Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
4,70 Stern(e) 6 Votes
Träumerle
Was ist schlauer?
Eine 9,9kWp-Photovoltaikanlage ist geplant. Wie kann man deren Energie wirtschaftlicher / nachhaltiger für die Heizung mitnutzen?
Version 1) Hybridheizung mit Gas und Luft-Wasser-Wärmepumpe (Angebot ca. 18.500 Euro)
Version 2) Gasheizung mit Power-to-heat (Angebot ca. 10.000 Euro)
Erfahrungen und Ratschläge willkommen!
Danke und Gruß
rick2018
rick2018
Wenn dann Gas+Brennstoffzelle.
Oder am besten simpel sprich Wärmepumpe (bei "normalem" Einfamilienhaus ohne Pool...)
Träumerle
Gas+Wärmepumpe+Photovoltaik ist wirtschaftlich betrachtet ziemlicher Käse.
Könntest du das erklären? Ich dachte bisher, es sei wirtschaftlicher als nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, wo wir im Winter ne Menge Strom dazu kaufen müssen oder nur Gas, wo wir unseren eigenen Strom gar nicht für die Heizung mitbenutzen könnten. Also meine Logik war: Bevor der überschüssige Strom nur eingespeist wird, könnte er in den Übergangszeiten die Heizung unterstützen oder im Sommer zumindest das Warmwasser bereitstellen. Im Winter würde die Photovoltaikanlage aber niemals reichen und deutlich höhere Kosten verursachen als eine Gasheizung. Ihr seid euch ja recht einig, dass das keinen Sinn macht, also wo ist der Denkfehler? ;-)
Auch Danke für die anderen Antworten! Ein paar Begründungen / Erklärungen würden mir auch noch weiter helfen. ;-) Zum Haus: Es ist groß und hat Heizkörper, nur mittelmäßig gedämmt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
18Gasheizung mit Solarthermie Neubau - Seite 424
19Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
20Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
