Haustür nach links, dadurch Antritt länger habe ich noch verstanden, nur warum kommt man dann oben nicht so tief? Bzw im Umkehrschluss was heisst denn jetzt tief kommen ? Ich kann mir da jetzt so überhaupt kein Bild von machen...
Es geht um die rot markierte Ecke. Und den Gedanken, die Eingangswand für Schlafzimmer und Büro weiter nach planunten zu ziehen. Da aber der Plan nicht vermaßt ist, kann man schlecht beurteilen, wie sich das auf die Flurbreite auswirkt und ob überhaupt die Treppe schon im korrekten Maß eingezeichnet ist.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87985 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
