Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Das WC unten ist verhältnismäßig groß. Da könnte man noch sparen, oder? Die Haustür rückt etwas nach planlinks und der Treppenantritt wird länger. Dadurch kommt Ihr oben nicht so tief mit der Treppe und es klappt besser mit dem Flur. Hoffe, Du kannst noch folgen?
Braucht dann allerdings eine neue Lösung für den Garderobenschrank. Vielleicht reicht ein nicht ganz so tiefer auch?
Andre77
Das WC unten würde ich mir nur in der Breite (Fenster - Waschbecken) schmäler vorstellen können, nicht in der Tür - WC Achse, was deine Idee war, richtig ? Die Nische für die Garderobe ist 60cm tief. Wäre schade da etwas wegzunehmen. Haustür nach links, dadurch Antritt länger habe ich noch verstanden, nur warum kommt man dann oben nicht so tief? Bzw im Umkehrschluss was heisst denn jetzt tief kommen ? Ich kann mir da jetzt so überhaupt kein Bild von machen...
Es geht um die rot markierte Ecke. Und den Gedanken, die Eingangswand für Schlafzimmer und Büro weiter nach planunten zu ziehen. Da aber der Plan nicht vermaßt ist, kann man schlecht beurteilen, wie sich das auf die Flurbreite auswirkt und ob überhaupt die Treppe schon im korrekten Maß eingezeichnet ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
